Testare un ampli! ...???
Testare un ampli! ...??? Empty Testare un ampli! ...???
Messaggio Da zenit Dom 19 Gen 2014 - 16:13
Ciao a tutti,
Domenica dedicata all'autoriparazione!
Ho questo ampli il cui suono mi piace molto.
Testare un ampli! ...??? T25.REXbpMXXXXXXXX_!!350324739
Poi, la nostra maledetta voglia di provare modifiche... metti questo condensatore togli quello ecc...
Fatto sta che il canale destro decide di fare una grande fumata! Più precisamente le resistenze della cella CRC dell'alimentazione si surriscaldano e fumano. spengo tutto e smonto e controllo tutti i finali ed i driver
Trovo un Tr. partito insieme ad una resistenza della scheda.
Sostituisco entrambi i componenti.
Cosa mi consigliate di fare? quali altri componenti meriterebbero di essere controllati? quali sono i componenti che posso controllare senza che li smonti dalla scheda?
Infine e soprattutto, per TESTARE un ampli ho letto che si usa un variac che chiaramente non ho.
Posso provare a dargli in pasto la corrente continua del mael? oppure devo direttamente incrociare le dita e collegare l'alimentazione sua?
Grazie per le risposte
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Testare un ampli! ...??? Empty Re: Testare un ampli! ...???
Messaggio Da valterneri Dom 19 Gen 2014 - 18:04
zenit ha scritto:... metti questo condensatore togli quello ecc ...
Credo che non si sia bruciato,
ma che si sia suicidato per evitare le torture.
Quello che si è bruciato non rientra tra le cose che avevi cambiato,
quindi forse hai riparato il danno ma non la causa.
Si deve controllare tutto, senza smontare, per non creare nuovi guasti.
Chi conosce l'elettronica sa cosa aspettarsi dalla misura di un componente
inserito in un circuito.
Per il primo controllo non distruttivo niente variac!
Prima cosa si controlla che l'alimentatore funzioni bene,
che il ponte sia sano, poi:
ingresso a massa con 1000 ohm
uscita a massa con 8 ohm 2 watt o più, ma non induttivi
alimentazione al circuito fornita dal suo alimentatore
ma tramite due resistenze da 10 ohm 1/4 di watt a mo' di fusibile.
Queste resistenze reggeranno perfettamente la corrente di riposo
e l'amplificatore riceverà quasi l'intera alimentazione.
In queste condizioni puoi controllare il buon funzionamento statico
dell'amplificatore.
Se l'amplificatore fosse guasto, o in auto-oscillazione, le due resistenze
fonderebbero all'istante senza far danni al circuito.
Sempre con le resistenze inserite puoi provare a far lavorare l'amplificatore
con un minimo di segnale per controllare che amplifichi senza distorsione.
Se tutto va puoi togliere le resistenze e provarlo ad alimentazione piena.
Buona fortuna! (non a te, all'amplificatore!)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Messaggio Da zenit Dom 19 Gen 2014 - 18:25
Ciao walter sono l'amplificatore... Ti ringrazio vivamente per i consIgli dati.
zenit
zenit
Messaggio Da zenit Ven 24 Gen 2014 - 12:20
@valterneri ciao, un saluto a tutti
Ho provato il tuo consiglio per testare un aleph 3 e le res. Di alimentazione sono saltate subito.
L'alimentazione sembra andare bene. La corrente raddrizzata è di 30.5 V da 21-0-21 deibsecondari
Cosa potrei controllare?
zenit
zenit
Messaggio Da florin Ven 24 Gen 2014 - 12:37
zenit ha scritto:@valterneri ciao,  un saluto a tutti
Cosa vuoi dire con l'espressione ''resistenze di alimentazione'' ?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da zenit Ven 24 Gen 2014 - 12:49
Ciao @florin ho inserito delle res. Da 10 .hm 1/4 watt fra il banco condensatori e le schede di amplificazione di ome mi ha suggerito valterner
zenit
zenit
Messaggio Da florin Ven 24 Gen 2014 - 12:58
zenit ha scritto:Ciao @florin ho inserito delle res. Da 10 .hm 1/4 watt fra  il banco condensatori e le schede di amplificazione di  ome mi ha suggerito valterner
Usa resistenze da 3-5W, se ci sono condensatori che si caricano, 1/4W sono pochi.
Comunque, controlla i finali e tutti altri transistori. Hello
PS. Per limitare la corrente usa 68-100 ohm/3W.
Messaggio Da zenit Ven 24 Gen 2014 - 16:03
L'aleph 3 ha emesso i primi vagiti :-)
zenit
zenit
Messaggio Da florin Ven 24 Gen 2014 - 16:48
zenit ha scritto:L'aleph 3 ha emesso i primi vagiti :-)
Molto bene. Oki
Messaggio Da zenit Ven 24 Gen 2014 - 18:06
Molto bene. Oki
Allora come detto, l'Aleph3 oggi ha emesso i primi suoni per circa 3/4 d'ora senza apparenti problemi... Hoping
L'Unico mio dubbio è che... consigliano una alimentazione a 25V , mentre nel mio le misure sono intorno ai 29V.
Sto usando queste schede di alimentazione Testare un ampli! ...??? 320670558212?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4aa9746804&_uhb=1
le resistenze di quale valore devo usarle per arrivare a 25V
zenit
zenit
Messaggio Da Giobax Ven 24 Gen 2014 - 20:02
zenit ha scritto:
florin ha scritto:
Molto bene. Oki
Uno schema dell'alimentatore potrebbe aiutare. Cmq se si tratta delle resistenze inserite in una cella CRC il conto è presto fatto. Misuri la tensione che hai adesso ai capi delle resistenze di cui parli ovvero la caduta di tensione che esse comportano. A questo punto per la legge di ohm V=I x R (Viva Il Re...) abbiamo che quel valore di tensione diviso il valore della resistenza ti da la corrente che sta adesso scorrendo sulla resistenza. Adesso che conosci la corrente puoi calcolare il valore della resistenza che occorrer per avere la caduta di tensione da te desiderata, semplicemente dividendola per la corrente (R=V/I). E' ovvio che all'aumentare della caduta di tensione su quelle resistenze corrisponde una maggiore dissipazione di potenza (W=VxI) quindi è probabile viste le correnti in gioco che tu debba ridimensionarle visto che credo che per un aleph 3 si parli di un paio di Amper di correne di bias.....il che significa che per far cadere altri 4 Volts queste si troveranno a dissipare altri ulteriori 8W.
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da zenit Sab 25 Gen 2014 - 0:07
Testare un ampli! ...??? 20140110
LA temperatura, monitorata con strumenti altamente professionali  Laughing  , è intorno ai 40 C° a volume moderato.
Testare un ampli! ...??? 20140111
Questa sera l'ho ascoltato per un paio di ore, anche a volumi sostenti,... e sembra non abbia manifestato alcun problema.
Speriamo bene...
Adesso mi tocca capire come creare il case partendo dal dissipatore... questo  scratch
Testare un ampli! ...??? P3031415
zenit
zenit
Messaggio Da valterneri Sab 25 Gen 2014 - 8:46
Ho scritto di mettere le resistenze tra alimentatore e finale
QUINDI DOPO I CONDENSATORI DI LIVELLAMENTO!!!!
e quindi nessun colpo di carica esiste, ma esiste solo la corrente di riposo
che se è nella norma di 60 - 120 mA
sulle resistenze da 10 ohm produce a malapena meno di 200 milliwatt!!
Non servono a "limitare i finali"
ma a svolgere proprio il ruolo di momentanei fusibili di sicurezza.
E' una tecnica nota da decenni nella costruzione di prototipi
naturalmente non applicabile agli amplificatori in classe A.
Se le resistenze si sono bruciate di colpo
significa che l'assorbimento a riposo era superiore a 160 mA.
Se non è in classe A indagherei.
Messaggio Da Giobax Sab 25 Gen 2014 - 10:06
C'è un po' di confusione in questo postt, ma mi sembra che al momento si stia parlando di un clone Aleph 3 di Pass, quindi un classe A con correnti di bias nell'ordine di un paio di ampere.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da florin Sab 25 Gen 2014 - 10:10
valterneri ha scritto:Ho scritto di mettere le resistenze tra alimentatore e finale
Ci sono condensatori elettrolitici anche sullo stampato del finale, non c'è lo schema, perciò non si può indovinare.
Ultima modifica di florin il Sab 25 Gen 2014 - 10:12 - modificato 1 volta.
Messaggio Da zenit Sab 25 Gen 2014 - 10:10
Innanzitutto mi sento di ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto.
In secondo luogo credo che sia @Valterneri che @Florin abbiate ragione e che la causa dell' equivoco sia io in quanto al primo post parlavo di un classe AB poi il test l'ho applicato su un classe A, per l'appunto il clone dell' aleph 3.
Mi scuso quindi con entrambi per la confusione creata.
Un grazie particolare a @giobax
zenit
zenit
Messaggio Da florin Sab 25 Gen 2014 - 10:26
Nessun problema, vorrei sapere che cos'è successo, che componenti erano bruciati.
Grazie Hello
Messaggio Da zenit Sab 25 Gen 2014 - 10:53
Grazie Hello
Sull'aleph era saltato un mosfet ed una resistenza. Ho sostituito gli 8 irfp244 di entrambe le schede con dei irfp240.
Sulla amplificatore in foto nel primo post invece il guasto si è. Verificato quando ho provato a montare dei condensatori carta olio di surplus tra lo zero ed i rami negativo e positivo dopo i condensatori di livellamento.
É saltato il transistor 2sa1943 ed una resistenza posta alla'ingresso V- della schedaamplificatrice
zenit
zenit
Testare un ampli! ...??? Empty Aggiornamento Aleph3
Messaggio Da zenit Mar 28 Gen 2014 - 7:14
Salve a tutti e buongiorno
Continuo qui a chiedere aiuto sui problemi che sto riscontrando nel mio hobby..
L'Aleph 3 ha superato la 1^ prova l'accensione  Very Happy .
Dopo un paio di ore di ascolto vedo che il canale destro è molto più caldo del sinistro; misuro l'assorbimento e noto che il primo assorbe 1,95 A l'altro, ossia la scheda che si era guastata, assorbe 1 A.
Le schede sono queste Aleph 3 clone
Lo schema originale dovrebbe essere questo
Testare un ampli! ...??? Aleph-10
Ieri ho controllato gli IRFP9610 e vanno bene...  Ironic   Suspect
Quale potrebbe essere la causa?  Please
zenit
zenit
Messaggio Da florin Mar 28 Gen 2014 - 11:37
I progetti di N.Pass funzionano molto bene, solo se usano i componenti richiesti dal progettista.
La corrente di riposo dipende in primis dalle caratteristiche del MPSA18 e del valore reale della resistenza da
1K che collega la source dell'IRF 244 con la base del MPSA18. I MPSA devono essere accoppiati e le
resistenze da 1k devono essere uguali. Devi controllare anche le resistenze collegate al MPSA18, quelle da
1,5k e 47k che devono avere valori uguali su tutte e due canali.
Anche i mosfet dovrebbero essere accoppiati...
Messaggio Da zenit Mar 28 Gen 2014 - 16:42
Risolto! :-)
Era un mosfet. .... Adesso suona da 45 min. Sembra tutto ok
Grazie per gli aiuti
zenit
zenit
