Consiglio per collegamento pc ad amplificatore Onkyo A9010
+7
goodkat
fabrizio6684
11 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Consiglio per collegamento pc ad amplificatore Onkyo A9010 - Pagina 2 Empty Re: Consiglio per collegamento pc ad amplificatore Onkyo A9010
Messaggio Da lello64 Mar 5 Giu 2018 - 12:25
prima in un altro thread ho visto un cavo osceno... che poi ad un certo punto scapocchiava in una sorta di piattina rosso-nera...come se avessero imbottito un tubo gas con una piattina....
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da nerone Mar 5 Giu 2018 - 12:34
lello64 ha scritto:prima in un altro thread ho visto un cavo osceno... che poi ad un certo punto scapocchiava in una sorta di piattina rosso-nera...come se avessero imbottito un tubo gas con una piattina....
ho letto quel 3d, il costruttore di quei cavi li descrive per "audiofili maturi"
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da lello64 Mar 5 Giu 2018 - 12:57
maturi per cosa?
Messaggio Da sportyerre Mar 5 Giu 2018 - 13:20
Esatto, è come per il tubo del gas quando lo metti sotto traccia ci vuole il secondo tubo di contenimento, cosi gli elettroni vivaci non si disperdono nell'ambiente
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da nerone Mar 5 Giu 2018 - 13:39
maturi per cosa?
per sborsare Laughing
Provincia : ...
Messaggio Da antbom Mar 5 Giu 2018 - 14:09
Non so il cavo osceno quale fosse, ma giusto per ravvivare l'ambiente Smile : ho inutilizzato nel cassetto un paio di cavi di potenza LFD diametro 18mm, leggerissimi in quanto il conduttore elettrico e' di solid core 1mmq per polo, avvolto a spirale su un supporto cavo (aria come miglior dielettrico, difficile da polarizzare Laughing )
Era un cavo specifico per le Tannoy vecchio stile alta sensibilita' come le Berkeley che avevo, e devo dire che aveva il suo perche' (naturalmente pagato 1/8 del listino)
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da lello64 Mar 5 Giu 2018 - 14:15
ma allora... perché lo stato non interviene? dobbiamo aspettare che dicano... no dovete aspettare 8 settimane perché funzioni bene... ah no... quello già lo dicono... ok... allora che dopo 8 settimane telefonino e dicano? ma come va il nero infrastrumentale? mah insomma.... ahi ahi ahi ... non si sente bene il nero infrastrumentale? oommmiodddio....  un attimo le passo il maestro perché qui c'è da lavorare parecchio signore mio.... qui c'è un malocchio nell'impianto... dobbiamo fare la fattura... anche se non ci siamo portati perchè preferiamo lavorare brevimani... comunque siamo nell'ambito del lavoro occasionale... 5 mila euro annui.... tutto ok...
Messaggio Da sportyerre Mar 5 Giu 2018 - 14:27
antbom ha scritto:aria come miglior dielettrico
Magari di montagna, perchè se é carica di peti si può non solo polarizzare ma addirittura cristallizzare
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Mar 5 Giu 2018 - 14:31
antbom ha scritto:il conduttore elettrico e' di solid core 1mmq per polo, avvolto a spirale su un supporto cavo
Questa configurazione si chiama "induttore in aria"
...bobina per i più grezzi
...filtro passa basso del primo ordine per i più "scientifici"
....una minchiata per i più volgari
Provincia : MI
Messaggio Da antbom Mar 5 Giu 2018 - 14:41
lello64 ha scritto:ma allora... perché lo stato non interviene? dobbiamo aspettare che dicano... no dovete aspettare 8 settimane perché funzioni bene... ah no... quello già lo dicono... ok... allora che dopo 8 settimane telefonino e dicano? ma come va il nero infrastrumentale? mah insomma.... ahi ahi ahi ... non si sente bene il nero infrastrumentale? oommmiodddio....  un attimo le passo il maestro perché qui c'è da lavorare parecchio signore mio.... qui c'è un malocchio nell'impianto... dobbiamo fare la fattura... anche se non ci siamo portati perchè preferiamo lavorare brevimani... comunque siamo nell'ambito del lavoro occasionale... 5 mila euro annui.... tutto ok...
Il tarlo che voglio insinuare e' che non tutto suona bene con la piattina anni 70... con i box Grundig e' perfetta, ho provato a sostituirla ma ho solo peggiorato. Con altri diffusori mi e' successo l' opposto. Il tecnico dira' che e' un problema di interfacciamento elettrico tra ampli e casse, l'ascoltone che e' un problema di bilanciamento tonale.
Esistendo una cosi' diversa di tipologia di diffusori (dall' elettrostatico alle Klipsch, passando per i monovia di carta e altri mostri) il cavo ottimale universale non puo' esistere. Su questo magari potresti concordare... E non parlo di cavi costosi vs economici, ma di tipologie diverse...
Per dire, un altro paio di pitoni di marca (non cito marca e modello perche' non e' importante ai fini della discussione), stesso diametro ma 12mmq per polo e altra geometria Very Happy , suonava in modo diametralmente opposto, con un basso immane e scena esplosa su tutti i 3 assi (compreso all'ascolto di una semplice chitarra, e per questo li ho rivenduti subito). Non parlo di sfumature ma di differenze evidentissime anche per un cane con il QI basso (non parlo del tuo che invece mi sembra molto sveglio e dallo sguardo umano).
Ok, in primo luogo la musica, poi le elettroniche, ma esistono purtroppo anche i cavi... un minimo di attenzione la meritano anche loro. Poi quando sono a posto e l'impianto e' stabile non ci pensi piu'.
Gli ultimi cavi di potenza li ho comprati 12 ANNI FA...
Provincia : Ge
Messaggio Da antbom Mar 5 Giu 2018 - 14:47
Essendo una doppia spirale con i due poli che corrono a distanza costante di 2 cm tra loro e 1 giro di spirale ogni 20 cm, sapresti indicarmi il valore in uH? Very Happy Dai su, ok per l'aria di montagna che il suono ci guadagna, ma non chiamarmelo induttore...
Provincia : Ge
Messaggio Da lello64 Mar 5 Giu 2018 - 15:31
antbom ha scritto:
... non tutto suona bene con la piattina anni 70... con i box Grundig e' perfetta, ho provato a sostituirla ma ho solo peggiorato.
ammesso che questa cosa, che peraltro si legge spesso, fosse vera (non ho fatto ne intendo fare esperimenti, uso cavi grundig per coerenza storica mica per altro)
si tratta a questo punto di trasferire le sfanculate a monte e a valle
cosa cazzo hanno fatto agli ampli e ai diffusori perchè si renda necessario qualcosa di diverso dalla piattina?
eh.... bella domanda...
Messaggio Da sportyerre Mar 5 Giu 2018 - 15:44
Quanti metri?
Edit: comunque pochi; forse il termine più corretto è "antenna caricata per onde corte"
Laughing Laughing
Provincia : MI
Messaggio Da SubitoMauro Mar 5 Giu 2018 - 17:41
alcuni sostenitori del suono grundig consigliano ottimizzazioni per le elettroniche che...
...io ho visto cose che voi astemi le potete solo immaginare...
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da nerone Mar 5 Giu 2018 - 17:47
e dai, facci sapere
Provincia : ...
Messaggio Da lello64 Mar 5 Giu 2018 - 18:44
ha ragione lui nerone, e quando uno ha ragione va detto subito (mauro)
è vero, nell'ambiente storico grundig viene promosso un mercimonio fatto di
- riparazioni/adeguamenti di elettroniche grundig a non si è mai spiegato cosa esattamente
- adeguamenti fatti di non si sa cosa di elettroniche di marche al livello silver crest di lidl
- vendita di diffusori e amplificatori liberamente ispirati ad una certa filosofia
- amplificatori che vanno bene sul morbido
- amplificatori che vanno bene sul duro
- amplificatori che vanno bene sul medio
- cavi che non devono toccare per terra (da cui nasce il fenomeno noto come pezze messe sotto i fili)
- cavi che non si devono incrociare
- giornali che cambiano il suono dell'ampli una volta messi sul case (e che cazzo me ne frega poi non ce lo metti...)
- amplificatori che hanno subito un assemblaggio disattento in certi anni e in altri no (da cui la necessità di pagare illlo per metterlo a posto... ma di che poi.... boh? sto cazzo forse?)
e potremmo andare avanti mooooltoooo a lungoo...... nerone... capisci a me...
Messaggio Da nerone Mar 5 Giu 2018 - 19:25
nel mio ambiente d'ascolto tutti questi accorgimenti hanno funzionato, il suono che avevo prima era aspro e fastidioso adesso è tutto a posto e non torno più indietro, poi ognuno è libero di fare ed esprimere quel che vuole, non volermene male
Provincia : ...
Messaggio Da SubitoMauro Mar 5 Giu 2018 - 19:32
scusate il ritardo...
quante di queste, avete messo in pratica?
Consiglio per collegamento pc ad amplificatore Onkyo A9010 - Pagina 2 Grundi10
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da lello64 Mar 5 Giu 2018 - 20:04
nerone ha scritto:nel mio ambiente d'ascolto tutti questi accorgimenti hanno funzionato, il suono che avevo prima era aspro e fastidioso adesso è tutto a posto e non torno più indietro, poi ognuno è libero di fare ed esprimere quel che vuole, non volermene male
fai come vuoi nerone, non te non vorrei mai a male per così poco
fatto sta che gridare al miracolo perché si stringe o si ammolla di mezzo giro una vite non si può sentire
e queste sono le reazioni della gente, guarda subito... è impazzito... avrebbe da che pubblicare fino a stanotte robe del genere
e io, da amante del marchio grundig, dovrei sentirmi preso in causa? non credo proprio... mi stradissocio da queste minchiate...
Messaggio Da antbom Mar 5 Giu 2018 - 20:14
Consiglio per collegamento pc ad amplificatore Onkyo A9010 - Pagina 2 <a href=Consiglio per collegamento pc ad amplificatore Onkyo A9010 - Pagina 2 Screen10" />
Ho provato a lasciare l'impianto Grundig in stanza assieme all' AD18, ma quest'ultimo guardava molto male l' R30 e si rifiutava di suonare bene. Ho anche provato a bendare il cinese, ma, essendo che l'ampli crucco puzza tanto di tabacco, lo sgamava  subito. Alla fine ho dovuto mettere i Grundig in cucina...
Chiedo scusa a fabrizio6684, che stara' cristando ogni qualvolta compare un messaggio inutile sul thread da lui aperto... Laughing
Provincia : Ge
Messaggio Da sportyerre Mar 5 Giu 2018 - 22:38
Spettacolare, dove avete trovato questa lista di idiozie!?
Provincia : MI
Messaggio Da SubitoMauro Mar 5 Giu 2018 - 23:18
ho fatto l'immagine apposta per non farlo indicizzare dai robot
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da nerone Mer 6 Giu 2018 - 8:45
mettere il grundig in cucina e preferire un FDA... Surprised
idiozie?
Nel mio ambiente d'ascolto alcuni accorgimenti citati hanno funzionato, mi fa strano leggere di chi chiede consigli e poi pregiudica un lavoro di tanti anni svolto da persone che non partecipano neanche in questo forum.
Provincia : ...
Messaggio Da sportyerre Mer 6 Giu 2018 - 9:13
nerone ha scritto:
idiozie?
Shocked
Quali?
Provincia : MI
Messaggio Da nerone Mer 6 Giu 2018 - 9:28
hai un impianto Grundig?
Provincia : ...
