Giradischi economico per Grundig R1000+Box650b
+6
ftalien77
10 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Giradischi economico per Grundig R1000+Box650b
Mi rispondo da solo, ho visto foto online... direi che non lo è. Ho letto lo stesso su altro forum. Amen, al momento gli monto la 95ex e la uso in esclusiva, poi si vedrà.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
effettivamente di solito i cazzilli sporgono... invece tu hai dei fori.... comunque considera che se le testine lavorassero con pesi diversi, o se pesassero diversamente, tutte le volte ti toccava mettere mano anche al peso e all'a.s.
diciamo che forse sarebbe eccessivo data la tua magra collezione di dischi
Numero di messaggi : 14411
Infatti. Se la 95ex (che ancora non arriva...) mi piacerà la lascerò su e bon.
Cambiata la testina vecchia, eccola qui:
Ossidata esternamente e con lo stilo nero (è così anche da nuovo).
La nuova è molto performante e risente meno della statica o della piccola polvere (frizza meno) rendendo assai più godibile il mio best di Simon&Garfunkel.
Curiosamente la vecchia aveva i due pin "alti" invertiti rispetto alla nuova.
Poi ho scoperto, pur avendo collegato correttamente la nuova, che i canali sono invertiti, anche se l'adattatore RCA DIN presenta ovviamente i due colori e io, ovviamente, li avevo accoppiati nel modo giusto.
L'ho scoperto perché ascoltando Thriller e facendo un paragone secondo per secondo con il digitale, una certa camminata da destra a sinistra era invertita. Dubito che possa essere un errore della versione digitale, al che ho invertito gli RCA e le due versioni sono tornate conformi.
Riguardo all'inversione dei canali... ho recuperato una foto postata una pagina fa:
Non erano due cavi ad essere invertiti, ma proprio i due canali! Si vede che il precedente proprietario si era accorto che i cavi che poi vanno agl RCA erano invertiti ed aveva di conseguenza invertito sulla testina. Io preferisco lasciare i due RCA invertiti per non staccare nuovamente i cavetti sulla testina.
non è la stessa cosa.... in quel modo vai a creare diafonia sull'effetto pelle.... e lo schillaci tende ad andare a massa e non in definizione...
Eh lo so, infatti le contorte di secondo grado sono frittate in modo evidenziale, ma non posso farci niente, con il collegamento normale mi si inviluppano i canali che confluiscono in un lago otorino-diarroico e non è bello, lo sai anche tu.
si ma se provi a fare il simulo con le armoniche di grado pari... notoriamente più dolci nell'escursione andante... ti rendi conto che tutta la saturazione analogica dipende dal cci... se soffre sul panno.... c'è poco da fare... piscia... e ti tocca cambiare sempre il panno....
Sei sempre un grado avanti, non c'è niente da fare, sei come il 42.
Oppure sempre in mezzo, come il giovedì ("De Simone... Maledètto...")
federico.... la faccenda di soffrire sul panno non me la sono inventata io.... ci sono devastati mentali che lo dicono davvero.... mica scherzano... è questa la vera disgrazia.... praticamente i cavi vanno sul panno perché non devono toccare terra o il mobilio... ma certi cavi... non tutti... soffrono sul panno..... che ambiente ragazzi....
Madddai... non lo sapevo. E cosa ne pensano del fatto che i cavi son già ricoperti di plastica e del panno non dovrebbe fregargliene una cippa?
il mio impianto è un Full CCI compreso del panno messo sotto i cavi, che dire forse non è dimostrabile scientificamente ma ad orecchio la differenza si nota, stessa cosa con l'inversione della presa di alimentazione.
Non so se avete provato il pre o buffer Guanzo 6n3 che detto da tutti non serviva a nulla ma all'orecchio faceva il suo buon lavoro accoppiato al tpa3116, senza si sentiva male
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3912
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
uno due tre, eccolo all'assalto
Provincia : ...
nerone ha scritto:stessa cosa con l'inversione della presa di alimentazione
Stai scherzando...
no, l'ho ripetuto anche altre volte ad altri forumerftalien77 ha scritto:nerone ha scritto:stessa cosa con l'inversione della presa di alimentazione
Stai scherzando...
Provincia : ...
io non aggiungo nulla.... è inutile infierire... ci è voluto un po' ma quell'ambiente è stato abbandonato a se stesso... è finito... ogni tanto però mi da un po' di gioia.... soffre sul panno è stato meraviglioso... fa tanto l'ultima neve di primavera.... poi vi aggiungo anche un cadeau.... elettronica che va bene sul rigido... ed elettronica che va bene sul morbido.... e togli il coperchio per capire se è cci... o solo parzialmente cci... e lo ripetono come dei boccoloni senza sapere che cazzo sia questo cci.... nerone.... ci spieghi cosa diamine è il cci dal momento che lo ripeti a spron battuto?
non lo sapeva nemmeno la grundig dio bono!!!!
p.s.
l'inversione della presa non c'entra nulla con queste minchiate, è fisica, può avere un senso
p.s.
Non so nulla dell'inversione della presa. So che la corrente domestica è a polarità alternata, ma ha comunque una fase, magari se mi spiegate i principi dietro "il trucco" li capisco.
federico, tu prova a invertire la presa
se senti uguale non te ne preoccupare
se senti peggio rimetti come era
se senti meglio lascia
se vuoi approfondire sul cci questo è un documento valido
http://www.grundiglove.org/grundig-cci/
è come sentire il CCA e un buon vinile, il mio impianto è settato in quel modo come da manuale di quel forum, mettere un panno non mi è costato niente, anche per me era ridicolo e impensabile ma ho voluto provare, ho ottenuto dei benefici sul suono e non torno più indietro.
Sulla spina anche Lello la pensava diversamente ma con il tempo credo che si sia convinto anche lui che la cosa funziona.
Cmq per capire se la spina dell'ampli è inserita nel modo giusto devi fare delle prove
accendi l'amplificatore e sintonizzati su una stazione radio di tuo gradimento, se a basso volume senti il basso rotondo e le alte meno aspre il verso quello giusto.
Provincia : ...
Che cosa curiosa. Ci proverò.
Confermo che la prova della spina con il mio receiver 35 ha funzionato.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
non ho mai detto che non ci credo, ci sono nazioni in cui la spina è fatta in modo tale da dover presentare la fase in un certo modo e non ci si sbaglia.... da noi no... quello che contesto è fare prove con attrezzature particolari.... dal momento che si ascolta con le orecchie è con quelle che andrebbe condotta la prova... se vogliamo sarebbe meglio utilizzare una sorgente a batteria per sfatare ogni dubbio.... perchè il tuner del sintoampli... sebbene in fase con l'ampli nell'ambito di un sintoampli.... lascia il tempo che trova come fedeltà.... difficile farsi una idea....
ma nerone.... non mi hai spiegato cosa sia il cci..... lo ripeti come un mantra.... come un fedele ripete le battute del prete... ma alla fine sei rimasto solo tu e quello che gode con le telefunken largabanda... strombate per altro... rendiamoci conto dai.... su....
Secondo voi ha una qualche importanza accorciare quanto possibile tutti i cavi? Io ho tenuto un metro o due di cavo di potenza in più, poi ho i cavi del gira che potrei accorciare, per non parlare di quelli di alimentazione sia dell'ampli che del gira che si ingorvigliano abbondanti uno sull'altro dietro e sopra l'ampli.
se sei costretto a fare delle spirali li accorcerei.... ma anche no.... stai lontano da questi scenari.... la gente si rincoglionisce... sentiti lo stereo senza pensieri....
Si li devo annodare, spiralare, ingrovigliare, ma francamente l'ingresso linea della CCA è totalmente muto. Quello Phono appena meno, ovvero lo è al 98% finché non inizia a girare il disco, al che un pochino di hummmm c'è, ma non è che me ne freghi... Sarà la puntina che un po' risuona.
» Sostituire Grundig BOX650b: ELAC Debut 6.2?
» [an]grundig r1000 40euro
» Problema GRUNDIG R1000
» sorgenti per grundig 650 prof & r1000
» grundig 650 + ampli r1000... impressioni
Pagina 5 di 6
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
