Come faccio a testare gli rca + massa del giradischi?
Ciao, scusate se rompo ancora, ma prima di spendere quasi 40€ tra testina e shell vorrei assicurarmi che gli rca e la massa del mio giradischi funzionino.
(qui maggiori info: https://www.tforumhifi.com/t28653-problema-giradischi-fermo-da-diversi-anni-e-con-ricalibrazione-l-audio-e-distorto-ingresso-ampli-danneggiato-o-puntina-da-sostituire)
in pratica ha i cavi "direttamente dentro" il giradischi, andrebbe smontato per fare test corretti con i tester,ecc..
tempo fa gigi6c mi fece fare dei test con delle pile e una lampadina, solamente che io da ignorante in materia non avevo capito bene come testare, e non sono riuscito.
Mi sapreste aiutare, per favore?
(non ho alcun tester. Se può servire ho un cacciavite cercafase )
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Come faccio a testare gli rca + massa del giradischi?
Gio.audio-88 ha scritto:Ciao, scusate se rompo ancora,...Mi sapreste aiutare, per favore?
ma che scherzi? oggi a pranzo mi chiedevo ' chissà cosa chiederà mai adesso quel caro ragazzo di gio!' ... molto stimolanti e preziose le tue domande, sto apprendendo parecchio dalle risposte, bravo
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Impianto : /
Albers ha scritto:Gio.audio-88 ha scritto:Ciao, scusate se rompo ancora,...Mi sapreste aiutare, per favore?
Così ora sappiamo che Albers la prossima volta che si accingerà a settare il proprio giradischi si armerà di pila, lampadina e cacciavite cercafase
Giò, si scherza, ma sugli altri forum questo si chiama "crossposting" ed in genere non si può fare...
Fra l'altro ti ha risposto in modo chiaro emmeci, su uno dei thread aperti da te
Ed anche Mantis89 con alcuni link a pagine dove troverai tutto che ti serve per montare la testina e regolarla.
Numero di messaggi : 10090
Necessariamente con un tester, puoi controllare la continuità tra le pagliuzze dello shell e i connettori rca posti dietro lo chassis del giradischi. Per la massa non mi farei troppi problemi.
Poi se con la testina vecchia, emetteva suono, lo farà anche con la nuova.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
gio, sono curioso assai, ma ... dì la verità , tua moglie si chiama magda e tu furio, dai confessa!
Impianto : ----
è vero Fritz, ma l'altro thread era riferito al fruscio che ho nell'ingresso phono 1 e 2 (tra poco faccio la prova consigliata da emmeci e scrivo di la), mentre per l'at95e era riguardo il montaggio della testina.
Questa invece per testare i cavi rca e massa del giradischi (lo so, un pò troppe discussioni, non volevo creare confusione in un unica discussione ed ho preferito aprirne diverse per varie problematiche, scusatemi ancora)
Ivan ha scritto:Necessariamente con un tester, puoi controllare la continuità tra le pagliuzze dello shell e i connettori rca posti dietro lo chassis del giradischi. Per la massa non mi farei troppi problemi.
Non dispongo di alcun tester , c'è qualche altro modo?
(tra l'altro il cavo della messa termina con una specie di mini-forcella)
10 anni fa so che il giradischi andava benone, ora avendolo lasciato settato come ai tempi, mettendo il disco il braccio parte (poi dopo circa 1h. persa l'ho ribilanciato ed era ok) ma l'audio era penoso, andava e veniva.. ...era la stessa qualità audio che avevo con la piastra cassette dopo che scoprii grazie ad un amico che nel cavo che avevo (DIN 5 poli) c'èra 1 pin dissaldato che ha provveduto a saldare)
Albers ha scritto:gio, sono curioso assai, ma ... dì la verità , tua moglie si chiama magda e tu furio, dai confessa!
ahah, dai Albers (a dire il vero sono ancora molto giovane, non ancora sposato)
Impianto : /
Al tester non interessa, l'importante è che sia conduttivo.Gio.audio-88 ha scritto:
Ripeto il problema della massa me lo porrei ex-post, solo se non dovesse funzionare.
Allora chiama il tuo amico, se ha il saldatore probabilmente ha anche il tester, altrimenti vai al primo emporio cinese o all'ipermercato e ne prendi uno da 4 euroGio.audio-88 ha scritto: ...era la stessa qualità audio che avevo con la piastra cassette dopo che scoprii grazie ad un amico che nel cavo che avevo (DIN 5 poli) c'èra 1 pin dissaldato che ha provveduto a saldare)
Come tester ne vorrei prendere uno affidabile da spenderci meno di 15€.
Ho trovato questi:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=220 (8€ dal briko)
http://www.ebay.it/itm/MULTIMETRO-DIGITALE-TESTER-PROFESSIONALE-DT9205A-CON-CAVI-e-GUSCIO-/270921480490?pt=Apparecchiature_professionali_elettroniche&hash=item3f142db92a
Ho trovato questi:
Impianto : /
» problema, penso, di massa del giradischi
» Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
» Rumore di massa da giradischi
» Testare un ampli! ...???
» Dubbio giradischi e massa braccio
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
