Sintoamplificatore più diffusori
Avrei deciso di fare un saltino di qualità abbandonando la mia radio da 20 euro. Dopo varie valutazioni di spazio, ambiente e soldi ho scelto un sintoamplificatore Denon RCD M38(30w+30w).
Mancano i diffusori. Per le stesse considerazioni fatte per il sinto la scelta è tra questi tre:
- Klipsh Sinergy B-2
- Indiana Line Nota 250
- Cambridge Audio S30
Premetto che difficilmente riuscito a fare una dal vivo.
Come misure le S30 sono le migliori. Inoltre dai commenti sembrano avvicinarsi ai miei gusti, per quelle volte che ho ascoltato musica con impianti decenti.
Le Klipsh sono quasi escluse per l'altezza e il prezzo leggermente più alto delle altre.
La musica che ascolto proviene da cd o mp3. I generi sono vari, escludendo metal, rock, jazz,la classica raramente, il resto gira tutto.
kikk- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 14
Impianto : Da fare...
Re: Sintoamplificatore più diffusori
Rieccomi
Messo da parte in Denon vorrei anche valutare un'altra ipotesi che alla fine non mi pare più costosa del sinto Denon.
Premessa: le casse sarebbero le S30. Per alimentarle basterebbe un ampli tipo Dayton DTA-100A oppure S.M.S.L SA-36 [TA2024]? Ci vuole anche un alimentatore?
Se non mi sono informato male questo dovrebbe essere il punto di partenza
La sorgente sarebbe un lettore cd che già possiedo e stavo valutando anche l'ipotesi di usarle con il PC (credo che sia possibile).
A parte i cavi dovrei prendere obbligatoriamente altro?
kikk- Novizio
kikk ha scritto:Rieccomi
per le tue casse vanno bene entrambi gli ampli che citi, il fatto è che sono molto diversi tra loro! sul sa-36 è stato detto molto tipo qui c'è una recensione di un utente, https://www.tforumhifi.com/t13728-smsl-sa-36-ta2024-arrivato, o qui
https://www.tforumhifi.com/t7997-smsl-sa36-con-ta2024?highlight=sa36
sul dayton pure, vedi qui https://www.tforumhifi.com/t15097-impressioni-di-ascolto-dayton-audio-dta-100a
cmq sono 2 ampli totalmente differenti. il ta2024 è il classico, con i suoi pro e con i suoi contro (ad esempio la potenza bassina), il dayton monta un TK2050 molto più potente (ma ha altri difetti)
puoi usarli ovviamente ance con pc, ma a meno di prendere un pre, hai solo 1 ingresso.
a parte i cavi ti servono solo le orecchie
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Leggerò i link che mi hai proposto.
Ma il fatto che ci sia solo un ingresso può crearmi problemi? Penso di utilizzare sempre questa catena:
sorgente: lettore cd oppure scheda madre pc
amplificatore
casse
Quindi un ingresso verso l'ampli e le uscite verso le casse.
Oppure ho sparato minch... ?
amplificatore
casse
kikk- Novizio
kikk ha scritto:Leggerò i link che mi hai proposto.
amplificatore
casse
un solo ingresso non ti creerà problemi fin quando utilizzerai una sola sorgente per volta...considera cmq che tutti gli amp in classe t hanno questo stesso problema, quindi non influenza la scelta...poi con un pre puoi aggiungere ingressi
E' quell' "oppure" che devi chiarirti! Se la cosa è assolutamente "alternata" oppure c'è possibilità di un collegamento stabile PC+lettore CD. In quest'ultimo caso ti servirebbero 2 ingressi...
Per l'SA-36 personalmente sono di quelli che...meglio la batteria, ma se cerchi nelle pagine del forum, di consigli sugli alimentatori ne trovi tantissimi.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
» DIFFUSORI-AMP-CD (MAX € 300)
» Diffusori da Pc
» diffusori
» Diffusori da Pc
» diffusori
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
