ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 16 di 37 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 26 ... 37  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 16 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Messaggio Da Olegol Gio 26 Apr 2018 - 21:10
Bernhard Günter - Un Peu de Neige Salie [/quote]
@Olegol, che ne pensi del nuovo Tpa3118 Volt+ D?
http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/305243-volt-tpa3118-testing-data-15.html[/quote]
Interessante, occorre ancora un pò di tempo per consolidarlo ma è un buon progetto.
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da CHAOSFERE Gio 26 Apr 2018 - 21:35
......intanto il Nad è arrivato proprio oggi......
Sta suonando ininterrottamente da circa 6 ore.......per oggi può bastare Smile
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Nadir81 Gio 26 Apr 2018 - 21:44
Bene, stasera il Marantz si è scatenato con:
Maureen McGovern - The Morning After (1972)
Splendido disco baroque-pop mai uscito in cd, che ho fatto trasferire a 24bit da una prima stampa, presso una audio klinik tedesca.
Voce splendida, orchestra, batteria...dovevo rieducarmi all'ascolto dai diffusori dopo 6 mesi di astinenza, effettivamente il D8 non regge contro il sistema dac - cavi - Marantz.
Il suono del Marantz è setoso, tridimensionale e corposo, e riesce a essere pure molto dettagliato.
A breve D8 in vendita Laughing
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da nerone Gio 26 Apr 2018 - 21:48
Interessante, occorre ancora un pò di tempo per consolidarlo ma è un buon progetto.[/quote]
sembra che il tizio non si sbilanci più di tanto su come suona, spero che non sia come gli altri classe D
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da nerone Gio 26 Apr 2018 - 21:54
Nadir, con solo 250 euro e con cavi economici non hai idea di come ascolto anche in controfase Laughing
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Gio 26 Apr 2018 - 22:01
sembra che il tizio non si sbilanci più di tanto su come suona, spero che non sia come gli altri classe D[/quote]
Quello D Allo non l'ho mai ascoltato nella vecchia versione ma ho realizzato un dual mono con 2 schede 3118 ed effettivamente non vanno male se ben curate. Quello realizzato da Diy dual mono custom va molto bene. Allo lo vende completo di box e potenziometro a resistenze e non costa poco ma ha venduto anche solo le schede nude ai ragazzi del forum . Generalmente ha qualità , è leggermente meno potente del 3116 ma più raffinato.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 8:09
[quote="Olegol"][quote="nerone"]
Ho anche io 2 schede tpa3118 mono, sono le stesse che hai usato tu? purtroppo nel forum non è stato aperto nessun 3D
Oggi hanno messo in vendita Il nuovo Volt plus D a circa 130 euro, la cavia doveva essere @Kalium ma adesso ha il Brio...
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 10:20
nerone ha scritto:
Quali sono le schede che hai usato? Purtroppo ci sono molti chip 3118 fakes installati.
Il Volt plus nuovo è stato venduto anche come scheda ma sul sito solo finito.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 10:22
Olegol ha scritto:
Le Sanwu schede 3118 sono col chip originale, mole altre simili no.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 12:12
Olegol ha scritto:
Ho tentato più volte di acquistare le originali Sanwu con esito negativo.
Ho usato queste :
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 16 20180410
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 16 20180411
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 13:58
nerone ha scritto:
Ho usato queste :
Sono le stesse che ho usato ma in versione Sanwu. Comunque bisogna sostituire i condensatori elettrolitici on board con panasonic FC da 330uF oppure oscon e abbassare il guadagno togliendo la resistenza R27 e lo porti a 20db oppure togliendo sempre R27 e R28 e sostituendole con 100k e 20k rispettivamente. Inoltre aggiungere lo snubber con condensatore da 330pF e resistenza da 10 ohm partendo dalla bobina e a massa . Se ti può servire guarda questo link
https://www.hifivision.com/threads/improving-tpa3118-class-d-amplifier.65258/
Io ho messo anche le induttanze schermate coilcraft e lo switching di mute e con il mio pre valvolare vanno molto bene, suono dettagliato ma non affaticante e più scena rispetto al 3116 con ottima risoluzione nelle parti orchestrali complesse. Alimentate con lineare a 21 volt.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 14:39
Il pre valvolare è il guanzo 6n3?
Ne ho uno modificato senza alimentatore.
In passato ho usato questo pre fet su tpa3116
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 16 Img_2060
Cmq non hanno nulla a che vedere con il vintage che uso attualmente.
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 15:10
nerone ha scritto:Il pre valvolare è il guanzo 6n3?
Uso un pre con ecc88 ma volendo puoi usare anche il guanzo radicalmente modificato togliendo il potenziometro dall'uscita e inserendolo da 50k in ingresso come dovrebbe essere ,con la sostituzione delle resistenze in ingresso da 470 k invece delle sue e quelle in uscita da 47k per avere un alta impedenza in input e un guadagno più basso che diventa circa 9x mantenendo una bassa distorsione . Diventa un buffer che va bene con queste schede . Inoltre i 4 condensatori da 0,47uf vanno sostituiti con altri da1,8 uF di buona qualità.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 15:26
Uso un pre con ecc88 ma volendo puoi usare anche il guanzo radicalmente modificato togliendo il potenziometro dall'uscita e inserendolo da 50k  in ingresso come dovrebbe essere ,con la sostituzione delle resistenze in ingresso da 470 k invece delle sue e quelle in uscita da 47k per avere un  alta impedenza in input e un guadagno più basso che diventa circa 9x mantenendo una bassa distorsione . Diventa un buffer che va bene con queste schede . Inoltre i 4 condensatori da 0,47uf vanno sostituiti con altri da1,8 uF di buona qualità.[/quote]
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 16 Guanzo10
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 15:32
Già fatto come descritto da te, modificato con valvole russe, condensatori da 2.2 uf, la differenza con o senza pre/buffer è notevole.
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 15:46
Allora dovresti fare le sostituzioni dei condensatori sulle schedine 3118 come descritto perchè quelli inserirti sono proprio scarsini e danno da subito un risultato migliore e le altre cosette per migliorarlo sempre considerando che siano originali i chip . Il 3118 migliore è quello realizzato dai ragazzi di Diy con la scheda progettata ad hoc dual mono . Qualcuno ha provato il vecchio Allo ma non è rimasto entusiasta rispetto alle schedine Sanwu ed ecco perchè dico che ci vorrebbe un pò di tempo per la realizzazione di qualcosa fatto commercialmente come dovrebbe essere.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 15:57
Sinceramente ho usato poco le schedine tpa3118, successivamente oltre ad usare tda7297 mod e 8932 ho acquistato il d8 il più scarso di tutti e rimpiazzato con l'Elipson MC1 superiore a tutti ma anche su questo andrebbe inserito un subwoofer per avere un ulteriore miglioramento.
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 16:19
nerone ha scritto:Sinceramente ho usato poco le schedine tpa3118, successivamente oltre ad usare tda7297 mod e 8932 ho acquistato il d8 il più scarso di tutti e rimpiazzato con l'Elipson MC1 superiore a tutti ma anche su questo andrebbe inserito un subwoofer per avere un ulteriore miglioramento.
Il d8 è il peggiore .Non ti resta che provare Allo !
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 16:27
Se non avessi l'impianto Grundig che tra l'altro suona da dio nel mio ambiente l'avrei già acquistato.
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 17:05
Una alternativa a Grundig. Comunque la classe D dovrebbe essere pilotata da un pre possibilmente valvolare di livello con un guadagno medio e allora la musica...cambia radicalmente e gli ampli prendono letteralmente il volo dando risultati inaspettati . I grundig non mi dispiacciono e sopratutto qualche diffusore mi piace ma il pre valvolare ,per le mie abitudini è un altra cosa . Purtroppo un pre degno di tale nome costa ma si fa un investimento una volta e dura una vita se buono ....almeno per me.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da nerone Ven 27 Apr 2018 - 17:42
Di che somma parliamo per il pre? è autocostruito?
Provincia : ...
Messaggio Da Olegol Ven 27 Apr 2018 - 18:00
nerone ha scritto:Di che somma parliamo per il pre? è autocostruito?
Io ne ho tre ; un klyne a stato solido e 2 valvolari Sonic Frontiers e Kometa .
Di autocostruiti ne ho uno con ecc88 e un altro con le 6111WA come Audio Note preso dal ragazzo Polacco su Ebay che avevo citato nel post sul 3116.
Ha anche pre con le ecc88 pronti da inscatolare con 130 euro spediti escluso box con trasformatore lamellare mentre con toroidale 15 euro in più. Fa ottime cose a prezzi decenti e scrive su Diy e altre riviste online e cura molto la parte relativa all'alimentazione .. Sono ottimi per il prezzo mentre quelli di grido finiti costano nell'usato dai 1500 ai 2000 euro in sù.
https://www.ebay.it/itm/Tube-Preamplifier-for-ECC88-E88CC-SRPP-stage-PSU-transformer/173283687837?hash=item2858833d9d:g:oVAAAOSwV2Nari-k
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Nadir81 Ven 27 Apr 2018 - 19:58
Torno parzialmente in topic.
Sono finalmente riuscito ad ascoltare il Marantz col suo dac. Certo, il trasporto usb/spdif è quello che è (una M-Audio di 10-12 anni fa) e la M-Audio con wtfplay non va, quindi ci son riuscito con Windows 8 e foobar.
Ovviamente, per non farmi fregare dai bei ricordi dell'SMSL ben strizzato con wtfplay direttamente via usb a y + xmos xu208, ho fatto suonare anche l'SMSL M7 nelle stesse condizioni, e cioè usando l'M-Audio come trasporto usb/spdif e usando foobar: al Marantz ho tolto potenzialità (niente wtfplay, riesumato foobar) e stesse potenzialità per onestà ho dovuto togliere all'M7. Ho però alimentato, in entrambi i casi, l'M-Audio col suo alimentatore invece che tramite usb.
Beh, a sorpresa, nonostante il trasporto schifoso (o forse neanche troppo schifoso, chissà...il cavo coassiale è comunque di buon livello)...il dac interno del Marantz è risultato più musicale. Il suono esce più esteso in tutte le dimensioni.
A questo punto le prossime mosse: vendere il D8 e percorrere due strade
1) Topping D10, ma questo pur essendo Sabre, DSD, Xmos ultima generazione usb etc..è alimentato via usb, non ha neanche una presa per corrente. Già solo questa cosa mi scoraggia.
2) Andare direttamente sullo Schiit EITR consigliato da dinamanu: è solo trasporto usb/spdif ma è tra i migliori in giro, e potrei usarlo sia col Marantz che con un futuro dac cuffia.
E qui si apre un altro scenario: ho visto che il Marantz ha anche una uscita "Recorder": sarà adatta a essere collegata a un ampli cuffia? Di suonare suona, ho già provato col Lake People...solo che devo capire se "rende" come l'uscita dell'SMSL M7.
Cuffie:
Messaggio Da kalium Ven 27 Apr 2018 - 20:19
Ma Allo Boss 1.2 music server con cosa lo si comanda? Ho mandato una email per sapere se è possibile usarlo per Tidal e mi hanno risposto con due parole, in pratica dovrei ordinare quello con montato Volumio
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 27 Apr 2018 - 21:12
Nadir81 ha scritto:
1) Topping D10, ma questo pur essendo Sabre, DSD, Xmos ultima generazione usb etc..è alimentato via usb, non ha neanche una presa per corrente. Già solo questa cosa mi scoraggia.....
Hanno a listino anche il D30 e D50......
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
