ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 12 di 37 Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 12 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Messaggio Da dinamanu Ven 20 Apr 2018 - 23:04
Nadir81 ha scritto:Ma le 10.1 in realtà han sempre detto che erano scarse a bassi...E che addirittura avevano bisogno del sub.
ovvio che non possano scendere piu del diametro del woofer ma qui si parla di esaltazione a 100 hz e cioe le armoniche superiori
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 12 2018-057
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Nadir81 Ven 20 Apr 2018 - 23:06
Ma l'input "CD" se si ascoltano file ad alta risoluzione non è che riduce tutto internamente a 16bit/44.1kHz?
È l'unico input analogico per ascolto o c'è un'alternativa?
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da Luca Marchetti Sab 21 Apr 2018 - 5:48
Non penso passi dal dac l’uscita analogica non dovrebbe almeno in teoria se entri in analogico da un altro dac
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Messaggio Da dinamanu Sab 21 Apr 2018 - 9:14
la badante ?
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Nadir81 Dom 22 Apr 2018 - 17:57
Ora ho non uno ma ben due ampli da 1000 euro: https://m.ebay.it/itm/Marantz-PM6006-Amplificatore-Stereo-Integrato-Hi-Fi-Nero-NUOVO/282819824824?hash=item41d9600cb8:g:M2IAAOSwnlFaZwUK
I test veri sono iniziati ieri sera...Per adesso il confronto è più congruo farlo col Breeze che col D8.
Sia perchè, col Breeze, sorgente e cavi sono gli stessi del Marantz (quindi le differenze udite saranno esclusiva pertinenza della sezione amplificazione) sia perchè l'impostazione del Breeze è molto più simile al Marantz rispetto al D8.
E qui tocca rivalutare lo scatolotto da 19 euro spedito (alimentato in lineare, specifico)...perchè al momento non viene affatto seppellito o distrutto dal Marantz, ma se la gioca poco sotto. Il Breeze ha un dettaglio inferiore ma può vantare un punch più gradevole nei brani con la batteria.
Certo resta allora da capire: è più corretto il D8 o il Breeze? Perché il Marantz per distribuzione di frequenze è alquanto simile al Breeze e agli antipodi rispetto al D8.
E se il Breeze è meno corretto del D8, allora lo è anche il Marantz?
Tra poco riprendo i test...
Cuffie:
Messaggio Da nerone Dom 22 Apr 2018 - 19:53
Nadir81 ha scritto:Ora ho non uno ma ben due ampli da 1000 euro: https://m.ebay.it/itm/Marantz-PM6006-Amplificatore-Stereo-Integrato-Hi-Fi-Nero-NUOVO/282819824824?hash=item41d9600cb8:g:M2IAAOSwnlFaZwUK
fammi sapere come suona a 3/4 di volume, so benissimo che i classe D con i dettagli se la cavano bene a volumi normali.
Il Brezze non l'ho mai ascoltato ma la timbrica è quella, il confronto è meglio farlo con il D8 in Xmos vs il marantz, grazie
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da dinamanu Dom 22 Apr 2018 - 19:58
eheh che logica sopraffina, specifica che lo hai con le Wharfedale 10.1 da 200£
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Nadir81 Dom 22 Apr 2018 - 20:56
Nerone, a 3/4 di volume mi arriva la polizia, non ascolto a volumi così alti...diciamo che sento quasi il classico "passo al lato" e non un passo avanti...o almeno niente di cui entusiasmarsi. Le voci e il dettaglio un po' meglio col D8, i medi più corposi e tridimensionali col Marantz. Il D8 è alimentato in lineare.
Però al Marantz devi aggiungere 200 euro di dac e 100 di cavi, già se rimetto i Mogami che usavo prima si restringe la scena e diventa stridente. Il Marantz spinge di più, ma anche il Breeze spinge.
Per farla breve, sotto sotto mi aspettavo molto di più, così non è stato.
Se voglio sentire davvero molto meglio di entrambi accendo il Lake People con le HD600.
Resta incredibile il rapporto q/p del Breeze, che alimentato in lineare suona effettivamente - unico tra i quattro classe D posseduti - come un AB, ora che ho avuto modo di ascoltare un AB.
Cuffie:
Messaggio Da Olegol Dom 22 Apr 2018 - 21:26
Nadir81 ha scritto:Nerone, a 3/4 di volume mi arriva la polizia, non ascolto a volumi così alti...diciamo che sento quasi il classico "passo al lato" e non un passo avanti...o almeno niente di cui entusiasmarsi. Le voci e il dettaglio un po' meglio col D8, i medi più corposi e tridimensionali col Marantz. Il D8 è alimentato in lineare.
Con le tue casse non hai grandi differenze fra il Breeze e il Marantz: primo perchè il Breeze anche senza upgrade se la cava benino e il Marantz esprime quello che può con le casse in oggetto.Con un upgrade dei diffusori di un certo livello cominceresti a percepire  le differenze . Il confronto è comunque fra il D8 che è l'opposto timbricamente agli altri 2 e sotto tutti gli aspetti non direi che è un amplificatore ..musicale ma un riproduttore  con una timbrica piuttosto poco corretta e se forse viene abbinato a diffusori ridondanti in gamma medio bassa si può placare e addomesticare  ma resta comunque un ampli poco corretto di suo. I cavi potrebbero aggiungere o togliere qualche sfumatura lieve   ma sono, nel tuo caso i diffusori  che fanno la differenza .  Casse e  preamplificatore sono gli elementi fondamentali per un upgrade e gli ampli e le sorgenti vengono di conseguenza ma senza i primi 2 di buon livello il resto esercita una pressochè minima differenza . In assenza di pre le casse sono i primo anello abbinate poi a un buon amplificatore. Sono pochi punti ma  fondamentali per un upgrade evolutivo che possa far scaturire le variazioni in meglio, il resto ....sono prove  senza significativi  cambiamenti .
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da Olegol Dom 22 Apr 2018 - 21:33
Ascolta un disco come questo e forse noterai qualche differenza ....... fra il suono e il silenzio!
Bernhard Günter - Un Peu de Neige Salie
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Nadir81 Dom 22 Apr 2018 - 22:27
Olegol, quindi il Breeze è più corretto del D8?
Per i diffusori, ne ho sentiti di diffusori costosi alla fiera dell'hifi ma (come ho detto più volte) non mi hanno fatto venire voglia di upgrade...Alla fine la stanza è piccola e il volume non posso alzarlo troppo per questioni di vicinato.
Cuffie:
Messaggio Da Olegol Dom 22 Apr 2018 - 23:55
Nadir81 ha scritto:Olegol, quindi il Breeze è più corretto del D8?
Decisamente si ; è più corretto e con l'upgrade è migliorabile. Liscio ha qualche peccato veniale ma è corretto e perlomeno mantiene una ricchezza armonica superiore e una correttezza timbrica maggiore ed è in un altra categoria rispetto al D8. Io terrei il breeze e volendo fai fare un piccolo upgrade e con i tuoi diffusori e per le esigenze che hai, va più che bene. Se un domani poi cambierà qualcosa nell'ambiente e ti potrai permettere casse di altra levatura allora ci penserai.Non c'è upgrade senza diffusori e non devono essere di chissà quanti watt per non disturbare il vicinato, ma di grande qualità e anche piccoli volendo. Ci sono diffusori medio-piccoli che sono di alto livello ma naturalmente i costi cambiano.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Lun 23 Apr 2018 - 0:03
RCL The Small ovvero radio component loudspeakers nell'usato per un piccolo grande classico per esempio.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Nadir81 Lun 23 Apr 2018 - 1:36
Comunque darò ulteriori chance, perché è arrivato davvero come nuovo, e sento che suona freddo nella riproduzione...magari si ripete il miracolo di kalium, che pure a lui il Rega suonava freddo all'inizio e col rodaggio è cambiato in meglio.
Cuffie:
Messaggio Da Olegol Lun 23 Apr 2018 - 10:41
Nadir81 ha scritto:Comunque darò ulteriori chance, perché è arrivato davvero come nuovo, e sento che suona freddo nella riproduzione...magari si ripete il miracolo di kalium, che pure a lui il Rega suonava freddo all'inizio e col rodaggio è cambiato in meglio.
Se lo fai lavorare si addolcirà e diventerà più liquido come tutti gli amplificatori ma fra il rega e quello ci sono differenze di progetto e di sostanza, il primo suono hiend , il secondo ottimo suono di un prodotto consumer.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da giucam61 Lun 23 Apr 2018 - 10:44
Sono 2 prodotti consumer con impostazione sonora,e prezzo,diversi.
L'hiend è unaltra cosa.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da Olegol Lun 23 Apr 2018 - 11:00
L'hiend esiste solo nel prezzo e so bene cosi significhi nella cosiddetta alta fedeltà. Rega è un prodotto come molti altri prodotti Inglesi di buon livello di una piccola azienda mentre Marantz è un prodotto super consumer con una azienda di ben altre dimensioni. Rega è partito dalla costruzione di giradischi e poi si è spostato anche sulle elettroniche mentre Marantz .... e quindi lo considero Hiend in rapporto qualità -prezzo ,come concetto costruttivo e suono ricercato e implementazione semplice senza fronzoli a un prezzo dignitoso mentre l'altro rispetta la filosofia progettuale delle aziende consumer Giap. con convertitori inseriti , gadget di tutti i tipi . Morale della favola ;se io dovessi scegliere non avrei dubbi e il Rega è un ottimo ampli hiend per il suo prezzo dentro e...fuori . Se poi si vuole il top hiend allora tutto è da discutere .
Provincia : RIMINI
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 23 Apr 2018 - 11:12
Da Wikipedia
Si definisce Hi-end o High-end la fascia "alta" del mercato dei prodotti audio (lettore CD, amplificatore, diffusori acustici e quant'altro),
cioè quella che tratta il miglior prodotto tecnicamente possibile in un dato momento.
Ne consegue che anche il costo di questi oggetti sarà elevato, proporzionato alla qualità del bene.
L'utilizzatore di apparecchiature Hi-end è solitamente un audiofilo, una persona che sente la necessità di avere la più assoluta qualità del prodotto o che desidera avere il meglio di quanto disponibile sul mercato.
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 23 Apr 2018 - 11:13
Ok Ok
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Olegol Lun 23 Apr 2018 - 11:45
CHAOSFERE ha scritto:Da Wikipedia
Questa è la definizione di vikipedia relativa alla cosiddetta alta fedeltà che è semplicemente una bella trovata! Il miglior prodotto tecnicamente possibile è sempre relativo al rapporto qualità-prezzo e non certo a quello più elevato . Partendo da questo concetto di viki e in oggetto hiend u prodotto da 30000 euro lo è ma se il risultato è scarso lo è lo stesso? Tecnicamente questa definizione è solo per gli audiofili e sopratutto quelli che ascoltano 3 dischi in tutta la loro vita...ma in diverse versioni naturalmente.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 23 Apr 2018 - 11:50
Non hai tutti i torti Smile
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da giucam61 Lun 23 Apr 2018 - 11:59
L'hiend se ne sbatte del rapporto qualità prezzo, lo stesso negli altri campi,vedi auto,tanto per fare un esempio.
Ferrari,McLaren, Lamborghini, Pagani si possono tranquillamente considerare hiend nel loro campo,non penso che gli interessi il rapporto qualità prezzo, ma solo prestazioni da vertici assoluti.
Messaggio Da il mascetti Lun 23 Apr 2018 - 12:07
Ciao se posso ti chiedo un pò di cose dato che ancora non ho fatto acquisti...che alimentatore lineare usi per il breeze? Per caso sai che differenza di suono ci sarebbe rispetto all'uso di uno switching tipo quelli da notebook? In ultimo se non ho capito male il Breeze e il Marantz hanno un suono più pieno e suonano più caldi rispetto al D8? Thx
il mascetti
Data d'iscrizione : 02.12.17
Numero di messaggi : 68
Provincia : pu
Impianto : da farsi
Messaggio Da Olegol Lun 23 Apr 2018 - 12:14
giucam61 ha scritto:L'hiend se ne sbatte del rapporto qualità prezzo, lo stesso negli altri campi,vedi auto,tanto per fare un esempio.
Certamente è così ma ho semplicemente personalizzato il concetto .
Diciamo allora prestazioni rapporto qualità-prezzo parlando degli oggetti in questione .
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Nadir81 Lun 23 Apr 2018 - 12:22
Uso un Alpha Elettronica col trimmer cambiato, settato a 20,5 volt
Per il suono, il Breeze e il Marantz hanno un suono più tridimensionale e con medi avanzati, il D8 ha le alte più in evidenza. Sul calore, per ora il più freddo dei tre è il Marantz, il più caldo è il Breeze.
Il Marantz per ora ha un suono "ceramicoso" (la parola per definirlo), il Breeze suona quasi valvolare.
Cuffie:
