Info su connettore uscita magnetofono Rhodez
Info su connettore uscita magnetofono Rhodez - Pagina 2 Empty Re: Info su connettore uscita magnetofono Rhodez
Messaggio Da valterneri Dom 6 Gen 2019 - 22:40
NicolaPO ha scritto:... se dovessi usare il connettore che ho postato nel precedente mio post,
dovrei ricorrere ugualmente a questo partitore?
Si,
il connettore-adattatore trasforma solo una presa in un'altra,
ma non modifica il segnale.
Il segnale in uscita dalla valvola finale sarà circa tra 4 e 6 Volt al massimo,
ovvero tra 2 e 3 Volt per non sovraccaricarla,
occorre dividere per almeno 50 per avere un segnale microfonico.
Poi occorre verificare se la scheda ha il bias dell'alimentazione microfonica.
Fai questa misura:
inserisci un mini-jack nuovo nella scheda audio
(anche un cavetto di raccordo mini-jack pin-jack va bene)
e misura se ci sono dei Volt tra pin e massa,
come ho fatto io sul mio micro PC:
Info su connettore uscita magnetofono Rhodez - Pagina 2 Misura10
se ci sono occorre anche un condensatore di isolamento,
poi come costruirlo te lo insegno io.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da NicolaPO Lun 14 Gen 2019 - 0:01
Si,
Fai questa misura:
ciao, perdona il ritardo.
Ho fatto la prova che mi hai chiesto e, all'ingresso microfonico del mio pc, con un cavo jack 3,5 misuro una tensione di 2,37v (quindi non molto distante dalla tua). Devo usare le stesse resistenze indicate nel tuo post-guida?
Nel frattempo ho ricevuto il connettore PUNTO LINEA - RCA . Ho provato a collegare il magnetofono a uno dei due ingressi AV3 (Rca) del dvd recorder e della TV e senza interporre resistenze la resa è perfetta e fedele, sia come volume che come tono, ho provato anche a registrare e riascoltare il risultato, pare che non ci sia bisogno in quel caso, di nessun partitore. Ti risulta? (non ho effettuato pero la prova delle tensioni fra positivo e massa dell'ingresso).
Un saluto e grazie
Nicola
NicolaPO
Data d'iscrizione : 05.01.19
Numero di messaggi : 12
Provincia : Prato
Impianto : Magnetofono Rhodex anno 1958
Messaggio Da valterneri Lun 14 Gen 2019 - 1:09
NicolaPO ha scritto:... Ho provato a collegare il magnetofono a uno dei due ingressi del dvd recorder
e senza interporre resistenze la resa è perfetta e fedele, sia come volume che come tono ...
Tra un'uscita per altoparlante di debole potenza
e un ingresso linea di un registratore non c'è molta differenza di livello:
gli altoparlanti piccoli lavorano da 0,3 Watt a 2 Watt,
significa da 1,5 Volt a 4 Volt,
gli input linea accettano segnali da 0,3 Volt a 2 Volt,
come vedi c'è una buona zona d'incrocio che puoi facilmente ottenere col regolatore di volume
del registratore valvolare.
Ma io inserirei un attenuatore minimo :3 per diminuire rumore e distorsione della valvola finale,
però è un problema piccolo in confronto alla bassa qualità dei vecchi registratori a nastro.
Se invece userai un ingresso microfonico l'attenuatore sarà senz'altro indispensabile,
sia per collimare le sensibilità, sia per isolare la tensione di 2,37 Volt che altrimenti
si cortocircuiterà nel secondario del trasformatore d'uscita.
NicolaPO ha scritto:(non ho effettuato la prova delle tensioni fra positivo e massa dell'ingresso)
non occorre,
gli ingressi linea non hanno mai tensione in uscita,
questa c'è solo negli ingressi microfonici per alimentare i microfoni
per non fargli consumare la pila interna
Ma c'è un altro problema:
Senza nessun altoparlante connesso
il trasformatore d'uscita della valvola finale lavorerà a vuoto
e di conseguenza il suo avvolgimento primario avrà un impedenza molto più alta
facendo lavorare la valvola in zona non lineare o non per lei idonea,
se non c'è collegato l'altoparlante occorre terminare l'uscita
con un resistore di 8 Ohm, minimo 2 Watt.
Il partitore resistivo sia linea che microfono dovrà quindi avere anche questo ruolo.
