Rumore di massa da giradischi
Salve a tutti.
Ho un problema di massa dal mio giradischi.
Vi spiego la sit:
ho una consitente collezione di vinili (faccio il dj ed il selezinatore di cosette jazz, quando posso) che ho posizinato nel mio box pe run serio problema di spazi a casa (vivo con mia moglie e bambino in una casa molto piccola). Pe poter ascoltare dischi abbiamo portato in casa un reloop rp 7000 (non ha cavo di massa ed ha uscita phono/line) con Ortophon mix ed acquistato una coppia di diffusori Edifie R1850DB collegando il giradischi in aux, il colegamoento è stato fatto con cavi placcato oro. Quando accendiamo il giradischi si verifica un forte rumore di massa.
Ho acquistato un preamplificatore (mi arriva tra qualche giorno) e vorrei mettere un cavo di massa (lo collegherei dall'uscita rca del giradischi o qualche vite) e ad una vite delle casse.
Che mi consigliate?
Vi spiego la sit:
Che mi consigliate?
vincenzo.alt- Data d'iscrizione : 28.02.22
Numero di messaggi : 1
Provincia : Foggia
Impianto : Giradischi
Re: Rumore di massa da giradischi
il Reloop non deve avere il cavo di massa
perché la massa metallica deve essere terminata
a massa del primo preamplificatore,
che sta al suo interno,
portarla anche al secondo preamplificatore linea dell'amplificatore è un errore,
perché si crea un anello di massa,
questo vale anche se usato in uscita phono su pre phono esterno.
Come lo hai usato deve funzionare bene,
quindi c'è un difetto, che potrebbe anche stare nei collegamenti
o nell'amplificatore,
e il miglior rimedio è trovare il difetto
uno dei due percorsi di massa della puntina potrebbe essersi interrotto,
a partire dall'interno della puntina,
dal contatto conchiglia-puntina (che è un punto debole)
via via fino all'interno dell'amplificatore.
Numero di messaggi : 7923
» Pioneer PL640. Rumore forte di massa su un canale
» Rumore di fondo di una testina Shelter 501: sarà un problema di massa?
» Cavo di collegamento di massa per giradischi
» Come faccio a testare gli rca + massa del giradischi?
» Rumore/fruscio del giradischi
