Woofer e "velocità"
+10
H. Finn
wincenzo
gianlu71
Telstar
b.olivaw
dagostino
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Woofer e "velocità"
wasky ha scritto:piero7 ha scritto:e come farò stanotte a prender sonno dopo una notizia del genere?
Semplice conta dei woofer da 18cm in carbonio più lenti di alcuni 10" in carta
Roberto
son tradizionalista, me sa che me conviene di contare le pecore invece dei woofer
piero7- Membro classe oro
schwantz34 ha scritto:Telstar ha scritto:La domanda originale non è stupida. Vediamo cosa rispondono gli esperti di woofers
dai telstar , rispondi te , non fare il timido , se uno che dice di progettare diffusori non è un esperto , non so chi lo possa essere ... o no ?
Sono alle prime armi
Wasky è sicuramente più competente di me (infatti la sua risposta, che uso per aggiungere qualcosa in altro post), ne è testimonianza.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
wasky ha scritto:Telstar ha scritto:La domanda originale non è stupida. Vediamo cosa rispondono gli esperti di woofers
Si ma è posta in maniera incompleta è cmq non è detto che un 10" sia più veloce di un 15" Guido
Infatti non ho detto questo
Solo ceteris paribus, un 10" sarà più "veloce" di un 15" (o anche di un 12" visto che c'è)...
Io considero i rapporti tra alcuni dei parametri di T-S, ma anche, a priori, il materiale in cui è realizzato il cono.
ci sono diversi fattori da tenere in considerazione
XMax - BxL - CMS -
Infatti...
Mi sono stampato il link che qualcuno a postato. Domani ci scrivo qualcosa. Ad occhio, al fattore di accelerazione io do molta importanza. Il resto... devo leggere.
se ne era parlato nel topic delle Delta di Giussani su Audioreview in maniera approfondita
Troppo lungo, ma mi sa che me lo leggo domani
Le Delta possono non piacere (e infatti non mi hanno esaltato), ma non si può negare che Giussani ha ragione su diverse cose che riguardano la teoria.
Le Delta le ho ascoltate in 3 diverse occasioni e devo dire che solo sabato scorso ne ho fruito appieno delle loro doti
E' un diffusore difficile e che ha bisogno di molti watt quello si ma, regala moltissime emozioni se inserito nel giusto set up
Roberto
Roberto
Letto quel pdf.... mah. Daccordissimo con l'induttanza bassa (è uno dei tre parametri che considero), però scartare completamente il fattore di accelerazione, mah...
Altro parametro, il rapporto tra SD e il diametro del voice coil (questo conosco solo una persona oltre a me che lo considera)
Infine, non ci dimentichiamo il caricamento, che influisce PESANTEMENTE sulla velocità PERCEPITA. Risonanze e cambi di fase vengono sentiti come un suono sporco ed anche lento.
Telstar ha scritto:Letto quel pdf.... mah. Daccordissimo con l'induttanza bassa (è uno dei tre parametri che considero), però scartare completamente il fattore di accelerazione, mah...
La soluzione c'è Guido caro Affidarci al tremendo fattore di smorzamento e alla alta corrente fornita da un T-Amp
Roberto
Roberto
Ce ne sono tante di possibili soluzioni... come la tecnologia Servo usata da Rytmik e GR per esempio....
wasky ha scritto:.............................Affidarci al tremendo fattore di smorzamento e alla alta corrente fornita da un T-Amp ...
Qualcuno ha potuto misurare il reale valore del damping factor del T-amp?
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
wasky ha scritto:La soluzione c'è Guido caro Affidarci al tremendo fattore di smorzamento e alla alta corrente fornita da un T-Amp
Scherzi a parte, il TA-3020 sembra davvero avere questi due fattori a livelli elevatissimi.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:La soluzione c'è Guido caro Affidarci al tremendo fattore di smorzamento e alla alta corrente fornita da un T-Amp
Seguo il topic di Vincenzo apposta
Roberto
Ti segnalo anche il mio VirtueTwo che, con PSU maggiorata, pilota i voraci woofer delle Proson 6030 con notevole maestria.
Ho avuto un'esperienza simile con i nuforce. L'area in cui andavano meglio era proprio il controllo dei bassi. La timbrica purtroppo...
Usare un nuforce solo per pilotare dei subwoofer però è uno spreco di soldi. La competizione è con gli ampli dedicati a quello scopo, che hanno più watt e costano meno dell'ottimo Virtue2 (che pure avevo pensato di utilizzare).
Insomma, il gioco vale la candela solo con i normali woofer di dei diffusori multivia, e già che ci siamo, usarle il classe T fullrange, salvo mettere un SET per le HF, dove secondo me qualche problema i classe T ce l'hanno ancora.
» "tagliare" un woofer
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» in Italia ci sarà la "radio digitale" (DAB - Digital Audio Broadcasting) ?
» Elio e le storie tese "Esco dal mio corpo e ho molta paura"
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
