ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 17 di 37
Pagina 17 di 37 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 37
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Nadir81 ha scritto:
Il suono esce più esteso in tutte le dimensioni.
tanto per capire... vuoi dire che l'immagine stereo si allarga... migliora la collocazione degli strumenti e tutto acquisisce una chiara posizione nella prospettiva spaziale? o è più un aumento generalizzato di analiticità quello che riscontri?
Numero di messaggi : 14436
Le casse sono più piene, tutto è più "grande".
Con l'M7 è un po' più piccolo.
Col D8 ancora molto più piccolo.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
se volete la scena più ampia basta invertire la polarità di un cavo di potenza e il gioco è fatto
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
grazie Olegol, se ho tempo faccio l'upgrade descritto da teOlegol ha scritto:nerone ha scritto:Di che somma parliamo per il pre? è autocostruito?
Io ne ho tre ; un klyne a stato solido e 2 valvolari Sonic Frontiers e Kometa .
Di autocostruiti ne ho uno con ecc88 e un altro con le 6111WA come Audio Note preso dal ragazzo Polacco su Ebay che avevo citato nel post sul 3116.
Ha anche pre con le ecc88 pronti da inscatolare con 130 euro spediti escluso box con trasformatore lamellare mentre con toroidale 15 euro in più. Fa ottime cose a prezzi decenti e scrive su Diy e altre riviste online e cura molto la parte relativa all'alimentazione .. Sono ottimi per il prezzo mentre quelli di grido finiti costano nell'usato dai 1500 ai 2000 euro in sù.
https://www.ebay.it/itm/Tube-Preamplifier-for-ECC88-E88CC-SRPP-stage-PSU-transformer/173283687837?hash=item2858833d9d:g:oVAAAOSwV2Nari-k
Provincia : ...
Il nero al rosso e il rosso al nero?
Ma va fatto solo dal lato ampli?
Cuffie:
nerone ha scritto:se volete la scena più ampia basta invertire la polarità di un cavo di potenza e il gioco è fatto
beh no... li si altera la scena... a parte che credo che possa anche essere che si stringa ulteriormente... ma poi si sente davvero male... bassi attenuatissimi... medio alte metalliche... non scherziamo che magari qualcuno la fa davvero
la faccenda del "più grande" è tutta nel loro cervello
altrimenti non si spiegherebbe come faccia lo stereo di taluni che ad ogni tweak rilevano questi ampliamenti a suonare in stanze di appartamenti
a sentire loro... alla fine .... si troverebbero gli esecutori spalmati sulle pareti laterali
lello64 ha scritto:nerone ha scritto:se volete la scena più ampia basta invertire la polarità di un cavo di potenza e il gioco è fatto
si scherza, è capitato proprio a me di avere un cavo invertito e facendo delle prove se l'impianto fosse in fase ho riscontrato questo problema, la scena è più ampia con bassi attenuati, se poi piace la scena ampia...vi vendono un cavo invertito...
Provincia : ...
Nel caso da me descritto è lo stadio d'uscita dell'M7 che avendo un pre incorporato lo tengo a volume default (volume medio: se alzo, inizia a distorcere) e quindi amplificato dal Marantz risulta più "lontano". Evidentemente il dac implementato nel Marantz è strutturato diversamente.
Cuffie:
ùùnerone ha scritto:grazie Olegol, se ho tempo faccio l'upgrade descritto da teOlegol ha scritto:nerone ha scritto:Di che somma parliamo per il pre? è autocostruito?
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Nadir81 ha scritto:lello64 ha scritto:nerone ha scritto:se volete la scena più ampia basta invertire la polarità di un cavo di potenza e il gioco è fatto
ovviamente scherzo... ma ci sono davvero persone che mettono su 10 e più cose tra roba di spessore e minchiate... e ogni volta parte il mantra della scena che si alza e del palcoscenico che si ampia... rendiamoci conto che se così fosse si ritroverebbero la musica che viene dal soffitto e dalle pareti laterali
anzi... quando senti di gente che parla di scena e palcoscenico... beh... non dare proprio retta... al 90% sono minchioni... poi c'è un 10% che sono straminchioni... senza offesa per nessuno... è fattuale...
Comunque devo mettere sotto torchio il dac del Marantz...è un CS4398, lo stesso usato nel Topping D30 (che in diversi reputano superiore al Modi Multibit da 350 euro).
Se si rivela superiore al dac dell'SMSL M7 (200 euro), questo PM6006 è davvero un affare, se pagato intorno ai 300 come l'ho pagato. Avendo l'output rca può essere usato pure come dac per altri ampli (sia cuffia che diffusori), entrando in spdif e uscendo appunto via rca.
Ha una marea di ingressi e uscite (due input ottici, uno coassiale, phono, 5 input rca, 1 output rca, due buchi con "remote control" e una rotellina che dice "signal gnd" (che roba è??)
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:due buchi con "remote control" e una rotellina che dice "signal gnd" (che roba è??)
il secondo immagino sia la massa del giradischi
i remote servono per collegare altra robaccia della stessa serie per poter controllare l'ampli
Visto che sono stato molto considerato rifaccio la domanda, l' Allo Boss 1.2 music server come lo si comanda, c'è una app?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Credo con Volumiokalium ha scritto:Visto che sono stato molto considerato rifaccio la domanda, l' Allo Boss 1.2 music server come lo si comanda, c'è una app?
Provincia : ...
Oltre a Volumio consigliano anche Max2Play
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ho capito, ma sono app android?
Altra domanda, mi conviene Allo Boss 1.2 music server o ieast pro 30 per ascoltare Tidal?
Breeze modificato
Dac Douk
Il Brio incomincia a suonare bene ora dopo una trentina di ore, e io che credevo suonasse già bene da nuovo!
Breeze modificato
Dac Douk
è una distro per il raspberry pi...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Eravamo tutti in ansia sull'evoluzione del Brio.kalium ha scritto:Il Brio incomincia a suonare bene ora dopo una trentina di ore, e io che credevo suonasse già bene da nuovo!
Tienici informati
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
se a kalium prestassi uno dei miei grundig... nonostante i 40 anni sul groppone... beh... sono sicuro che sarebbe capace di tirarci comunque fuori un po' di rodaggio..
lello64 ha scritto:se a kalium prestassi uno dei miei grundig... nonostante i 40 anni sul groppone... beh... sono sicuro che sarebbe capace di tirarci comunque fuori un po' di rodaggio..
Numero di messaggi : 10090
Il rodaggio fa sempre bene a prescindere, anche dopo i quaranta anni
Breeze modificato
Dac Douk
Anche il Marantz sta rodando...alcuni album un tempo aspri e brillanti sulle alte ora si ascoltano con sommo piacere. Cioè erano solo alcuni (un 5%) però magicamente adesso suonano senza stridere.
Vediamo quando trovo questa interfaccia, così uso il dac del Marantz che dovrebbe andare anche meglio.
Cuffie:
In arrivo lo Schiit Eitr (per provare come si deve il dac del Marantz) trovato a buon prezzo come nuovo, con ancora 1 anno e mezzo di garanzia.
Si dicono meraviglie di questa interfaccia della Schiit, pare (per chi ha confrontato) che sia nettamente superiore anche alla Singxer SU-1 Xu208 che costa quasi 400 euro.
Cuffie:
ritornando a un ot di qualche pagina fa è qualche giorno che faccio attacca stacca tra il cavo delle hd600 e quello delle hd650 e non ci sento differenze.
il cavo sembra cmq migliore di quello delle 600 e le 10 euro pagate ci stanno quindi non mi lamento.
forse però non riesco a sentire differenze perché nel mio ampli ci sono troppi bigatti ma non sapendo che cosa sono i bigatti lascio decidere a voi.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» Mc vendo alientek d8
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» CERCO Alientek d8
» CERCO Alientek d8
Pagina 17 di 37
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
