Problema fastidioso, cambio gira o sono sfortunato con i dischi?
+6
ftalien77
ivanobertoli
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Problema fastidioso, cambio gira o sono sfortunato con i dischi?
Masterix ha scritto:Se il tuo gira è questo...ivanobertoli ha scritto:Credi che farei meglio a buttare via tutto?
... non ci penserei due volte a cambiarlo, continuando ad usalo rischi seriamente di rovinare per sempre i tuoi vinili.
Poi, col tempo, inizierei con due diffusori decenti e poi penserei all'ampli.
Esattamente quello, di sicuro non lo butto (va in cantina) ma lo cambio
ivanobertoli- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.11.17
Numero di messaggi : 47
Provincia : Bergamo
Impianto : Rega Planar 1
Personalmente il Rega non l'ho mai ascoltato ma è stranoto come gira di elevata qualità.
Solo un consiglio: se prendi un gira con telaio rigido come il Rega, evita di posizionarlo in ambienti con pavimento in legno, le cui vibrazioni possono dare fastidio
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Personalmente il Rega non l'ho mai ascoltato ma è stranoto come gira di elevata qualità.
Nessun pavimento in legno, lo piazzerei però su un mobile di legno...è un problema (?)
Provincia : Bergamo
...che farei meglio a buttare via tutto? ...
...mah... da quello che ho visto il tuo ampli potrebbe dire ancora molto e se i diffusori ti soddisfano, perché cambiare tutto?
Se hai un budget a disposizione, per l'acquisto di nuovo gira (o usato garantito) io direi di cambiare solo quest'ultimo. Altrimenti per poco che puoi aspirare, le mani nel portafoglio potrebbero andare giù pesanti (tra 800 e 1000 euro...) rispetto al solo gira...
ps.. post ripetuto... ma il concetto è quello
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
ivanobertoli ha scritto:p.cristallini ha scritto:Personalmente il Rega non l'ho mai ascoltato ma è stranoto come gira di elevata qualità.
In teoria è meglio non disporre il gira su un mobile chiuso.
Da escludere poi di metterci sopra anche le casse...vibrerebbe tutto
Provincia :
Si,, ampli e diffusori sono stati usati mooooolto poco per una buona decina di anni, giusto per la radio fm.
per quanto riguarda il gira, sarei per il Rega più che altro per evitare regolazioni e settaggi che ora come ora mi spaventano, magari più avanti, con l'esperienza accumulata con il Rega sarò in grado di gestire un gira molto più 'professionale"
Provincia : Bergamo
Ok, ma nascondi bene le chiavi della cantina
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Ho visto il Rega a 299,
dimensioni L45cmxP39cmxA11.5cm
mentre la superficie dove appoggerò è di L56xP43xA41cm
Avanzano pochi centimetri in profondità, non causa problemi, giusto?
Mi sembra una domanda stupida, ma non si sa mai..
Provincia : Bergamo
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Giusto!
perfetto, grazie tante
Provincia : Bergamo
Ma lo metteresti nella nicchia di un mobile, in una mensola chiusa ai lati? Pessima idea, in questo caso sarebbe meglio scegliere un altro gira, magari con telaio flottante.ivanobertoli ha scritto:Ho visto il Rega a 299,
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Mi sembra una buona scelta, la profondità e l'altezza non dovrebbero essere un problema perché se non ricordo male dovrebbe essere senza coperchio, ma attenzione non "inscatolarlo" come ha già scritto Masterix perché proprio la mancanza del coperchio, assieme ad altri fattori, potrebbe essere dannoso per la riproduzione a volumi "interessanti"
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Masterix ha scritto:Ma lo metteresti nella nicchia di un mobile, in una mensola chiusa ai lati? Pessima idea, in questo caso sarebbe meglio scegliere un altro gira, magari con telaio flottante.ivanobertoli ha scritto:Ho visto il Rega a 299,
si, è una mensola chiusa ai lati.
spazio per 'respirare' c'è, e nemmeno poco, ma è sempre chiusa ai lati.
con il vecchio kenwood non ho mai notato problemi di vibrazioni o rimbombo
comunque, probabilmente, è una sistemazione temporanea, anche col vecchio kenwood ho sempre cercato un posto dove non fosse inscatolato, ma senza successo.
il coperchio sul Rega c'è, per lo meno come dimostrano nei video..
Provincia : Bergamo
Lo stesso mobile "ospita" anche i diffusori?ivanobertoli ha scritto:si, è una mensola chiusa ai lati.
Masterix ha scritto:Lo stesso mobile "ospita" anche i diffusori?ivanobertoli ha scritto:si, è una mensola chiusa ai lati.
No, non sono sullo stesso mobile
Sono vicini ma non sullo stesso mobile
In ogni caso un gira non completamente in plastica, come invece lo è il kenwood, dovrebbe essere meno soggetto a vibrazione varie...no?
Provincia : Bergamo
Meno male.
E' anche vero però che Rega i giradischi li fa da un bel pezzo, avranno studiato il modo di risolvere il problema.
Non è detto, un gira a telaio rigido è più soggetto alle vibrazioni o alle risonanze rispetto, ad esempio, ad un gira a telaio flottante.ivanobertoli ha scritto:In ogni caso un gira non completamente in plastica, come invece lo è il kenwood, dovrebbe essere meno soggetto a vibrazione varie...no?
Come si dice? Mettici una pietra sopra, anzi no, sotto!Masterix ha scritto:Meno male.Non è detto, un gira a telaio rigido è più soggetto alle vibrazioni o alle risonanze rispetto, ad esempio, ad un gira a telaio flottante.ivanobertoli ha scritto:In ogni caso un gira non completamente in plastica, come invece lo è il kenwood, dovrebbe essere meno soggetto a vibrazione varie...no?
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/accessori/basi-marmo-audiocostruzioni/basi-marmo-audiocostruzioni.htm
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Come si dice? Mettici una pietra sopra, anzi no, sotto!Masterix ha scritto:Meno male.Non è detto, un gira a telaio rigido è più soggetto alle vibrazioni o alle risonanze rispetto, ad esempio, ad un gira a telaio flottante.ivanobertoli ha scritto:In ogni caso un gira non completamente in plastica, come invece lo è il kenwood, dovrebbe essere meno soggetto a vibrazione varie...no?
Basta andare da un marmista...
Numero di messaggi : 11816
Risolverò l'eventuale problema della posizione se mi si porrà, intanto ringrazio veramente di cuore tutti per i preziosi consigli.
Piccola curiosità, qualcuno ha comprato qualche lp della Back to Black? (che da quello che ho capito si occupa di ristampe in 180g di roba anni80)
Provincia : Bergamo
Io non compro più vinili dagli anni '80 ma ti sconsiglio vivamente di farli suonare sul tuo attuale giradischi, li potresti danneggiare irreparabilmente
giucam61 ha scritto:Io non compro più vinili dagli anni '80 ma ti sconsiglio vivamente di farli suonare sul tuo attuale giradischi, li potresti danneggiare irreparabilmente
nono su questo non faccio girare più nulla.
io invece ho scelto di non comprare più dischi usati, diciamo che il valore/collezionismo poco mi interessa
più che altro mi interesserebbe sapere se qualcuno ha qualche produttore di fiducia: sony, universal, polydor...eccecc
Provincia : Bergamo
ocio...
tieni conto che nei vecchi rega le cerniere non sono a tenuta, ovvero, non reggono il peso del coperchio in posizioni intermedie, o aperto, o chiuso
inoltre valuta se dietro hai spazio per farlo ruotare il coperchio, certo puoi sempre sfilarlo, ma sfilarlo da chiuso è sempre una operazione a rischio
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:ivanobertoli ha scritto:Ho visto il Rega a 299,
ocio...
cavolo dai, non dirmi che è gia vecchio ahaha
comunque nessun problema, ho già in programma di abbassare la mensola per dare spazio al coperchio
Provincia : Bergamo
credo che il sistema di cerniere dei vecchi rega e di quelli nuovi sia assolutamente identico
fritznet ha scritto:credo che il sistema di cerniere dei vecchi rega e di quelli nuovi sia assolutamente identico
cmq nessun problema per il coperchio, spero di fare un buon acquisto dai..
Provincia : Bergamo
» problema fastidioso con cuffie
» Problema piatto SONY PS-T33 gira veloce
» Problema piastra in stand by e il motorino gira sempre.
» Quali sono i dischi da avere di Petrucciani?
» Cambio braccio...ma sono in crisi nera
Pagina 2 di 3
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
