DIFFUSORI, COSI' NON VA ..
ftalien77
dendiblues
DIFFUSORI, COSI' NON VA .. Empty DIFFUSORI, COSI' NON VA ..
Messaggio Da dendiblues Ven 30 Nov 2018 - 7:57
Buongiorno a tutti.
Mi rivolgo a voi per un consiglio in merito alla collocazione ottimale dei miei diffusori o, nel caso qualche suggerimento per un acquisto adeguato di nuovi.
Mi spiego: Sono finalmente riuscito a sistemare alla meglio il mio impiantino del pleistocene, o almeno cosi credevo..
Ho sistemato tutti i pezzi comodamente gestibili nel mobile di fronte alla scrivania, che è il mio punto di ascolto. Giradischi, sinto-amplificatore, lettore cd e interfaccia audio per collegamento al pc.
Inizialmente avevo sistemato le casse sopra il mobile come si deve, credo, ma poi è sorto un problema con la mia amata vicina di casa ultra novantenne che ha la camera da letto attigua alla parete lungo la quale erano disposte le casse che arrecavano disturbo.
Per cercare di attenuare il problema ho piazzato i diffusori nelle nicchie dei mobili, ma li ho dovuti sdraiare :-(
come potete vedere dalla foto. l'altezza da terra sarebbe anche ottimale ma il suono ne ha risentito parecchio, non saprei descrivere bene ma direi che manca di profondità etc.
Temo non ci sia risoluzione del problema allo stato attuale, forse sostituire i diffusori con delle casse "attive" ?
Voi cosa mi suggerireste?
Grazie 1000
p.s. i diffusori attuali sono infinity 11i
dendiblues
dendiblues
Data d'iscrizione : 22.10.18
Numero di messaggi : 8
Provincia : Milan
Impianto : Sintoamplificatore Marantz 1550 , piatto Aiwa system 2400, casse Infinity 11i
+ interfaccia M-Audio x collegamento al pc .
Tutto primi anni 70 tranne l'interfaccia, tutto migliorabile sicuramente :-)
DIFFUSORI, COSI' NON VA .. Empty Re: DIFFUSORI, COSI' NON VA ..
Messaggio Da dendiblues Ven 30 Nov 2018 - 8:10
DIFFUSORI, COSI' NON VA .. 20181113
dendiblues
dendiblues
Provincia : Milan
Messaggio Da sportyerre Ven 30 Nov 2018 - 8:56
Non penso che che la vicina cambi molto se metti le casse nel mobile, ma soprattutto cosa potrebbe ai cambiare passando a una coppia di casse amplificate?
Se il problema è l'isolamento, o tratti l'ambiente o ascolti in cuffia (che è sempre la soluzione più semplice, efficace ed economica)
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da ftalien77 Ven 30 Nov 2018 - 9:06
Primo: ora la vicina è tranquilla?
Secondo: hai provato a mettere le casse sopra il mobile, ma sdraiate (per capire se il problema è l'incasso o l'orientamento)?
Terzo: potrebbe essere un problema di rimbalzi. Prova a piazzare "cose" nella parete opposta (anche roba temporanea, tipo un appendi abiti, un quadro, qualcosa che riduca i rimbalzi).
Quarto: le casse erano orientate verso di te anche prima? prova a mettele dritte.
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da danilopace Ven 30 Nov 2018 - 9:08
Per carità, è anziana ed è giusto rispettarla...però è anche vero che tu hai il diritto di ascoltare la musica, ovviamente a volumi normali e durante le ore diurne. Nei giusti orari e con volume normale non ti può dire niente, salvo che tu ci tenga a non volerla disturbare comunque, e ti capirei.
In ogni caso cosa si intende per volume normale? Niente, non vuole dire niente in realtà. Perchè tu puoi avere un locale completamente isolato, dove al di fuori si sentono 0dB, e suonare la batteria alle 3 di notte. Quindi, come ti hanno detto giustamente, è un problema di isolamento...e non solo della parete, perchè se sposti le casse su un'altra parete della stessa stanza, probabilmente la vicina sentirebbe lo stesso livello di rumore. Non conta il volume con cui ascolti, ma quanti dB passano nell'altro appartamento.
In definitiva: o fai isolare la stanza affidandoti ad un professionista, o cerchi di cambiare stanza in cui installare l'impianto, o ascolti in cuffia, o ascolti a volume umano e solo in orari in cui non si disturba (se sei in un condominio c'è un regolamento condominiale che indica gli orari di riposo in cui non si possono fare attività rumorose) fregandotene se la vicina dice di essere disturbata lo stesso.
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Messaggio Da dendiblues Ven 30 Nov 2018 - 11:30
ftalien77 ha scritto:Primo: ora la vicina è tranquilla?
Alle spalle ho un armadio con uno specchio, perché questa è la camera da letto.
-Si, sembra che ora, con le casse nella nicchia la vicina sia meno disturbata a parità di volume.
-in effetti potrei provare a sdraiare le casse sopra il mobile, prima erano posizionate in piedi.
-Nella parete opposta c'è un armadio con un grosso specchio centrale, perché è la camera da letto.
-Si le casse erano orientate verso di me anche quando erano sopra il mobile, potrei provare a metterle dritte come
 suggerisci.
Suono sempre ad un volume, a parer mio moderato, e in orari consentiti, altrimenti ascolto in cuffia.
Il problema sono le pareti sicuramente troppo sottili, con la vicina ho ottimi rapporti, è una vecchietta adorabile, se è arrivata a lamentarsi è proprio perchè abbiamo delle pareti di "cartone".
Di isolare la stanza non se ne parla, innanzitutto perché sono in affitto.
Cambiare le casse, con altre amplificate, capisco che non risolverebbe il problema come scrive sportyerre
Proverò a seguire i consigli di ftalien77 e vedere se cambia qualcosa.
grazie a tutti.
dendiblues
dendiblues
Provincia : Milan
Messaggio Da Zio Ven 30 Nov 2018 - 16:19
Io dico la mia.
Prova a pensare di riportare i diffusori dove erano, sopra al mobile, e disaccoppiarli dal mobile mettendo tra diffusore e mobile ad esempio una piastra di marmo alta circa 20mm con sottore dei feltrini da sedie. La stessa cosa potrebbe essere fatta dietro al diffusore per evitare l'emissione diretta del reflex contro alla parete.
A mio avviso il problema che senti è dovuto al reflex posteriore che resta "intrappolato" nella nicchia creando disturbo su tutte le frequenze, ma le prove che ti hanno suggerito i ragazzi sono sicuramente utili prima di mettere mano al portafogli.
Provare non costa gran che... ciao.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da SubitoMauro Ven 30 Nov 2018 - 18:25
puoi anche pensare a una collocazione nearfield, essendo vicino ti basta meno volume
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da dendiblues Dom 2 Dic 2018 - 8:54
Zio ha scritto:Io dico la mia.
Grazie Zio :-)
Ora ho riportato le casse sopra il mobile e farò dei test di ascolto con le modifiche di posizione che mi hanno suggerito i ragazzi, in ultima analisi potrei provare anche il tuo suggerimento magari facendosi tagliare degli scarti di marmo utilizzati nei negozi brico x i piani cucina, non dovrebbe costare un botto.
dendiblues
dendiblues
Provincia : Milan
Messaggio Da dendiblues Dom 2 Dic 2018 - 8:59
SubitoMauro ha scritto:puoi anche pensare a una collocazione nearfield, essendo vicino ti basta meno volume
Sinceramente non avevo capito di cosa stessi parlando, ho smanettato un po sulla rete e ho capito. Potrebbe essere un idea, magari midfield, visto che sono a 1,5 mts almeno di distanza, non so però il costo x questo tipo di monitors, mi documenterò. Grazie.
dendiblues
dendiblues
Provincia : Milan
Messaggio Da hernandezhk47 Dom 2 Dic 2018 - 14:09
Fossi in te leggerei un po di lettere alla redazione su t.n.t. audio
hernandezhk47
Data d'iscrizione : 19.02.12
Numero di messaggi : 50
Impianto : nad c372,b&w dm604 s3,denon dcd 1500 ae mod.aurion,project rpm 6.9,grado gold,project phono box II,Lehmann Black Cube SE+PWX,
sinthesys ensemble,klipsch heresy II,denon dcd 700ae,project debut III
circa 500 cd,circa 200 lp.
Messaggio Da Zio Dom 2 Dic 2018 - 17:08
hernandezhk47 ha scritto:Fossi in te leggerei un po di lettere alla redazione su t.n.t. audio
Aiuta sempre documentarsi, ma se leggi su t.n.t. viene scritto che in un caso del genere il reflex, sia anteriore che posteriore, non interferisce con la nicchia.
Beh... io ho provato e alle mie orecchie non è così, ed è talmente evidente che lo sentirebbe anche una persona poco allenata agli ascolti.
Quindi documentarsi sicuramente sì, corretto ed utilissimo, ma aggiungerei anche di giudicare con le proprie orecchie, il che a mio avviso è inispensabile.
Mentre per l'ascolto ravvicinato oppure in cuffia io non sono d'accordo, non perchè non sia utile per risolverti il problema, anzi la soluzione è sicuramente efficace, solo che specialmente nel caso delle cuffie io non riesco a godere appieno della soddisfazione d'ascolto, quindi non fa per me, ma ovviamente i gusti sono personali.
Provincia : Emilia
Messaggio Da hernandezhk47 Mer 12 Dic 2018 - 21:30
...viene scritto che in un caso del genere il reflex, sia anteriore che posteriore, non interferisce con la nicchia...
forse si riferisce ad una nicchia in cartongesso (camino?).
In quella posizione niente puo suonare hi-fi, tanto piu' un giradischi così vicino alle casse e nello stesso mobile in legno (vibrazioni). Si dice che la stanza e la sistemazione sia un buon 50% del risultato finale. Quindi quoto in toto Zio casse su, tweater altezza orecchie, provare ad isolare le casse disaccoppiandole dal mobile.
hernandezhk47
