Help nabbo alle prime armi! Sony PS-LX300USB
SGH
DavideF
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti,
prima di postare in un nuovo post, ho cercato se trovavo qualcosa che mi aiutasse, ma non ne sono venuto a capo...
Nel caso esistesse già un post al caso mio, mi scuso con gli admin!
Cerco di arrivare al dunque: mi è stato regalato il prodotto in oggetto, ma non so minimamente quale sia il set-up migliore per farlo funzionare ad hoc!
Se non ho capito male ho bisogno di un ampli e appunto delle casse, mi serve altro?
Potete consigliarmi qualcosa di decente per sentire comunque bene e non spendere moltissimo?
Tenete presente che vivo in un appartamento quindi quello che mi interessa è la qualità dell'audio più che la potenza....
Grazie a chiunque mi possa aiutare!!!
Davide
Davide
DavideF- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.01.18
Numero di messaggi : 24
Provincia : Padova
Impianto : Sony PS-LX300USB
Re: Help nabbo alle prime armi! Sony PS-LX300USB
Se non sbaglio quel gira non ha un pre phono integrato, quindi avresti bisogno di un amplificatore con ingresso phono e di una coppia di diffusori.DavideF ha scritto:Se non ho capito male ho bisogno di un ampli e appunto delle casse, mi serve altro?
Visto che tutto è relativo dovresti quantificare il "non spendere moltissimo". Che cifra avevi in mente per ampli e diffusori?DavideF ha scritto:Potete consigliarmi qualcosa di decente per sentire comunque bene e non spendere moltissimo?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ciao, benvenuto.
In effetti è così. La sorgente ce l'hai, quello che ti serve a questo punto è un amplificatore e dei diffusori. E ovviamente dei cavi per collegare il tutto.
Prima di dare consigli, però, c'è bisogno di sapere anche altro. Per limitarmi alle questioni principali:
- Quanto hai in mente di spendere?
- Nuovo o anche usato? Considera che i diffusori non necessariamente risentono del tempo come un'elettronica o un'automobile. L'usato può dare grosse soddisfazioni a prezzi convenienti.
- Ambiente (dimensioni, eventuali vincoli, ecc)? Per dire, hai bisogno di bookshelf o si possono valutare anche casse da pavimento?
Si potrebbe continuare con il genere ascoltato e tanto altro. Ma quelle sopra sono proprio informazioni ineludibili per formulare un consiglio ponderato.
Una volta chiariti questi punti, sicuramente ti arriveranno tanti consigli.
Edit: vedo ora che già ti hanno risposto.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
si, amplificatore e casse.
Per quanto riguarda l'amplificatore, volendo mantenere un buon rapporto prezzo/qualità, puoi orientarti verso yamaha:
https://www.amazon.it/Yamaha-A-S201-Amplificatore-Integrato-Silver/dp/B00EXHQK82/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1516699466&sr=1-1&keywords=amplificatore+yamaha
Per i diffusori, ai quali darei la priorità in termini di budget e attenzione di scelta, si apre un mondo (da pavimento, da scaffale, piccoli da supporto con il woofer "crostatina" e buco "soffiante" - questi ultimi non mi sono simpatici ), ti consiglio di effettuare il maggior numero di ascolti e poi decidere.
pim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
Ragazzi, intanto grazie per le risposte.
Cerco di rispondere ad entrambi per aiutarvi a capire la situazione
@Masterix: si il gira ha un Phono integrato, infatti dietro posso switchare da LINE a PHONO ma non so cosa significa. Pensavo di stare sui 150€ casse e ampli o è troppo poco per qualcosa che abbia un minimo di qualità?
@SGH:
- Pensavo di spendere sui 150€
- Potrei pensare anche a qualcosa di usato.
- Pensavo di mettere il tutto in salotto (circa 50 Mq) le casse posso usare anche casse da pavimento, senza problemi ma valuto principalmente casse sa appoggiare sul mobile TV. Ma se hai qualcosa di interessante che va sul pavimento, posso valutare.
Grazie ancora!!!
@SGH:
Grazie ancora!!!
Provincia : Padova
pim ha scritto:si, amplificatore e casse.
cavoli che figata di Ampli...ma pensavo a qualcosa di più entry-level... qualcosa a meno esiste?
Per le casse ho letto buone recensioni delle Kro Craf sbaglio?
Provincia : Padova
Se il mobile dove andranno alloggiati i diffusori ospita anche il giradischi allora non è una buona soluzione, rischi che le vibrazioni prodotte dai diffusori arrivino al gira, con effetti pessimi. Sarebbe bene che gira e diffusori non stessero sullo stesso mobile.DavideF ha scritto:- Pensavo di spendere sui 150€
- Pensavo di mettere il tutto in salotto (circa 50 Mq) le casse posso usare anche casse da pavimento, senza problemi ma valuto principalmente casse da appoggiare sul mobile TV. Ma se hai qualcosa di interessante che va sul pavimento, posso valutare.
Per l'ampli, visto che il pre phono è integrato nel gira, potresti prendere il classico Alientek D8, per i diffusori una coppia di Magnat Monitor Supreme 102 e supereresti di poco il budget fissato.
Con quella cifra le varianti di qualità sul nuovo sono molto poche e la scelta che ti suggerisce masterix è una delle più collaudate.
Potrei anche pensare a casse da pavimento, non ci pensavo che effettivamente sullo stesso mobile del gira potrebbero creare problemi... posso aumentare anche il mio budget a 200€ (ampli+casse).
Ho più scelta?
Grazie ancora!
Ho più scelta?
Grazie ancora!
Provincia : Padova
e se come ampli prendo questo: TPA3116 e punto più sulle casse da pavimento?
Provincia : Padova
OK per il TPA3116, ma a 250 euro per la coppia di diffusori da pavimento sul nuovo non c'è molto da scegliere...DavideF ha scritto:e se come ampli prendo questo: TPA3116 e punto più sulle casse da pavimento?
Masterix ha scritto:OK per il TPA3116, ma a 250 euro per la coppia di diffusori da pavimento sul nuovo non c'è molto da scegliere...DavideF ha scritto:e se come ampli prendo questo: TPA3116 e punto più sulle casse da pavimento?
eh cavoli mai una gioia.... tu che faresti al mio posto? PS il TPA3116 con cosa lo alimento? ho letto che lo vendono senza alimentatore....
Provincia : Padova
Visto il budget ridotto prenderei il tpa3116 e userei la maggior parte della cifra per i diffusori, magari dando un'occhiata anche all'usato nella mia zona o poco distante, così da poterli ascoltare.DavideF ha scritto:tu che faresti al mio posto?
Un'alimentatore per notebook va più che bene.DavideF ha scritto:il TPA3116 con cosa lo alimento? ho letto che lo vendono senza alimentatore...
https://www.amazon.it/VulTech-AS19342P-312-Alimentatore-4-0x1-35-3-42A/dp/B06XRN72CM/ref=sr_1_143?ie=UTF8&qid=1516711493&sr=8-143&keywords=alimentatore+notebook
Masterix ha scritto:Visto il budget ridotto prenderei il tpa3116 e userei la maggior parte della cifra per i diffusori, magari dando un'occhiata anche all'usato nella mia zona o poco distante, così da poterli ascoltare.DavideF ha scritto:tu che faresti al mio posto?Un'alimentatore per notebook va più che bene.DavideF ha scritto:il TPA3116 con cosa lo alimento? ho letto che lo vendono senza alimentatore...
[/url]
Grazie per il link dell'alimentatore! penso di fare come da tuo consiglio. Per le marche o modelli dei diffusori hai qualche consiglio?
Grazie ancora
Provincia : Padova
L'unico consiglio che mi sento di darti è... cerca di ascoltare più modelli che puoi e scegli secondo i tuoi gusti personali.DavideF ha scritto:Per le marche o modelli dei diffusori hai qualche consiglio?
Non è detto che le altrui preferenze coincidano con le tue.
Masterix ha scritto:L'unico consiglio che mi sento di darti è... cerca di ascoltare più modelli che puoi e scegli secondo i tuoi gusti personali.DavideF ha scritto:Per le marche o modelli dei diffusori hai qualche consiglio?
Grazie!!!!!
Provincia : Padova
scusa dimenticavo, una domanda stupida: per i diffusori, considerando che l'audio arriverà dall'ampli, devono essere passivi vero?
Provincia : Padova
Yesssss!!!!DavideF ha scritto:scusa dimenticavo, una domanda stupida: per i diffusori, considerando che l'audio arriverà dall'ampli, devono essere passivi vero?
Masterix ha scritto:Yesssss!!!!DavideF ha scritto:scusa dimenticavo, una domanda stupida: per i diffusori, considerando che l'audio arriverà dall'ampli, devono essere passivi vero?
Provincia : Padova
Rieccomi...
sono giorni che sto impazzendo, e non riesco a venirne a capo!
Sono arrivato al punto di essere indeciso tra i seguenti ampli:
- Pioneer A10K
- Pioneer A20K
- Yamaha A-S201
Mi date un consiglio su quale scegliere? Io ascolto generi rock e metal, non so se può essere d'aiuto sulla scelta finale.
Grazie mille!
- Pioneer A10K
- Pioneer A20K
- Yamaha A-S201
Grazie mille!
Provincia : Padova
DavideF ha scritto:Sono arrivato al punto di essere indeciso tra i seguenti ampli...
Prima si scelgono i diffusori poi l'ampli da abbinarci. Non si dovrebbe mai fare il contrario.
DavideF ha scritto:Rieccomi...
- Pioneer A10K
- Pioneer A20K
- Yamaha A-S201
Grazie mille!
Yamaha A-S201 è anche più potente e non guasta per i generi che ascolti.
Per i diffusori prendi in considerazione delle belle monitor in sospensione pneumatica (usate, nuove non trovi niente) con un grosso woofer da almeno 20cm (meglio 25): Yamaha, Canton e forse anche Grunding, sono solo alcuni esempi.
Casse così le potrai mettere, anche in orizzontale, in una libreria o comunque a parete.
Lascerei perdere i diffusori "spillo" bass reflex con wooferini grandi come una crostatina...
pim- Affezionato
Provincia : RM
Masterix ha scritto:DavideF ha scritto:Sono arrivato al punto di essere indeciso tra i seguenti ampli...
oh mio dio puoi consigliarmi qualcosa?
Provincia : Padova
L'abbinamento tra diffusori già "frizzanti" come Canton e Grundig ed un ampli con lo stesso carattere, tipo lo Yamaha, non lo vedo molto azzeccato, a meno di non amare particolarmente una timbrica molto sparata sulle alte frequenze, Con quei diffusori vedrei meglio Marantz, Denon o NAD, giusto per fare qualche nome.pim ha scritto:Yamaha A-S201 è anche più potente e non guasta per i generi che ascolti.
Per tutto il resto sono pienamente d'accordo.
e qualcosa tipo queste: Indiana Line Nota 250 o comunque su questa fascia di prezzo?
Provincia : Padova
» Rapyfi rC2: prime Armi
» sony giradischi ps-lx300usb
» novellino con sony ps-lx300usb
» Tannoy Mercury M1 e Marantz... Devo cambiare? (sono alle prime armi)
» Giradischi digitali *** SONY PS-LX300USB quale scegliere ?????
Pagina 1 di 3
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
