ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 18 di 37
Pagina 18 di 37 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 37
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Strano che non senti differenze...non sono sfumature ma è proprio un'espansione tangibile (con il cavo delle HD650, che ha sezione raddoppiata rispetto al cavo delle HD600). Un riempimento dei padiglioni...fai caso a come cambia la dimensione degli strumenti (più piccola e sottile col cavo delle HD600, più grande e mediosa col cavo delle HD650).
Questa cosa la si sente anche attaccando le cuffie al netbook, non c'è bisogno di super ampli.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
mumps se vuoi che il suono si ingrossi devi usare il filo grosso
è una cosa che si sa già dagli anni 70
se devi verniciare la parete grande ci vuole un pennello grande
Numero di messaggi : 14436
Per questo alle fiere hifi trovi i pitoni scuoiati al posto dei cavi
Cuffie:
Nel cavo grosso gli elettroni si sentono persi, disorientati e rimbalzano qua e là senza meta.lello64 ha scritto:mumps se vuoi che il suono si ingrossi devi usare il filo grosso
Tipo la particella di sodio
...e il palcoscenico si deforma.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
infatti bisogna scegliere una sezione che sia una via di mezzo... perchè anche sottile.... che poi non spurgano bene gli elettroni... non è certo auspicabile... da considerare poi la reattanza e l'impedenza mentale...e la fattanza poi che è il parametro chiave... la fattanza su certi moduli di impedenza mentale è una cosa bestiale.... è pari alla suggestanza moltiplicata per il costo del cavo... se artigianale va apportato un correttivo pari alla spallonanza divisa per la distanza tra la canna del gas e la sbarcariolunanza
mumps ha scritto:......nel mio ampli ci sono troppi bigatti ma non sapendo che cosa sono i bigatti lascio decidere a voi.
Come ben si vede ci sono anche quelli colorati
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Arrivato lo Schiit Eitr...devo ancora capire se è una meraviglia o una ciofeca. Quel che è certo è che cambia molto il suono, ma a bassi volumi Lello direbbe:"E il corpo dov'è finito?". Pare che esca solo aria dai diffusori...La batteria se n'è scappata lontano...
Cuffie:
...codaNadir81 ha scritto:Arrivato lo Schiit Eitr...devo ancora capire se è una meraviglia o una ciofeca. Quel che è certo è che cambia molto il suono, ma a bassi volumi Lello direbbe:"E il corpo dov'è finito?". Pare che esca solo aria dai diffusori...La batteria se n'è scappata lontano...
Numero di messaggi : 10090
vedi che dai diffusori aria esce... non esce mica del rodio.... certo c'è aria e aria.... forse volevi dire che non c'è il microsvergo a basse pressioni acustiche.... e li c'è poco da fare.... servono i box...
Col dac del Marantz va benissimo e supera le prestazioni ottenute con dac esterno e cavi (senza Eitr)...Se invece lo uso in input coassiale all'Smsl (e poi di qui via rca nel Marantz) è la prestazione peggiore in assoluto.
Quindi
Al primo posto: via Eitr nel dac del Marantz
Al secondo posto: No Eitr, via usb nel dac esterno e poi da questo in rca nel Marantz
Al terzo posto: via Eitr nel dac esterno e poi da questo in rca nel Marantz.
A ben vedere ciò che funziona meglio è il percorso più breve e con meno conversioni: dal pc al Marantz passando per l'Eitr.
Quindi
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Col dac del Marantz va benissimo e supera le prestazioni ottenute con dac esterno e cavi (senza Eitr)...Se invece lo uso in input coassiale all'Smsl (e poi di qui via rca nel Marantz) è la prestazione peggiore in assoluto.
Quindi
...e quindi il limite è il "cinese", non l'americano, no?
Provincia : MI
Sono chip molto diversi...Già gli AKM sono molto dettagliati, con l'Eitr si arriva al limite dell'iperdettaglio: anche i dac Schiit montano AKM con l'usb Gen5 (stessa interfaccia usata dalll'Eitr), ora capisco perché diversi trovano troppo treble e dettaglio affaticante nei dac Schiit e li trovano poco piacevoli. Il dac interno del Marantz è più "tondo" e si abbina meglio con l'Eitr, dal poco che ho ascoltato finora.
Cuffie:
Finalmente ascolti a volume sostenuto.
Beh, il Marantz col suo dac CS4398 e lo Schiit Eitr in coassiale suona da paura. Non ho mai ascoltato così bene...Lo stacco tra questo sistema da una parte e il dac esterno in rca nel Marantz dall'altra è della stessa entità dello stacco tra il D8 e appunto il dac esterno col Marantz.
Se dovessi descrivere il salto, tridimensionalita' aumentata di netto e aumentata anche la pulizia ma nessun accenno di brightness digitale. Il piano suona come un piano, ad esempio, ma è pure tutto più ampio.
Quindi consiglio vivamente, se ascoltate solo dai diffusori, di non spendere soldi in un dac esterno ma piuttosto in trasporto usb e cavo coassiale. Il dac CS4398 implementato nel Marantz sta facendo un figurone.
Cuffie:
Ora il problema è un altro, e cioè il suono in coassiale si blocca per un attimo e riprende e credo dipende da gente che in casa accende e spegne l'aspirapolvere o la luce, perchè avviene in concomitanza con questi movimenti. In passato avevo già avuto un'esperienza simile. Come si può risolvere?
https://www.prontoitaly.it/gli-sbalzi-di-tensione/
Cuffie:
Filtro rete sull'alimentazione e/o ferriti sui cavi del segnale digitaleNadir81 ha scritto:Ora il problema è un altro, e cioè il suono in coassiale si blocca per un attimo e riprende e credo dipende da gente che in casa accende e spegne l'aspirapolvere o la luce, perchè avviene in concomitanza con questi movimenti. In passato avevo già avuto un'esperienza simile. Come si può risolvere?
(ma anche cavi più corti che si può e non arrotolati su se stessi)
Provincia : MI
A sorpresa, dopo ascolti prolungati, ho cambiato idea.
Il sistema con l'Eitr inizialmente è stupefacente, ma dopo 15-20 minuti di ascolti, sul mio sistema, diventa stancante. Tutto è talmente separato e netto che si perde corpo, nonostante l'ampli sia un AB sembra di tornare al TA2024, voci bellissime ma mi manca la sostanza.
Forse con delle torri il risultato sarebbe diverso, ma alla lunga distanza preferisco la pastosità dei cavi rca.
Cuffie:
Alla fine ho preso l' ieast pro m30, va bene ma deve ancora rodaggiare, il prossimo passo sarà fare un Nas dove ci metto tutti i cd rippati e così li posso pescare con ieast
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Si sta sciogliendo, ottimo prodotto questo ieast,
Mi piace questo forum tutto per me dove scrivo e mi leggo da solo e mi rispondo
Breeze modificato
Dac Douk
Kalium utilizzando un unico 3d per tutto, d8 escluso , difficile trovare qualcuno interessato,secondo me si fa troppa confusione...
Numero di messaggi : 11820
vai tranquillo kalium... fattelo a blog... è una meraviglia corredato dagli gli interventi di nadir che sta diventando un animale mitologico... mezzo malato mentale di fine tuning... e mezzo mulo... una sorta di fauno audiofilo....
Voglio il palo della corrente pulita come il giapponese
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Voglio il palo della corrente pulita come il giapponese
Se lo producono in serie lo compro
Breeze modificato
Dac Douk
sicuramente dopo sentiresti anche il rodaggio della linea elettrica dedicata
conservare l'autoironia è sempre segno di sanità mentale, vai tranquilloNadir81 ha scritto:Voglio il palo della corrente pulita come il giapponese
meno male,pensavo che la pazzia sfondata fosse solo italiana
Numero di messaggi : 1456
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» Mc vendo alientek d8
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» CERCO Alientek d8
» CERCO Alientek d8
Pagina 18 di 37
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
