The T.Amp TA450 e domanda al volo sulle ventole
Ciao e buone feste a tutti!
Ho da un po' questo ampli in studio, ma le ventole fanno un casino insopportabile.
Mi pare di aver letto che qualcuno ha apportato delle modifiche, tipo togliere 'ste benedette ventole o silenziarle in qualche modo.
Mi dareste qualche dritta e informazione per cortesia?
Ma in modo proprio terra-terra che non sono molto pratico (anzi proprio per niente)
Thanks a buon anno!
Thanks a buon anno!
Re: The T.Amp TA450 e domanda al volo sulle ventole
Potresti provare la modifica proposta da @MaurArte nel thread del DUNE dun-59050...
MaurArte ha scritto:Come scritto sopra è necessario attenuare il rumore della ventola, un vero tornado.
Con una resistenza da 280 Ohm 2W il rumore diventa appena percepibile e ,dopo 2 ore di ascolti a volume elevato utilizzando come pre il fido Yaqin valvolare, il dissipatore rimane intorno ai 60 gradi.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Grazie della risposta. Non ho ben capito come fare sinceramente. Sarà che sono una pippa assoluta in elettronica.
Siccome lo farò certamente fare a qualcuno del mestiere (onde evitare di combinare casini), che gli dico di fare? Di saldare una resistenza da 280 Ohm 2W sulla ventola? Boh......
Basta tagliare il filo rosso che va alla ventola e mettere tra i due capi tagliati la resistenza
Tranquillo, l'operazione è semplicissima, io sono nelle tue stesse condizioni eppure a suo tempo riuscii a farlo senza problemi, ci vuole di più a spiegarlo che a farlo.simonluka ha scritto:Sarà che sono una pippa assoluta in elettronica.
Grazie mille ragazzi.
Ma se le smontassi proprio 'ste ventole? Il fatto di tagliare e saldare mi scoccia un po' anche perché, tra le altre cose, perderei la garanzia.
simonluka ha scritto:Grazie mille ragazzi.
No! Rischi la cottura, altro che la garanzia!!!
Azz, mi sa che hai ragione.
Grazie per le dritte ragazzi e buon 2018 a tutti
Ciao a tutti. Ho smontato le due ventole dell'ampli ed ho acquistato due resistenze 270 Ohm 2 Watt (da 280 Ohm non le ho trovate, ma non credo che 10 Ohm facciano tanta differenza. Almeno spero )
Oggi procederò a tagliare i cavetti rossi e a saldarci in mezzo le resistenze.
Come un idiota però, nel momento in cui ho smontato le due ventole, non ho controllato il verso in cui erano montate.
A naso, direi che gettassero entrambe l'aria verso l'INTERNO del case (l'adesivo posto sulle ventole dovrebbe guardare verso l'interno del case), ma mi viene il dubbio che una delle due, invece, fosse montata al contrario, ovvero in modo che l'aria fosse spinta fuori...
Avete qualche indicazione da darmi?
In linea di massima credo che le rimonterò in modo che spingano entrambe verso l'interno del case, ma vorrei una conferma da voi.
Grazie e buon weekend a tutti!
Scusate, ho sbagliato a scrivere qui sopra (ma come cavolo faccio a modificare il precedente messaggio? Boh): Penso che l'aria dovrebbe sparare verso FUORI, ossia con l'adesivo rivolto verso l'esterno del case.
Devo capire se debba farlo per entrambe, oppure se una debba mandare l'aria fuori e l'altra dentro. Oppure tutte e due verso l'esterno....
Dalle foto penso debbano entrambe essere rivolte con l'adesivo circolare verso l'esterno. Per il ricircolo dell'aria sarebbe bene come scritto da te, ma sulla lunga renderebbe l'amplificatore polveroso e pieno di schifume.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
» Domanda sulle connessioni...
» Domanda sulle valvole nuove
» T.amp TA450 MkX
» ventole per ampli classe a
» il volo del calabrone
» T.amp TA450 MkX
Oggi alle 20:42 Da Davide Panada
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
Oggi alle 19:53 Da morgana90
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
