Help! Rumore giradischi
Salve a tutti!
Come anticipato nel titolo, scrivo per avere un aiuto riguardo un rumore presente in un giradischi thorens td 145.
Sostanzialmente, il rumore di fondo è percepibile quando si accende il giradischi e si mette il motore in rotazione. Avvicinando l'orecchio al motore, effettivamente sembra provenire da lì ed "estendersi" al piatto.
Il rumore non sembra essere più audibile durante l'ascolto, tuttavia vorrei sapere se è una cosa normale o se dovrei provvedere in qualche modo a ridurlo.
rvaia96- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.09.17
Numero di messaggi : 15
Provincia : ---
Impianto : Giradischi: Thorens TD 145
Amplificatore: Marantz PM 54
Casse: AR Status S 20
Re: Help! Rumore giradischi
Non sono pochissime le possibili cause,
rispondimi a queste domande:
1) è un TD145 o un TD145MKII ?
2) ha il filo di massa separato dai cavetti audio, o no?
3) il rumore è comparso ora o forse c'è sempre stato?
Fai questa prima prova meccanica:
togli la cinghia, metti il motore in rotazione e appoggia la puntina sul disco fermo,
se il rumore continua ad esistere solleva la puntina, esiste ancora?
Se il rumore persiste fai questa prova elettrica:
rimetti la cinghia e metti un disco in normale ascolto,
stacca dall'amplificatore il connettore destro del giradischi,
il canale sinistro continua a suonare bene?
Ora riattacca il connettore destro
e stacca dall'amplificatore il connettore del canale sinistro del giradischi,
il canale destro continua a suonare bene?
Ultima prova elettro/meccanica:
togli il piatto e la cinghia,
metti il motore in rotazione e ascolta bene il rumore,
adesso morbidamente con una mano
rallenta e ferma la rotazione della puleggia e del motore,
il rumore di fondo scende in frequenza e poi si ferma o prosegue uguale a prima?
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:Non sono pochissime le possibili cause,
Ciao valterneri!
Ci conosciamo già, mi hai dato dei consigli in un mio precedente post per cambiare i cavi rca del mio girdischi
E' un TD145, il filo di massa è separato dai cavi audio, ma non arriva al GND dell'ampli, è un filo che collega due punti interni del controtelaio del giradischi.
Il giradischi ha sempre presentato dei rumori di fondo, potrei essere abbastanza sicuro che fosse presente anche questo.
valterneri ha scritto:Fai questa prima prova meccanica:
E' un po' difficile valutare il rumore dato dal motore, perché all'accensione è già presente un rumore simil-interferenza (dato da problemi di clablaggio o di massa, presumo).
So solo che facendo partire la rotazione del motore, aumenta un po' il rumore " totale" che esce dalle casse.
Prima prova: al rumore di "scariche" si aggiunge il rumore di rotazione del motore
Seconda prova: Per la prova dei connettori, staccando il sinistro il suono esce normale, staccando il destro, invece, il suono è scavalcato da una "scossa" continua
Terza prova: mi è difficile valutare, ma sembra non esserci differenza
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
Piccola precisazione.
Collegando allo stesso ampli un altro giradischi ( dotato di cavo di massa collegabile al GND), il rumore di fondo sembra essere lo stesso, forse un tantino minore rispetto al Thorens TD 145.
Se tocco l'ampli, il rumore cambia e si fa più forte.
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
Il tuo Thorens funziona bene, non ha problemi,
però potrebbe funzionare meglio.
L'unica prova che, tra quelle che ti ho chiesto di fare, ha dato apparentemente
esito negativo (... se stacco il destro il sinistro fa rumore ...),
ha in realtà solo evidenziato com'è adesso la circuitazione di massa nel tuo Thorens.
La differenza tra com'è, e come dovrebbe essere, è questa:
Nel tuo tutte le sue parti metalliche (braccio motore telaio controtelaio ... )
dopo essersi toccate tra loro direttamente o tramite fili di raccordo,
fanno tutte assieme capo alla vite in foto
e vengono raccordate alla schermatura del canale audio destro (il filo verde)
Ma non dovrebbe essere così! La stessa Thorens consigliava la modifica:
i fili azzurro e verde sono solo la massa/schermatura dei segnali audio
e null'altro dovrebbero toccare! Il filo verde quindi deve essere tolto e isolato dalla vite!
Tutte le masse metalliche del giradischi devono far capo alla vite
che dovrà essere unita, tramite un nuovo filo, al morsetto GND dell'amplificatore.
In definitiva la modifica consiste nel separare le masse elettriche della puntina
dalle masse metalliche del giradischi,
e di affidare solo all'amplificatore il compito di unirle dentro di sé.
Se vuoi fare la modifica ti faccio le foto passo per passo,
avevi poi già cambiato il filo segnale?
Non ho ancora cambiato i cavi rca proprio per aspettare suggerimenti sul rumore di fondo presente.
Se potessi passarmi le foto e scrivere proprio due righe semplici su come effettuare le modifiche riguardo alla massa, lo apprezzerei molto.
Sempre grazie per la pazienza e per il tempo che dedichi
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
praticamente devi interrompere il collegamento dalla vite alla schernatura del cavo coassiale e dalla vite tirare un filo separato filo all'ampli
in questo modo separi il segnale della testina dalle parti metalliche del gira
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Più comodo e ben fatto sarebbe usare un cavetto con annesso anche il filo di massa,
tipo questi:
si trovano, ma hanno due difetti:
1) il filo di massa, di solito, lo tagliano troppo corto,
sarebbe invece comodo (dalla parte dell'amplificatore)
che fosse 8 o 10 centimetri più lungo dei cavetti di segnale
2) questo cavetto stereo non deve essere né di diametro maggiore, né più rigido
dell'originale, sia perché sarebbe più difficile piegarlo nel canale e saldarlo,
sia perché tenderebbe a trasmettere le vibrazioni tra la parte rigida e quella
flottante del telaio
Se trovi un cavetto stereo semplice, già terminato con le spine RCA,
come filo di massa potresti usare un qualunque cavetto elettrico,
possibilmente sottile e morbido,
ideali sono i cavetti professionali per i puntali dei tester,
morbidissimi e con molto rame.
Comunque il filo che devi trovare deve essere a due cavetti distinti
ciascuno a singolo conduttore dentro una singola schermatura, + filo di massa,
se il filo di massa lo trovi unito o devi metterlo invece volante non fa differenza:
Questo è un buon saldatore (costa 37 euro)
(se spendi di più per il saldatore, e meno per il cavetto, è meglio!)
tipo questi:
Possiedo già il saldatore.
Preferirei prendere già cavi RCA "completi", ma nei negozi della mia città ne trovo di qualità un po' scadente (poco rame).
In ogni caso, aspetto le tue istruzioni e foto per le saldature e i cambiamenti nei collegamenti che dovrò fare
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
Per il cavo stavo pensando o ad uno già assemblato venduto su amazon, come questo: https://www.amazon.it/gp/product/B01KM8TRD0/ref=s9_acsd_top_hd_bw_bW21CZ_c_x_3_w?pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=61Y5JGKBPH9Y1Y6TMSGG&pf_rd_t=101&pf_rd_p=2e3ac19a-ccc1-59f2-b76e-53048b4b7fad&pf_rd_i=473324031
o anche questo:
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Cavo-audio-maschi-metri/dp/B01D5H8PQ0/ref=lp_473324031_1_13?s=electronics&ie=UTF8&qid=1514983351&sr=1-13
L'unica cosa che mi preoccupa è il diametro (ho paura che possano essere spessi e quindi avere dei problemi "interni" al giradischi riguardo spazio/spessore)
O altrimenti da assemblare come questo (eventualmente, con quali connettori?):
https://www.ebay.it/itm/Cavo-Professionale-Audio-TASKER-C128-a-metro-/120671414248
Cosa mi consigli valterneri?
o anche questo:
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
Forse con qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/2x-RCA-Phono-2x-RCA-Phono-Cable-Lead-HiFi-Interconnect-Hi-Fi-Cable-Lead-CB33/142030164462?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D523d3b5b1b2842c398c4ec7e2e0b2030%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D331172024311&_trksid=p2047675.c100005.m1851
al quale potresti aggiungere un morbido filo di massa con guaina al silicone:
http://www.ebay.it/itm/Flexible-Silicone-Wire-Cable-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-30-AWG-Various-Colours/361296232202?hash=item541eeeff0am1Z8y40Dlq1LkiteckaoHvQ
pim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
il primo cavetto che indichi è effettivamente troppo grassottello,rvaia96 ha scritto:... cosa mi consigli valterneri? ...
questo secondo, invece, è adatto:
anche quello indicato da pim è adatto:
come cavetto massa puoi usare qualunque filo sottile e morbido,
due millimetri circa di diametro compreso la gomma.
Ti consiglio di comprarlo preassemblato
e di non metterti a saldare connettori,
ma, nel caso, il filo Tasker C128 che hai indicato ...
non è adatto, è un filo microfono/linea bilanciato
(2 fili dentro una sola schermatura)
a te occorrono 2 fili dentro 2 schermature separate.
In questi prossimi giorni non posso,
la prossima settimana ti mostrerò le foto di come dovrai fare.
Ciao!
Grazie ad entrambi per le risposte!
Si valter, magari mi avevano suggertio il c129, in ogni caso procedo ordinano i cavi amazon.
Non prendo quelli suggeriti da pim semplicemente perché la spedizione mi costa quanto i cavi, grazie comunque per i consigli.
D'accordo valter, aspetto la tua risposta quando hai tempo.
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
Bene, ecco le foto che mostrano la modifica!rvaia96 ha scritto:... D'accordo valter, aspetto la tua risposta quando hai tempo.
Ho impiegato un bel po' di settimane perché appartengono a due Thorens
(TD166 e TD145) che tempo fa comprai,
prima di arrivare ai tuoi collegamenti ho dovuto lavorare molto
perché erano messi male, mi piace poi essere preciso.
E' divertente comunque smontare e rimontare,
si entra nella testa dei progettisti originari,
si scoprono molte piccole cose.
Questo è il TD145MKII nella zona dei collegamenti audio:
(si intravede anche la scheda del circuito di stop a fine disco)
Dal braccio escono 5 fili:
azzurro bianco rosso verde e trasparente,
questi ultimi due sono sia uniti tra loro che alla vite,
è questo l'errore!
Si dissaldano tutti e 5 fili e poi anche la rondella della vite:
Svitando la vite ed estraendo la basetta degli ancoraggi
si tagliano e si dissaldano anche i vecchi fili esterni:
La basetta degli ancoraggi rimane quindi libera e pulita,
come libera e pulita dovrà essere anche la rondella del collegamento di massa:
Il filo che impiegherò io non è nuovo, è il vecchio filo originale Thorens,
mi piace che sia così,
il tuo invece sarà un moderno filo Amazon.
Lo devi tagliare di netto senza separare tra loro i due fili,
devi tagliarlo corto quanto ti serve
per arrivare comodamente all'amplificatore
e non troppo di più,
perché le nuove puntine non vogliono più molta capacità parassita:
Devi tagliare l'isolante esterno in modo netto e preciso
e attorcigliare i fili delle schermature:
Taglia ora l'isolante dei fili interni a 5 millimetri di distanza dall'uscita
e attorciglia i fili, poi stagna un poco le punte per evitare sfilacciamenti:
Inserisci bene i 4 fili nelle pagliette della schedina di ancoraggio
e piegali ad angolo in modo ordinato:
Prima si saldano e poi si tagliano i fili in eccesso:
Prepara la rondella dell'ancoraggio della massa.
Prima era piegata a zeta per saldarsi alla schedina degli ancoraggi
assieme al filo verde e a quello trasparente,
ora devi raddrizzarla,
perché non verrà più saldata assieme ai fili audio che escono dal braccio:
Reinserisci la schedina d'ancoraggio nel suo alloggiamento
e riavvita la rondella del collegamento di massa
senza stringerla troppo forte, la plastica della scatolina è delicata,
quindi salda i fili come in foto, ovvero, indipendenti tra loro:
azzurro bianco rosso e verde sulle pagliette della basetta,
il trasparente sulla rondella:
Ora manca il nuovo filo nero che porterà la massa del giradischi
sulla massa dell'amplificatore,
io ho usato quello di un vecchio alimentatore per cellulare:
E' un buon filo, ha molto rame ed è abbastanza morbido:
Saldalo assieme al filo trasparente sulla rondella di massa:
Passa il filo nero dietro e sotto la schedina d'ancoraggio
e portalo via adagiato sul cavetto di segnale:
Esci coi due fili dal giradischi con una buona curva che non impedisca
al telaio flottante di fluttuare liberamente
(è per questo che ti ho consigliato di trovare cavetti soprattutto morbidi)
Risultato?
La puntina viene collegata all'entrata audio dell'amplificatore
indipendentemente e indisturbatamente dalla massa del giradischi,
mentre il giradischi viene collegato direttamente alla massa dell'amplificatore
e non più tramite il polo freddo del canale destro
come avveniva in origine.
Vantaggi?
Una migliore qualità audio? No! Assolutamente nessuna!
Solo una maggior, seppure piccola, immunità ai disturbi (ummm e ronzii)
Ne valeva la pena?
No! Ma ad esser pignoli, si!
Caro valterneri, sei grande!
Grazie mille per l'incredibile pazienza che hai mostrato scrivendo passo per passo quel che dovrò fare.
Mi scuso per aver letto solo ora, ti aggiornerò prossimamente (per un po' starò lontano dal mio giradischi, purtroppo) una volta effettuate le modifiche.
rvaia96- Novizio
Provincia : ---
» Rumore elettrico nella riproduzione vinili
» Rumore/fruscio del giradischi
» Rumore di massa da giradischi
» Giradischi DUAL CS 1225 - problema collegamento e rumore di fondo
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
