ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 15 di 37
Pagina 15 di 37 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 37
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
schwantz34 ha scritto:lello64 ha scritto:
eh ma ormai non c'è più gusto... una volta espugnato flovato è rimasta poca roba... quei pochi rimasti non si sbottonano... tutti in isolamento galvanico... possibile che nessuno voglia più farsi ridere dietro? mah....
effettivamente con le sue idiozie era un genera risate involontario non da poco ...
ad ogni modo meno male che non c'ammorba piu'... chissa' che fine avra' fatto, magari stara' provando gli ultimi cavi usb in rame lunare alla modica cifra di 1000 euro per testare se il nero diventa piu' scuro...
Dovrebbe essere il fondatore di hifilibre,almeno credo.
Se hai nostalgia puoi leggerlo lì...
Numero di messaggi : 11820
si è vero.... ma sono in 4 a scrivere e si conoscono personalmente... potrebbero usare la chat di whatsapp.... sarebbe più comodo...
Numero di messaggi : 14436
@Olegol, che ne pensi del nuovo Tpa3118 Volt+ D?Olegol ha scritto:Olegol ha scritto:Nadir81 ha scritto:Nerone, a 3/4 di volume mi arriva la polizia, non ascolto a volumi così alti...diciamo che sento quasi il classico "passo al lato" e non un passo avanti...o almeno niente di cui entusiasmarsi. Le voci e il dettaglio un po' meglio col D8, i medi più corposi e tridimensionali col Marantz. Il D8 è alimentato in lineare.
Però al Marantz devi aggiungere 200 euro di dac e 100 di cavi, già se rimetto i Mogami che usavo prima si restringe la scena e diventa stridente. Il Marantz spinge di più, ma anche il Breeze spinge.
Per farla breve, sotto sotto mi aspettavo molto di più, così non è stato.
Se voglio sentire davvero molto meglio di entrambi accendo il Lake People con le HD600.
Resta incredibile il rapporto q/p del Breeze, che alimentato in lineare suona effettivamente - unico tra i quattro classe D posseduti - come un AB, ora che ho avuto modo di ascoltare un AB.
Con le tue casse non hai grandi differenze fra il Breeze e il Marantz: primo perchè il Breeze anche senza upgrade se la cava benino e il Marantz esprime quello che può con le casse in oggetto.Con un upgrade dei diffusori di un certo livello cominceresti a percepire le differenze . Il confronto è comunque fra il D8 che è l'opposto timbricamente agli altri 2 e sotto tutti gli aspetti non direi che è un amplificatore ..musicale ma un riproduttore con una timbrica piuttosto poco corretta e se forse viene abbinato a diffusori ridondanti in gamma medio bassa si può placare e addomesticare ma resta comunque un ampli poco corretto di suo. I cavi potrebbero aggiungere o togliere qualche sfumatura lieve ma sono, nel tuo caso i diffusori che fanno la differenza . Casse e preamplificatore sono gli elementi fondamentali per un upgrade e gli ampli e le sorgenti vengono di conseguenza ma senza i primi 2 di buon livello il resto esercita una pressochè minima differenza . In assenza di pre le casse sono i primo anello abbinate poi a un buon amplificatore. Sono pochi punti ma fondamentali per un upgrade evolutivo che possa far scaturire le variazioni in meglio, il resto ....sono prove senza significativi cambiamenti .
Ascolta un disco come questo e forse noterai qualche differenza ....... fra il suono e il silenzio!
Bernhard Günter - Un Peu de Neige Salie
http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/305243-volt-tpa3118-testing-data-15.html
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Si possono trovare migliaia di opinioni differenti,ne avevi già parlato a lungo.
Apriti un 3d dedicato,qui siamo al record del mondo degli OT.
"I vaccini causano AUTISMO" – Marcella Piper-Terry.
There is no science that shows vaccines cause Autism, except in all these government published studies which show vaccines cause Autism.[...]
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Fritznet sempre interessato?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Dai, raccogliamo tutto qua, inizio io con un po' di immagini rievocativegiucam61 ha scritto:Si possono trovare migliaia di opinioni differenti,ne avevi già parlato a lungo.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
E questa ce la vogliamo dimenticare?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:E questa ce la vogliamo dimenticare?
Sei OT, si parlava di bufale, questa è una bella manza!
Provincia : MI
lello64 ha scritto:
Un fusibile è per sempre, se hai un buon magnetotermico
Provincia : MI
Inizia a fare caldo ma........compreremo un ventilatore
(non so se possa bastare....ma lo facciamo andar bene lo stesso)
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
è un qualcosa che mi lascia sgomento.... nonostante io sia contrario alla violenza... beh... qualche calcio nel culo lo sferrerei... simpaticamente eh... in allegria...
sportyerre ha scritto:kalium ha scritto:E questa ce la vogliamo dimenticare?
Vabeh non potevo resistere a metterci la super manza
Breeze modificato
Dac Douk
ma no, i Watt che escono dal TA2024 quelli sono, 6 su 8 Ohm e intorno alla decina su 4.
POi chiaro che subentra il discorso sensibilità, pilotabilità, FEM, ambiente e gusti, ma i w quelli sono, i miracoli sono relativi.
Numero di messaggi : 10090
sportyerre ha scritto:Dai, raccogliamo tutto qua, inizio io con un po' di immagini rievocativegiucam61 ha scritto:Si possono trovare migliaia di opinioni differenti,ne avevi già parlato a lungo.
se già non lo conoscete,vi prego di vederlo e ascoltarlo tutto.
Numero di messaggi : 1456
Con le rocce di Nibiru ci fanno ottime basi smorzanti per giradischi
Provincia : MI
vedo che ci sono parecchi XXXXXX in giro
Ultima modifica di Silver Black il Gio 26 Apr 2018 - 18:34 - modificato 1 volta. (Motivazione : moderazione: eliminato insulto agli utenti del forum)
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
MODERAZIONE
Volevo intervenire ma poi sano e intelligente sarcasmo di tutti gli altri (per fortuna) ha fatto il lavoro meglio di me!
Ora desidero solo avvisare Dinamanu che un altro post del genere e lo banno, le bufale ai danni della salute della persona sul mio forum proprio no!
dinamanu ha scritto:"I vaccini causano AUTISMO" – Marcella Piper-Terry.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
bannami pure i link che hai tolto sono tutti della libreria medicina scientifica del governo usa altro che bufale siete degli struzzi
il primo screen era adirittura una review ,se sai cosa significa .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:bannami pure i link che hai tolto sono tutti della libreria medicina scientifica del governo usa altro che bufale siete degli struzzi
Non capisci un cazzo, non ti sto bannando per il contenuto, di cui non mi interessa parlare in questa sede, ma per l'occupazione di un thread con quello che non è nient'altro che SPAM. Come ti hanno detto apriti un thread apposito e lì non ti banno e ci scrivi tutto, tutta la libreria di New York, del governo di Tahiti, e tutto quello che vorrai.
Bannato fino a Gio 3 Mag 2018 - 18:48.
ma chi sa come gli sia venuto a freddo di ritornare sull'argomento... così clamorosamente ot.... non c'entra niente ne con grundig... ne con canton.... ne con marantz 6006... ne con il griphon... ne con il rega... ne con il breeze... ne con la fiera di milano.... ne con le femmine bone... ne con il classe a invertente di giucam... ne con le armoniche pari e dispari e relativa fase... ne della possibilità che nadir entri in ruolo in fretta... ah... dimenticavo... nemmeno con il d8 ha attinenza... insomma... ha toppato.... c'è poco da fare....
Io parlerei solo di Rega e bonazze
Breeze modificato
Dac Douk
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» Mc vendo alientek d8
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» CERCO Alientek d8
» CERCO Alientek d8
Pagina 15 di 37
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
