Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F
Salve a tutti sono Roberto e sono nuovo nel forum,
volevo sapere qualcuno ha avuto il mio problema.
Ho fatto upgrade di cartuccia sul mio giradischi Denon DP-300F con una Ortofon 2M Blue, come consigliato da diversi video e forum on line per migliorare la qualità sonora del piatto in oggetto.
Montata (credo) correttamente e calibrata, mi è successo che al ritorno del braccio (è un giradischi automatico) la puntina sfrega sfiorando il disco, soprattutto vicino al centro dove il disco è leggermente più alto. Secondo voi è normale? Non potendo alzare la torretta del braccio, devo prendere un tappetino più basso? (di serie è ca 5mm). Se sì, di quanto?
Se qualcuno mi può aiutare sarebbe molto gentile.
Roberto
Roberto
denonTT- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.04.18
Numero di messaggi : 8
Impianto : Denon AVR 3808 - Denon DP300F turntable - casse Focal JM Lab
Re: Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F
Per prima cosa io controllerei se il braccio è parallelo al disco durante la riproduzione, se si (ma dubito) potresti intervenire sul sistema di sollevamento.
Non conosco il modello, ma di solito il sistema di sollevamento è composto da una specie di parentesi che sollevandosi si appoggia alla parte inferiore del braccio nella zona vicina all'articolazione, questa "parentesi" rimane staccata dal braccio di qualche millimetro quando è in riproduzione, potresti prima verificare se è registrabile, altrimenti potresti aumentarne lo spessore (sempre verificando che non sollevi il braccio quando è abbassato)
Ma aspettiamo il consigli di Valterneri che fortunatamente arriva puntualmente quando si parla di giradischi
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
come ti ha suggerito sporty probabilmente la testina che hai montato e' piu alta misurale intrambe ed aggiungi lo stesso spessore sotto la base del braccio , normale modifica , altrimenti il tapettino piu basso comunque importantissimo il controllo del braccio che sia non parallelo ma leggermente seduto dietro....(se ricordo bene LoL)
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
la torretta del braccio non può essere in alcun modo sollevatadenonTT ha scritto:... Denon DP-300F con una Ortofon 2M Blue ...
... montata (credo) correttamente e calibrata ...
perché essendo il giradischi automatico
al braccio vi sono collegati leveraggi e sensori
che non possono venir spostati.
(se questo fosse possibile si chiamerebbe: regolazione del VTA)
Forse un tecnico riuscirebbe a modificare l'altezza della torretta,
ma neppure io lo farei se fosse mio.
Senza sostituire il tappetino
che di 5 millimetri è amche un buon tappetino,
hai 3 possibilità
e devi agire attorno alla levetta l'alzabraccio,
la si vede in questa foto,
è quell'archetto orizzontale a mezzaluna:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F Denon-10](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/denon-10.jpg)
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F 222110](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/222110.jpg)
1) sopra o sotto in qualche modo è bloccato
al suo alberino verticale,
devi svitarlo e sollevarlo di pochi decimi di millimetro
2) puoi ritagliare una mezza luna di plastica sottile
(da una custodia espositrice per lampadine, pile, rasoi, ecc ecc ..)
e incollarla sulla levetta l'alzabraccio
3) puoi applicare al braccio, proprio dove tocca sull'alzabraccio,
un piccolissimo e sottile anello semicilindrico di plastica lucida e sottile.
Fai caso che ogni 0,3 mm in quel punto
solleveranno la puntina durante il ritorno automatico
di quasi 2 mm.
Prima raccomandazione:
sicuro di aver montato bene la puntina
e che non ci sia nessun spessore tra lei e la conchiglia?
La differenza tra i metodi esposti è questa:
il tappetino più sottile o il sollevare la torretta
portano ad una modifica dell'angolo di tracciamento,
l'agire sulla levetta orizzontale alzabraccio
modifica solo l'altezza della puntina durante il ritorno.
Se vuoi applicare un metodo ma non lo hai capito bene
posso farti delle foto descrittive
Numero di messaggi : 7872
si ma allora .....
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F Impenn10](https://i.servimg.com/u/f62/19/37/54/24/impenn10.jpg)
![Lol eyes shut](/users/1612/43/05/65/smiles/341117.gif)
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie mille Valterneri, per la pronta risposta e la precisione.
Chiaramente non è piacevole, visto che anche il sito Ortofon dà come possibile tale accoppiamento (scriverò ai danesi). Vien voglia di tornare alla precedente. Già nei primi tentativi non è stato bello sentire 2 o 3 volte la puntina scratchare sul disco; non mi sembra di aver rovinato il vinile, e spero neanche la puntina nuova!
Evidentemente la DSN-85 di serie della Denon e la 2M Ortofon Blue hanno altezze differenti; non credo di aver montato male: serrate le viti dopo l'allineamento (fatto con dima in cartoncino scaricata on line) cartuccia (Ortofon) e copritestina (originale Denon) risultano aderenti.
Per quanto riguarda le soluzioni
1) se devo agire sulla vite a stella del perno che si solleva e scende azionando la leva, ho provato, ma è già al massimo. Oppure intende che devo smontarlo e agire su qualche meccanismo interno?
2) tutto chiaro, ma se incollo qualcosa e poi sbaglio diventa irrimediabile...
3) anello semicilindrico: che cosa intende? tipo i 'gommini' adesivi che si mettono sulle antine di legno dei mobili per attenuare la chiusura? O quello che intendo io sarebbe troppo spesso?
Approfitto della vs gentilezza per un altro dubbio sul montaggio della cartuccia: ho collegato i 4 fili seguendo lo schema dei colori riportato nelle istruzioni della nuova cartuccia Ortofon, che però risulta diverso come posizioni rispetto allo schema delle istruzioni del piatto Denon (chiaramente per cartuccia Denon). Ho fatto bene? Comunque il piatto suona, suppongo che collegamenti errati portino a conseguenze sonore.
Grazie ancora
Roberto
Grazie ancora
Roberto
denonTT- Novizio
si ma allora questo telefonino maledettodinamanu ha scritto:si ma allora ...
mi fa fare errori d'ortografia deprimenti:
la lavetta l'alzabraccio
che poi ho anche declinato al maschile! bleeeh!
DenonTT non ha lamentato un errore di VTA,
era solo un problema di "volo basso"
durante il rientro della puntina,
e le modifiche al sistema alzabraccio
non interferiscono la sua geometria di lettura.
Però .......... povero asino appeso al carretto!
fa più pena dei giradischi manomessi dagli audiofili
per farli suonare "meglio".
DenonTT ciao!
per la modifica domani sera ti mostrerò meglio
due esempi.
Per il collegamento fanno fede i colori.
Sbagliare non è pericoloso,
al massimo porta a una o due di queste cose:
sinistro e destro si invertono
uno o entrambi i canali si sfasa di 180°
un canale inizia a far rumore
un canale si silenzia.
Se puoi fare una foto definita dei collegamenti
ti dico se sono giusti o no.
Mi sembra strano, credo che non hai regolato bene la testina, controlla bene.
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
le testine possono cambiare e la blu e' un prodotto che va molto quindi e' probabile che sia cambiata nelle dimensioni .....
se tocca significa che e' piu alta se e' piu alta quel braccio ha una angolazione ad minchiam
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie Valterneri
Dalla scheda tecnica Ortofon l'altezza della cartuccia contando lo stilo è di 18 mm, mentre misurando la precedente Denon mi pare ca 17 mm.
Allego la foto della cartuccia montata.
Per i collegamenti, in foto si vede il lato destro con sopra il bianco e sotto il rosso. Il lato opposto ha il verde sopra e il blu sotto.![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F 20180411](https://i.servimg.com/u/f62/19/88/94/20/20180411.jpg)
denonTT- Novizio
Si, è giusto così.denonTT ha scritto:... sopra il bianco e sotto il rosso.
Il lato opposto ha il verde sopra e il blu sotto ...
Ora riduco a due i consigli per sollevare un po' la puntina in fase di rientro.
Questo è un braccio Thorens, il tuo è differente, ma forse è possibile fare uguale:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018310](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018310.jpg)
il reggibraccio a mezzaluna è svitabile:
(nel mio con una vite a brugola)
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018311](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018311.jpg)
se sviti e riavviti la mezzaluna in posizione appena più sollevata
hai risolto il problema nel modo più appropriato,
la vite è prevista non solo per serrare la mezzaluna,
ma anche per regolarla in altezza:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018312](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018312.jpg)
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018313](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018313.jpg)
Il problema è che io non so dove e come sia la vite
nel braccio del Denon.
Un'altra soluzione è questa ...
una spirale per rilegare fogli e pagine:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018314](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018314.jpg)
ma scegliendola più piccola possibile:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018315](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018315.jpg)
tagliandone un anello:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018316](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018316.jpg)
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018317](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018317.jpg)
per fasciare il braccio in corrispondenza della mezzaluna:
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018318](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018318.jpg)
![Cartuccia Ortofon 2M e giradischi Denon DP-300F R0018319](https://i.servimg.com/u/f62/17/92/34/01/r0018319.jpg)
l'ho scelta bianca per renderla più visibile in foto.
Se tendesse a scivolare basta applicarle un po' di colla per carta,
è colla ad acqua che all'occorrenza in futuro sarà facile da togliere
semplicemente con un po' di stoffa inumidita.
Ovviamente si potrebbe utilizzare anche un po' di nastro adesivo di buon spessore,
ma a me non piace usare il nastro adesivo, mi piacciono le cose pulite
e non appiccicose.
Le puntine sono "alte" da 17 a 22 millimetri,
ma è proprio 19 la misura standardizzata per norma che dovrebbero avere,
probabilmente il tuo alzabraccio è stato regolato un po' basso per sbaglio.
La vite di regolazione è sotto il braccio, verticale, la intravede nella seconda foto che ha postato lei del mio Denon. Agisce su una piastrina che a sua volta solleva la mezzaluna. Avevo già provato a regolarla...
Ottimo cosniglio l'anello, altrimenti rimetto l'altra cartuccia o cambio giradischi!
Dopo 10 anni ci potrebbe anche stare.
So che la scelta è infinita, ma se qualcuno suggerisce un upgrade, ma rimanendo sotto i 700€, ben accetto!
Grazie davvero per i preziosi consigli.
Roberto
Roberto
denonTT- Novizio
salendo di prezzo la puntina è più importante del giradischi,denonTT ha scritto:... o cambio giradischi!...
... dopo 10 anni ci potrebbe anche stare ...
... rimanendo sotto i 700€ ... ben accetto!...
occorre che questo sia un punto fermo,
ovviamente se l'estetica è meno importante del suono.
700 euro, per un giradischi, sono troppi,
la massima qualità udibile la si ottiene nella fascia 300-400,
io in verità ne possiedo di oltre questa cifra,
ma è soprattutto estetica e collezionismo.
Il Denon 300 è un buon giradischi economico,
superarlo in qualità ed estetica è facile,
ma lui supera in verità alcuni giradischi di attuale produzione,
io parlo di giradischi vecchi ('80 '90)
in quelli moderni non vedo nulla di interessante nelle cifre che ho nominato.
Mi piacerebbe guidarti nell'acquisto di un nuovo giradischi ('80 '90)
quest'anno mi sono già consumato gli occhi in rete
per farlo per altri amici.
Grazie,
se ha già qualche disamina pronta all'uso, senza farle prendere troppo tempo.
Intanto appena metto male vi dico se ho risolto col Denon
saluti
saluti
denonTT- Novizio
Valterneri,
spettacolare la soluzione della spiralina, ora meccanicamente va bene.
Non so per quale motivo, trovo il suono del phono ora molto ovattato e lontano, se paragonato a un ingresso digitale quale trasmissione con bluetooth all'ampli...
Non è una mia suggestione, e prima non era così.
Porterò il piatto a un tecnico, a verificare se l'allineamento è corretto, anche se mi pare lo sia.
saluti
saluti
denonTT- Novizio
Dato che in lettura geometricamente non è cambiato nulladenonTT ha scritto:... trovo il suono del phono ora molto ovattato e lontano ...
... e prima non era così ...
Porterò il piatto a un tecnico, a verificare se l'allineamento è corretto ...
non può essersi disallineata,
vedo due sole possibili cause:
la puntina si è spuntata
(è improbabile ma capita, e capita all'improvviso)
la puntina si è sporcata
(a volte non si sporca dopo 10 dischi e a volte bastano pochi secondi)
se lo spazzolino non basta usa una goccia d'alcool
E' facile verificare l'allineamento, non occorre un tecnico,
se non sei sicuro di riuscirci posso spiegarti come fare con alcune foto.
conclusione intervento
Salve a tutti,
per aggiornarvi, dopo l'applicazione del metodo geniale con l'anellino di plastica,
ho comunque portato il tutto a un tecnico molto bravo a Torino e sono rimasto soddisfatto.
In realtà anche se automatica la torretta può essere regolata in altezza, nel caso del Denon, smontando il tutto.
Mi ha anche tarato bene la velocità di rotazione, e migliorato il tipo di connessione elettrica.
Alla prossima
Alla prossima
denonTT- Novizio
» [VENDutO] Giradischi Project RPM 1.3 + Testina Ortofon 2M Red [175€] + s.s.
» Superluca71 - Giradischi Project RPM 1.3 + Testina Ortofon 2M Red
» giradischi audio technica at lp5 o denon dp 400 ?
» Giradischi DENON DP 80. Quale trasformatore?
» vicarious - Giradischi Project RPM 1.3 + Testina Ortofon 2M Red
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
