Quale per i mie Diffusori?
+10
pincellone
Ternil
Flightangel
K8
rsan61
marioni
14 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Quale per i mie Diffusori?
Guarda, neanche io so smanettare con i componenti elettronici, ma se te ne vai in un negozio di elettronica qualsiasi con 5-20€ ti danno uno scatolotto in cui ci entra se gli porti la scheda, con un trapano fai i fori e poi colleghi tutti i fili ai collegamenti esterni, non c'è niente da saldare o dissaldare!
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
scusate ragazzi se vi rompo ...ho letto che il t-amp classico a un taglio repentino a circa 50hz vero?:
http://www.michael.mardis.com/sonic/measure/5066-freq.html
vedendo il grafico della risposta di frequenza del progetto dei miei diffusori(in basso a destra):
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h11.pdf
se ho capito bene "cosa difficile" il problema dei pochi bassi che a il t-amp a me nn e tanto influente poiche il mio altoparlante ha cmq un taglio vicino hai 50hz come il t-amp.Il succo e questo e inutile avere un ampli con frequenze piu basse visto i miei diffusori.....
Ho detto ca....ate?
ps: ho riletto cosa ho scritto secondo me ho scritto un po austroungarico
Ho detto ca....ate?
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:scusate ragazzi se vi rompo ...ho letto che il t-amp classico a un taglio repentino a circa 50hz vero?:
Verissimo. Già a 80 Hz ha un calo. -3db a 40 Hz.
Questo non avviene col T-Amp Gen 2, col Super T-Amp o col Trends Audio.
Inutile no, perchè magari un giorno potresti volerci attaccare diffusori full range e potresti avere una brutta brutta sorpresa... Però sì, con i tuoi diffusori il collo di bottiglia sono i diffusori stessi, per cui non ti accorgeresti della mancanza dei db in erogazione. Però, resta il fatto che a me un amplificatore già con le gambe tagliate in origine a me sta stretto.
Io consiglierò sempre il Trends Audio.
Se magari mettessi le "E" accentate quando serve fidati che aiuterebbe...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
ma i miei diffusori sono full range
Provincia : NA
Non so ke fare ???
- prendo t-amp e incomincio a capire come suona?(poca spesa)
- prendo il ta 10.1? visto che suona a molto molto meglio del t-amp (cifra media)
- faccio un bel sacrificio per le mie tasce e prendo PoP Pulse T70i T-Amp 1 a detta di alcuni superiore a ta 10.1(spesa considerevole)
Provincia : NA
Alcuni confondono il significato della parola full range.
Full range = Largabanda. Riferito ad un solo trasduttore per un solo diffusore, ovvero i full range sono gli altoparlanti a banda intera degli speakers monovia. Un esempio è il FOSTEX FE206E, il migliore full range in assoluto.
www.fostexinternational.com
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Accidenti, scusate! Intendevo che coprono tutto lo spettro udibile!
rattaman ha scritto:Non so ke fare ???<LI>faccio un bel sacrificio per le mie tasce e prendo PoP Pulse T70i T-Amp 1 a detta di alcuni superiore a ta 10.1(spesa considerevole)
A MaurArte non piace...mmmmm
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Flightangel ha scritto:Alcuni confondono il significato della parola full range.
Andiamo fuori tema...ma posso chiederti quali ritieni siano i vantaggi/svantaggi di un full range?
Mi inviti a nozze!
Qualità dei largabanda quali Fostex, in specifico: FE206E:somma precisione della spazialità e dell'allocazione degli strumenti, fedelissima riproduzione di tutte le armoniche, registro del medio splendidamente coinvolgente.
Difetti dei largabanda: Leggerini sui bassi, sia con configurazione del cabinet TQWL (tapered quarter wave lenght=a quarto d'onda), che in caricamento a tromba rovesciata.L'unica configurazione che restituisce un basso dignitoso è il cabinet a "spirale angolare".
Altro difetto è la scomparsa immediata della scena sonora se ti sposti dal vertice di ascolto. Non appena ti muovi verso destra o sinistra,davanti ai diffusori, l'immagine stereo scompare.Tuttavia, il successo dell'accoppiata dei largabanda ad altissima sensibilità ( sempre pari od oltre i 95 db) con gli amplificatori a valvole, in configurazione monotriodo SET, rimane la scelta degli audiofili maturi, poiché ti assicuro che con 4/5 watt si apprezzano dettagli e piacere della musica sconosciuta ai più. Rimane comunque una scelta coraggiosa quella del monovia + SET, perché ci vuole tempo e tanta pazienza per capire, ma è come costruire una nave in bottiglia, difficile, ma una volta fatto ti senti un eletto.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Aggiungo all'ottima spiegazione di Andrew una cosa semplicissima: Quando si ascolta un full range, il suono proviene solo da una parte dello speaker. Spesso in casse molto grandi si avverte la differenza tra quello che proviene dal woofer e cio' che si sente dal midrange o dal tweeter e questo e' male... Uno sta piu' sotto, l'altro piu' sopra... NO BUONO!
Io adoro i full range. Ho fatto molti esperimenti con speaker di questo tipo, anche quelli per car audio. E in effetti la mia sure modificata e' collegata proprio a dei full range da 4 ohm della soundstream. Con speaker da 4 ohm il suono e' molto piu' profondo e potente. Non posso far altro che raccomadarli per la classe T.
Se volete saperne di piu'...
http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?s=&forumid=51
Numero di messaggi : 2867
Mi pare che fino a ieri avevi i Fostex in firma...ora non li vedo più. Non ricordo se erano abbinati a un valvolare; ma col t-amp come vanno? Li avrai sicuramente provati...
Non so se dico una cosa stupida, ma se si usassero conteporaneamente 2 TA (o altro) ognuno dei quali collegato a una coppia di monovia (dx e sx) si potrebbe tentare di eliminare il problema dello spostamento dal vertice di ascolto?
E ti soddisfano anche i bassi?pincellone ha scritto: Con speaker da 4 ohm il suono e' molto piu' profondo e potente. Non posso far altro che raccomadarli per la classe T.
Grazie per il link.
Li ho tolti dalla firma perché i miei impianti sono, a dir la verità, un pò troppi, e poi perché ho eletto a sistema principe quello diretto dallo YULONG. Tuttavia, ho provato i miei fostex fe83e (badate che è un diffusore di 8cm di diametro) con ogni ampli possibile. Ovviamente la migliore configurazione è col monotriodo, ma suona ogni giorno nel mio ufficio fino 9/10 ore continue col t-amp, ed è tutto meraviglioso. In fine aggiungere due t-amp nn migliora la scena sonora, ma la multiamplificazione nei monovia è routine.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
mgiombi ha scritto:E ti soddisfano anche i bassi?pincellone ha scritto: Con speaker da 4 ohm il suono e' molto piu' profondo e potente. Non posso far altro che raccomadarli per la classe T.
Grazie per il link.
Decisamente si. In questo caso e' critico il tipo di cassa da utilizzare. Con le Soundstream coassiali da 16.5cm uso casse da 15 litri autocostruite (bass reflex) e sono estremamente soddisfatto.
Ho postato il progetto qui:
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f7/lista-diffusori-dall-ottimo-rapporto-qualita-prezzo-t323.htm
Ultima modifica di pincellone il Ven 29 Ago 2008 - 23:10 - modificato 1 volta.
Non sono sicuro di essermi spiegato: 2 (o più) sistemi in parallelo, 1 amp per 2 driver (dx e sx) + 1 amp per 2 driver (dx e sx) + ... con i driver di dx impilati uno sull'altro e i driver di sx impilati uno sull'altro.Flightangel ha scritto:In fine aggiungere due t-amp nn migliora la scena sonora, ma la multiamplificazione nei monovia è routine.
Intendiamoci, non sto mettendo in dubbio quello che dici ma da un punto di vista acustico (riflessioni) non capisco perchè, giocando con le inclinazioni dei singoli driver nelle tre dimensioni, non si possa cotruire un'immagine corretta.
Sto esagerando...scusa.
Tu ti stai riferendo alla multiamplificazione verticale ed orizzontale.
Verticale= un t-amp x il tweeter, un t-amp per il mid, un t-amp x il woofer.
Orizzontale= un t-amp per il diffusore di sinistra + un t-amp per il diffusore di destra.
Entrambe le configurazioni hanno senso, anche se io preferisco l'orizzontale.
Tuttavia per i monovia il problema non si pone: i trasduttori sono sempre e solo due.Per cui una sola soluzione è possibile.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Tu ti stai riferendo alla multiamplificazione verticale ed orizzontale.
Nessuna delle due: immagina di avere due impianti identici, distinti. Adesso immagina di metterli uno sopra l'altro.
pincellone ha scritto:Ho postato il progetto qui:
Grazie, me l'ero perso...
Fanno morire di vergogna le fostex FE166E?
mgiombi ha scritto:pincellone ha scritto:Ho postato il progetto qui:
Ebbene si, non mi veniva un'espressione migliore...
mgiombi ha scritto:Flightangel ha scritto:Tu ti stai riferendo alla multiamplificazione verticale ed orizzontale.
Direi proprio di no!
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
hei ragazzi vi siete scatenati senza di me sui fullrange!! cmq per chi nn li ha mai sentiti PROVATE suonano bene.I miei diffusori mi hanno entusiasmato,anche se hanno bisogno di molte ore di ascolto.Le ho fatte ascoltare a molti amici e dopo aver visto che sotto alla tela acustica era presento SOLO quel misero altoparlantino da 8cm da 25w hanno fatto questa faccia ...
ps io nn ho risolto il dubbio amlificatore
Provincia : NA
ragazzi questo può essere paragonato al t-amp classico perche se si lo prendo immediatamente visto il prezzo e l'estetica.
http://www.scythe-usa.com/product/acc/034/sda1000_detail.html
Provincia : NA
Flightangel ha scritto:Direi proprio di no!
rattaman ha scritto:Da notare che fino adesso i miei diffusori li ho ascoltati da mio
fratello che ha un amplificatore valvolare cayin ta35.Potrò mai
avvicinarmi con uno di questi amplificatori sopra elencati al suono che
emettono con il valvolare di mio fratello?
Ciao Gennaro, innazitutto benvenuto
Probabilmente nessuno dei due classe T si avvicinerà al valvolare, ma lo supererà e di molto: dal solo punto di vista della tecnologia adottata, è come confrontare i primi calcolatori elettronici con i pentium di ultima generazione.
Poi, come sempre, esistono parametri soggettivi, magari legati ad elementi affettivi, ricordi ecc. ma nulla a che vedere col suono corretto: i classe T in termini di dinamica, pulizia, ricostruzione scenica, risposta ecc. sono infinitamente migliori non solo di qualunque valvolare ma anche della maggioranza degli altri ampli a mosfet.
Numero di messaggi : 2608
» Diffusori per HK
» Amplificatori NVA
» Sintoamplificatore più diffusori
» Diffusori per HK
» Amplificatori NVA
Pagina 2 di 5
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
