Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA)
+12
maran
IcuZ
daniele
Stigmata
b.olivaw
ANTONIO55
pincellone
16 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 Empty Re: Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA)
Messaggio Da Stigmata Dom 28 Mar 2010 - 12:41
il dac è alimentato da un toroidale che esce con 2 x +12 (c'è pure scritto sul cavo: 12 volt)
ho collegato quei due cavi ai due cavetti rossi della scheda di alimentazione, la prima a destra qui
http://farm4.static.flickr.com/3070/2692783655_fb712f4be9_o.jpg
e il cavo nero l'ho mandato a massa... ho ricontrollato più volte e mi sembra tutto a posto, quindi vuol dire che sicuramente c'è qualche cosa che mi sfugge Laughing
che sia il toroidale farlocco? potrebbe essere? ho controllato col tester le tensioni di uscita dalla scheda di alimentazione, mi paiono bassi specialmente i 12v...
Stigmata
Stigmata
Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
Messaggio Da daniele Dom 28 Mar 2010 - 13:04
ciao Stigmata, in che senso ti sembrano bassi?
quanti Volt e quanti Ampere misuri in uscita dal trasformatore?
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Stigmata Dom 28 Mar 2010 - 14:32
dunque, ora si accende.
ho misurato 12v tra i due cavi in uscita dal toroidale e ne ho collegato uno ai due rossi della scheda del dac, l'altro l'ho collegato al cavo nero della scheda del dac.
così funziona, o almeno si accende il led il che per me è già qualcosa... dio che brutto non capire le cose.
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da florin Dom 28 Mar 2010 - 15:33
Stigmata ha scritto:dunque, ora si accende.
La scheda ha bisogno di 2 tensioni:+/-12V e 5V.Dal trafo escono 5 fili,si devono collegare tutti:3 servono per alimentare l'opamp(+/-12V) gli altri due per alimentare il dac e ricevitore con 5V e 3V.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da daniele Dom 28 Mar 2010 - 15:42
si ma le tensioni + - 12 e 5 escono dalla scheda di alimentazione;
stigmata secondo me ha un problema tra il trasformatore e l'ingresso della scheda di alimentazione del dac
Dopo un pò che è acceso, si scaldano tutti e tre i regolatori di tensione?
stai attento con la corrente!! se non sei capace, fatti aiutare da un tecnico..
Il trasformatore è in configurazione center tapped?
Cioè deve avere come secondari, corrente alternata 12V 0V 12V (meglio se qualcosina in più tipo 13,6, ma non credo sia questa la differenza che non te lo fa accendere)
Ultima modifica di daniele il Dom 28 Mar 2010 - 15:47 - modificato 1 volta.
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da florin Dom 28 Mar 2010 - 15:46
daniele ha scritto:si ma le tensioni + - 12 e 5 escono dalla scheda di alimentazione;
Infatti questo dicevo,sulla scheda dell'alimentatore non vedo 2 cavi che vengano collegati per avere 5V e 3V.
Messaggio Da robertor Dom 28 Mar 2010 - 16:36
@ stigmata:
devi avere un trafo con uscite 12-0-12.
praticamente toccando con i puntali del tester sui due cavi della 12v ti darà 24v.
il cavo 0 solitamente di colore diverso lo colleghi allo 0 della PCB dell'alimentatore mentre i cavi che portano la 12v uno per lato dell 0.
il lampucera dovrebbe avere il suo cavetto con la connessione.
il mio ha 2 cavi rossi per la 12v e un cavo nero per lo 0.
Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 100_9145
quindi, prima cosa devi recuperare un trafo adatto, poi vedrai che tutto funzionerà.
e bene anche.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da florin Dom 28 Mar 2010 - 19:03
robertor ha scritto:@ stigmata:
e bene anche.
Roberto,5V si ottengono dai 12V?Mi sembra che ha collegato solo un ramo .
Messaggio Da robertor Dom 28 Mar 2010 - 19:23
si florin, quelli che vedi con il dissipatore sono 3 regolatori di tensione serie LM78XX.
le uscite sono +5v -12v e +12v.
Messaggio Da Stigmata Dom 28 Mar 2010 - 20:05
intanto grazie a tutti Smile
il trasformatore esce con due cavi uguali, su entrambi c'è scritto 12v quindi il cavo per gli 0v non ce l'ha... mi sa proprio che ho sbagliato qui.
vedo di procurarmene uno giusto e vi faccio sapere
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da robertor Dom 28 Mar 2010 - 20:11
chiedi un trasformatore 12-0-12 anche da 50VA,
penso che per un DAC sono più che sufficienti 50VA.
Messaggio Da Stigmata Lun 29 Mar 2010 - 13:21
questo può andare?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6718956#header
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da daniele Lun 29 Mar 2010 - 13:33
si dovrebbe.
Devi unire insieme i fili black e orange per gli 0 Volt
Se devi fare l'ordine solo per un trafo, scusa se mi permetto, non so quanto ti covenga..magari prova in qualche negozio di elettronica... imho
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Stigmata Ven 2 Apr 2010 - 22:16
Ragazzi è ufficiale, la maledizione di questo dac mi perseguita.
Sistemato il lato alimentazione ho provato ad accendere e a far suonare un cd... c'è un rumore di fondo pauroso che aumenta se alzo il volume. Crying or Very sad
Switchando sull'ingresso analogico dell'ampli (ne ho messo uno) tutto ok, ma se passo dal dac c'è questo problema. Come avete sistemato la massa del segnale analogico in uscita? Io l'ho mandata sullo chassis insieme a tutte le altre... potebbe essere quello? Quel cavetto è schermato?
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da robertor Ven 2 Apr 2010 - 22:24
il lampucera ha il cavo già bello e pronto per essere collegato agli RCA.
L out + R out + GND: L con il colore che vuoi tu R idem e il GND ovvero il cavetto che sta in mezzo a questi 2 lo saldi al ponticello che avrai precedentemente saldato tra le 2 "masse" degli RCA.
non puoi collegare il GND dell'uscita solo a stella e non collegarla all'uscita stessa eventualmente(ma poi cosa serve una massa a stella per il lampucera?)colleghi la il GND agli RCA e poi vai dagli RCA a stella.
Messaggio Da Stigmata Ven 2 Apr 2010 - 22:34
Il fatto è che questo dac l'ho inserito insieme a un fenice20 in un unico cabinet che ha anche due ingressi rca aggiuntivi, per poter collegare una fonte analogica E una digitale. Lo switch lo faccio tramite un selettore a levetta al quale ho saldato i positivi L-R provenienti dal dac e da questi rca aggiuntivi. Il selettore poi invia al fenice20... i negativi rca, chiamiamoli così, vanno al fenice20, mentre il legativo del dac dove lo mando?
Lato "analogico" funziona tutto benissimo, l'inghippo sta sul lato del dac.
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da robertor Sab 3 Apr 2010 - 16:25
se a stella "grugna" collegato sul fenice e vedi se risorge come l'araba fenice Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 352562 .
la seconda soluzione è quella di portare TUTTO allo star ground ma proprio tutto.
la terza soluzione è il cestino della spazzatura o qualcuno in grado di sistemarlo.
Messaggio Da florin Sab 3 Apr 2010 - 18:10
Stigmata ha scritto:Il fatto è che questo dac l'ho inserito insieme a un fenice20 in un unico cabinet che ha anche due ingressi rca aggiuntivi, per poter collegare una fonte analogica E una digitale. Lo switch lo faccio tramite un selettore a levetta al quale ho saldato i positivi L-R provenienti dal dac e da questi rca aggiuntivi. Il selettore poi invia al fenice20... i negativi rca, chiamiamoli così, vanno al fenice20, mentre il legativo del dac dove lo mando?
Hai provato collegare la massa del dac + le masse delle rca + massa della Fenice nello stesso punto?
Il selettore dovrebbe avere 2 vie,una per polo caldo e un'altra per separare la massa del dac e le masse delle rca.
Messaggio Da Stigmata Ven 9 Apr 2010 - 22:06
nuntio vobis gaudium magnum: habemus dac Very Happy
Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 Medium_champagne
solo stasera sono riuscito a metterci le mani e ho spostato il negativo del dac dalla stella ai negativi del fenice: tutto sistemato e suona che è uno splendore.
ragazzi, davvero grazie per i consigli e la pazienza!
Ultima modifica di Stigmata il Sab 10 Apr 2010 - 10:44 - modificato 1 volta.
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da robertor Sab 10 Apr 2010 - 7:39
hip hip urra Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 418504 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 .
il lampucera va davvero bene.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Apr 2010 - 8:13
robertor ha scritto:hip hip urra Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 418504 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA) - Pagina 3 24572 .
Ti riferisci alla versione 2 che hai segnalato in un altro topic ....
Messaggio Da robertor Lun 12 Apr 2010 - 15:52
no barone, al classico dei classici lampucera MK I il namber uan a pochi schei per eccellenza prima dell'arrivo dei DAC TDA1543 based.
Messaggio Da daniele Mar 31 Ago 2010 - 7:59
Ieri ho tirato fuori il vecchio lampucera...
ho i 4 condensatori di segnale bypassati con un filo..
il problema è il volume del dac che è bassissimo...che posso fare??mi sa che è da buttare??
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da fenriz Gio 10 Mag 2012 - 17:56
Sono tentato dal lampucera, qualcuno sa dirmi se tra le varie schede e dac entro i 200€ è di buon livello? Non ho nè un impianto molto rivelatore nè l'orecchio finissimo...ma se ho un riferimento decente riesco poi a farmi anche un orecchio decente!!
fenriz
Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
Messaggio Da Smanetton Gio 10 Mag 2012 - 18:30
fenriz ha scritto:Sono tentato dal lampucera, qualcuno sa dirmi se tra le varie schede e dac entro i 200€ è di buon livello? Non ho nè un impianto molto rivelatore nè l'orecchio finissimo...ma se ho un riferimento decente riesco poi a farmi anche un orecchio decente!!
Mah, il Lampucera non ha avuto granché seguito da queste parti...
Se ti fai una googleata con la chiave "DAC site:https://www.tforumhifi.com" e ti si aprirà un universo di alternative Cool
Se vuoi star sotto la cifra da te indicata, fai anche un salto nel mercatino, c'è sempre qualche occasione...
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
