Behringer A800 (2x400W o 1x800W in classe D)
+50
rockerz
R!ck
federico666
fileo
RAIS
tino84
Gigioto
macgiver
fuscusmic
embty2002
robi68
beppe61
handros
Rob08
Firace
novembrino
Sanfilippo Roberto
Josto
taniflex
saabale
ftalien77
almo70
Cancius
ivan39
Exenx
iwata78
ITACA
gigetto
giorgibe
K.S.
superdeath1978
voolkano
54 partecipanti
Pagina 26 di 33 Precedente  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 29 ... 33  Successivo
Behringer A800 (2x400W o 1x800W in classe D) - Pagina 26 Empty Re: Behringer A800 (2x400W o 1x800W in classe D)
Messaggio Da handros Ven 19 Feb 2021 - 13:40
[quote="Sanfilippo Roberto"]Allora il behringer a800 è arrivato , lo provato con il Nobsound NS-08P PRO e un lettore cd denon e si sente piano , credo che non sfrutta al massimo la potenza del behringer , quindi per il Nobsound NS-08P PRO ho fatto il reso , provato anche con il topping E30 messo a preamp e si sente anche piano , provato sempre con il topping e30 messo a dac e lo gestito con i volumi del behringer e si sente forte e benissimo , quindi il topping e30 è meglio usarlo come dac che come preamp , provato anche con il denon pma 1500ae messo a preamp e si sente fortissimo e suona molto bene , forse un po troppo tagliente , provato con il pc tramite usb + topping e30 e  purtroppo sento un ronzio molto fastidioso provocato dal cavo usb , colpa della messa a terra forse ecc... ecc... che neanche io so , lo provato anche con un mixer yamaha mg10xu e suona molto bene e fortissimo e sfrutta davvero tutta la sua potenza , ma c'è un modo per togliere questo ronzio o fruscio tra dac usb e pc ?[/quote]
Ciao, il A800 dichiara come sensibilità in ingresso, ovviamente, valori diversi tra bilanciato e sbilanciato XLR: 4 dBu RCA: -10 dBV ; quindi serve anche verificare a che livello escono pre o dac messi a monte, per farsi una idea di come si interfacciano.
Premesso che è una cosa di cui ho da poco potuto verificarne le differenze, se puoi usa gli ingressi xlr bilanciati: per me sono la soluzione per sfruttare al meglio ed al massimo le potenzialità del finale
H.
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Ven 19 Feb 2021 - 13:43
handros ha scritto:
Sanfilippo Roberto ha scritto:Allora il behringer a800 è arrivato , lo provato con il Nobsound NS-08P PRO e un lettore cd denon e si sente piano , credo che non sfrutta al massimo la potenza del behringer , quindi per il Nobsound NS-08P PRO ho fatto il reso , provato anche con il topping E30 messo a preamp e si sente anche piano , provato sempre con il topping e30 messo a dac e lo gestito con i volumi del behringer e si sente forte e benissimo , quindi il topping e30 è meglio usarlo come dac che come preamp , provato anche con il denon pma 1500ae messo a preamp e si sente fortissimo e suona molto bene , forse un po troppo tagliente , provato con il pc tramite usb + topping e30 e  purtroppo sento un ronzio molto fastidioso provocato dal cavo usb , colpa della messa a terra forse ecc... ecc... che neanche io so , lo provato anche con un mixer yamaha mg10xu e suona molto bene e fortissimo e sfrutta davvero tutta la sua potenza , ma c'è un modo per togliere questo ronzio o fruscio tra dac usb e pc ?
H.
Ma devo usare anche un dac con uscita sbilanciata ? comunque il problema del ronzio è l'usb che va al pc
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Data d'iscrizione : 20.10.17
Numero di messaggi : 233
Provincia : TP
Occupazione/Hobby : PC e Musica
Impianto : Seguitemi sul mio canale Youtube
https://www.youtube.com/@sanfroby/videos
Messaggio Da handros Ven 19 Feb 2021 - 13:59
scusa, forse avrei fatto meglio a non citare tutto...
Per quanto riguarda le uscite/ingressi bilanciati o sbilanciati, se provando le sbilanciate/RCA con quello che hai come componenti ora, ti trovi bene, OK.
Altrimenti, per un upgrade, qualunque cosa che debba pilotare il finale io lo valuterei se con uscite bilanciate XLR...questo intendevo.
Per quanto riguarda il ronzio, direi che hai già efficacemente verificato che è un problema di alimentazione che poi passa dalla USB (era capitato anche a me provando vecchi PC di recupero). Per risolvere credo si possa provare in due direzioni: o alla sorgente (alimentazione PC, masse/terre, o quello che si rileva come difetto) o alla fine con dei filtri/isolatori USB da interporre tra PC e DAC...non ricordo se quello che ho io faccia anche questo.
O forse, anche usare cavi USB che non trasportano la parte alimentazione della porta USB di uscita ma solo i dati; sicuramente c'è anche chi saprebbe spiegarti come costruirne uno, almeno per provare.
H.
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Ven 19 Feb 2021 - 14:03
handros ha scritto:scusa, forse avrei fatto meglio a non citare tutto...
H.
OK grazie , ma non vendono dei cavi USB senza trasporto di alimentazione ?
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Ven 19 Feb 2021 - 15:04
Ho trovato questo ML-Audio ODATA mk II Cavo di segnale USB senza linea di alimentazione , secondo voi può andare per il mio problema di ronzio ?
https://www.ebay.it/itm/ML-Audio-ODATA-mk-II-Cavo-di-segnale-USB-senza-linea-di-alimentazione-/133036831850?hash=item1ef99cf46a
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da handros Ven 19 Feb 2021 - 16:48
Mi sembra caro...
Io attenderei qualcuno che ti spieghi come farne uno tu, con un USB qualunque immagino, come quali fili tagliare; almeno provi se risolve, prima di spendere troppo.
Forse se cerchi sul forum c'è già qualche indicazione.
H.
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da handros Ven 19 Feb 2021 - 16:53
Poi basta cavi USB che qui siamo OT Hehe
https://www.google.com/search?q=tforum+cavo+usb+senza+alimentazione+site:www.tforumhifi.com&sxsrf=ALeKk035p8q_q20jP_SFco8uxWrJzRyphw:1613749816671&sa=X&ved=2ahUKEwikrtDEpvbuAhXH2qQKHY-hAsQQrQIoBHoECAYQBQ
https://www.tforumhifi.com/t46114-cavo-usb-solo-dati
H.
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Ven 19 Feb 2021 - 17:05
handros ha scritto:Poi basta cavi USB che qui siamo OT Hehe
H.
Mi interessa un cavo già pronto , non sono capace a tagliare i fili ecc...
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da fuscusmic Ven 19 Feb 2021 - 17:05
Sanfilippo Roberto ha scritto:Ho trovato questo ML-Audio ODATA mk II Cavo di segnale USB senza linea di alimentazione , secondo voi può andare per il mio problema di ronzio ?
Mi permetto di continuare l'ot Laughing
Ricordo che anni fa, per disaccoppiare il V Dac II dall'alimentazione del notebeook via USB, avevo semplicemente ritagliato un rettangolino di nastro isolante sottile, e posizionato sul pin di alimentazione del connettore usb in entrata sul DAC. Non so se sia una procedura corretta ma nel mio caso funzionava Rolling Eyes
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Ven 19 Feb 2021 - 17:07
ok grazie , tipo cosi ? Behringer A800 (2x400W o 1x800W in classe D) - Pagina 26 Usb10
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da fuscusmic Ven 19 Feb 2021 - 17:10
Si. Ok
fuscusmic
fuscusmic
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da ivan39 Ven 19 Feb 2021 - 17:19
L'800 il valore +4db lo gestisce solo sui connettori XLR.Se anche prendi dei Jack bilanciati il livello di emissione è inferiore,non so se a livello degli RCA(non ho mai testato) ma decisamente inferiori agli XLR(testato con tanto di misure)
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
Messaggio Da handros Ven 19 Feb 2021 - 18:57
chiaramente, usare solo degli adattatori per connessione, non cambia il valore del segnale. certo. Oki
H.
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da ivan39 Ven 19 Feb 2021 - 20:02
handros ha scritto:chiaramente, usare solo degli adattatori per connessione, non cambia il valore del segnale. certo. Oki
H.
Sorry...mi sono espresso male..intendevo che solo gli ingressi XLR sono +4...i jack che vengono indicati come bilanciati (ingressi)suonano decisamente più piano
ivan39
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Ven 19 Feb 2021 - 21:24
H.
Quindi se colleghi in ingresso rca suona più piano e se colleghi in XLR suona più forte ? ho capito bene o no ?
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da ivan39 Ven 19 Feb 2021 - 21:43
H.
esattamente
ivan39
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Sab 20 Feb 2021 - 7:46
Non funziona purtroppo il Topping E30 Goodbye
Behringer A800 (2x400W o 1x800W in classe D) - Pagina 26 Usb11
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da Marco Ravich Sab 20 Feb 2021 - 7:50
Fammi capire: non aggiorni il DAC con uno bilanciato ma saresti disposto a spendere 40€ per un cavo USB ?
http://grizzlyaudio.blogspot.com/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html
Ultima modifica di Marco Ravich il Sab 20 Feb 2021 - 7:58 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Sab 20 Feb 2021 - 7:53
http://grizzlyaudio.blogspot.com/2015/08/simple-diy-linear-power-usb-cable.html
Non vorrei spendere 40€ per un cavo USB , ma capire il problema magari , ed il problema è proprio USB , come faccio a risolverlo ?
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da Marco Ravich Sab 20 Feb 2021 - 8:00
Sanfilippo Roberto ha scritto:Non vorrei spendere 40€ per un cavo USB , ma capire il problema magari , ed il problema è proprio USB , come faccio a risolverlo ?
Anzitutto proverei con un altro cavo.
Poi con un cavo con alimentazione separata (che, chiaramente, devi poi fornire attraverso un alimentatore o powerbank esterno).
Infine sostituirei il DAC (con uno bilanciato).
Provincia : MC
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Sab 20 Feb 2021 - 8:07
Ma il topping e30 ha alimentazione esterna , uso un alimentatore lineare a parte per il topping e30 , e poi se compro un dac con uscite bilanciate mica risolvo il problema dell'usb che provoca il ronzio .
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da ivan39 Sab 20 Feb 2021 - 10:11
Fai una cosa semplice,prendi un cavo USB "della mutua",minima spesa possibile,tagli nel verso della lunghezza un paio di cm di guaina senza tagliare i fili sottostanti.Prendi il cavo rosso,lo tagli e lo isoli dal cantatto.Provi a collegare e vedere se il ronzio persiste,visto che non hai più(in questo caso,alimentazione da cavo usb)contatto
ivan39
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Sab 20 Feb 2021 - 10:18
Solo il cavo rosso devo tagliare ?
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da Sanfilippo Roberto Sab 20 Feb 2021 - 10:49
Ho staccato il filo rosso , ma il dac purtroppo in questo modo non funziona , windows non lo riconosce più , ma nonostante tutto il ronzio anche in questo modo non scompare.
iL ronzio scompare solamente se stacco la spina dal muro e faccio funzionare il pc solo con il gruppo di continuità , ma se collego tra gruppo e pc un cavo di alimentazione senza la messa a terra rischio di prendere la scossa quando tocco il pc o fulminare qualcosa ?
Ultima modifica di Sanfilippo Roberto il Sab 20 Feb 2021 - 10:54 - modificato 1 volta.
Sanfilippo Roberto
Sanfilippo Roberto
Provincia : TP
Messaggio Da ivan39 Sab 20 Feb 2021 - 10:52
Sanfilippo Roberto ha scritto:Ho staccato il filo rosso , ma il dac purtroppo in questo modo non funziona , windows non lo riconosce più , ma nonostante tutto il ronzio anche in questo modo non scompare
Scusami ma ha alimentazione separata o via usb?
ivan39
