Progetto "T-speakers"
+25
thema2000ie
acvtre
bru.b
steve785
marcoacqui
kingbowser
sasachess
Zcattuz
b.olivaw
Tigre Della Tazmania
embty2002
caliber
T-ramon
aris69
Massimo
29 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Progetto "T-speakers"
Gennà, ma i Tangband proprio no?
Vincenzo ha scritto:Gennà, ma i Tangband proprio no?
quello che ho postato è un tangband
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
altra alternativa.....
http://www.zillaspeak.com/Bamboo.asp
box da 7 litri ma non si capisce bene se ha bisogno di filtri e lunghezza e diametro del tubo reflex
Provincia : NA
non me ne ero accortorattaman ha scritto:Vincenzo ha scritto:Gennà, ma i Tangband proprio no?
Un reflex normalissimo senza notch basta e avanza... Costa meno, scende magari un po' meno in basso ma è più semplice ed è 100% diretto.
C'è scritto: 4 pollici e 58, diametro due pollici. Nessun filtro.rattaman ha scritto:altra alternativa.....
Si dovrebbe rifare comunque la simulazione col nuovo driver che l'ha sostituito...
Vincenzo ha scritto:C'è scritto: 4 pollici e 58, diametro due pollici. Nessun filtro.rattaman ha scritto:altra alternativa.....
ah perche non è questo?
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~694~~datasetpointer~~~3~~TANG+BANG+W4-1320SI~.html
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Roberto cosa non ti convincono dei markaudio?? ...sei più esperto di me quindi sputa il rospo
Nulla nulla era un riferimento al rinnovato interesse per i larga banda come il markaudio
Non mi permetterei mai di dare un giudizio sul lavoro di un diyers senza sentirlo
Vincenzo i TB hanno solo un problema te li levano de produzione e ti attacchi al ciufolo io stò tremando per questa cosa
Pero suonano
Roberto
ok!!! Rob allora?? ke si fa??? quale progetto scegliamo??? ...muoviamoci vorrei finirlo prima di natale!!!!
Provincia : NA
il mio progetto MLTL basato sui Mark Audio Alpair 10, seppur estremamente a rilento, prosegue e sono ormai giunto alle battute finali (essenzialmente la finitura). Durante la fase di "calibrazione" (densità e collocazione del fonoassorbente) ho avuto modo di fare lunghe sessioni di ascolto e... ragazzi, suonano meravigliosamente, s'avvicinano a quanto di meglio mi sia mai capitato di ascoltare in un appartamento (è giusto però precisare che a me, in linea generale, i largabanda piacciono parecchio). Non percepisco peraltro nessuna lacuna nella riproduzione tale da indurmi a inserire un filtro BSC (comunque facoltativo, da valutare in relazione all'ambiente). Non si tratta di un progetto propriamente economico dunque non scrivo ciò per proporvelo come candidato, tuttavia da quanto ho avuto modo di capire la serie Mark Audio più economica (CHR70) è di livello molto buono e il rapporto qualità/prezzo è considerato unanimemente molto vantaggioso e, sotto questo aspetto, senz'altro superiore alla serie Alpair...
Saluti a go-go,
Grrr...
Saluti a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Ratta, hai pensato al Tabaq per i TB? Semplicissimo e pare anche notevole in basso!
porfido- Membro classe oro
Tigre Della Tazmania ha scritto:Ciao,
Saluti a go-go,
Grrr...
Spero che ci farai presentare la tua realizazione con le informazioni necessarie.
Grazie,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Certo, non mancherò. Sto facendo man mano le foto di ogni passaggio e quando saranno finiti (suppongo intorno a Natale, poco primo o, più probabilmente, poco dopo) posterò l'esecuzione passo-passo del progetto.florin ha scritto:Spero che ci farai presentare la tua realizazione con le informazioni necessarie.
Grazie,
Grrr...
Impianto : Grrr...
ciao , eventualmente un ascolto si potrebbe fare ? Dato che nn sei lontanissimo ...
Tigre Della Tazmania ha scritto:Certo, non mancherò. Sto facendo man mano le foto di ogni passaggio e quando saranno finiti (suppongo intorno a Natale, poco primo o, più probabilmente, poco dopo) posterò l'esecuzione passo-passo del progetto.
Grrr...
Buon lavoro!
Miaaaaaao
E dopo le considerazioni di Tigre si parte per il progetto MarkAudio
Provincia : NA
Ciao,schwantz34 ha scritto:ciao , eventualmente un ascolto si potrebbe fare ? Dato che nn sei lontanissimo ...
potremo provare ad organizzarci, così ascolteresti anche il Kingrex T20 con la PSU dedicata (ammesso tu non ci sia poi più riuscito...). Ho un carissimo amico che abita a S. Angelo Lodigiano (io sto praticamente dalla parte opposta, verso Certosa), per raggiungerlo in macchina impiego di media una trentina di minuti, traffico permettendo (in settimana e il tardo pomeriggio della domenica è una valle di lacrime...).
Come accennato se ne riparlerà nel 2010, peraltro ho in preventivo anche un sostanzioso upgrade a livello sorgente, chissà che non riesca a stupirti con... "effetti speciali e colori ultrapsicotropi", giusto perché parliamo di "fantascienza, non di scienza", eh-eh-eh...
Grrr...azie!Vincenzo ha scritto:Buon lavoro!
Miaaaaaao
Saluti a go-go,
Grrr...
Impianto : Grrr...
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Altoparlanti Markaudio acquistati......finitura rame.Ora aspettiamo ke arrivino
Costo 90€ compreso spese di spedizioni!! il primo passo è stato fatto.
Provincia : NA
Oggi preso IL foglio di betulla 30€....arrivati componenti CIARE per il Filtro ,Induttanza da 1,5mf e resistenza da 3,9 Ohm da 10w. Ricapitolando:
Altoparlanti MarkAudio CHR70 90€ compreso spese (Arrivano domani )
Betulla 30€
Componenti Filtro 12€ (circa).
Connettori Ciare 10€
Totale 142€
Per il momento stiamo nel Budget iniziale di max 200€
Betulla 30€
Totale 142€
Provincia : NA
prima di tutto ti auguro buon lavoro, lo seguiro' con molto interesse, visto che seppur assoluto neofita nel campo alta fedeltà, sono un appassionato di fai da te e mi esalto ogni volta che vedo autocostruire qualcosa
visto che siamo in topic colgo l'occasione per chiedere una delucidazione sui full range: io amo le cose minimali e i full range da subito hanno suscitato in me una certa attrazione, è da un po' che gironzolo sul web informandomi su di essi, pero' ho sempre trovato commenti entusiasti sulla loro resa nell'ambito della classica e del jazz, mai una descrizione su come se la cavano con il rock, pop et similia... devo dedurre che per un amante (come me) di tali generi il full range rimane solo un vezzo meramente estetico?
Zcattuz- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.11.09
Numero di messaggi : 16
Occupazione/Hobby : Studente/Musica, Fai da te, fumetti, videogames.
Impianto : Sorgenti: Giradischi Techincs sl-bd20d, DAC muse tda1543; Ampli integrato: Pioneer A-209R; Diffusori: Indiana Line DJ 206
Vedo solo adesso. Driver interessante. Vado a scaricarmi il nuovo catalogo Ciare. Grazie per la segnalazioneb.olivaw ha scritto:
Miiii 97dB!!!
Solo che è un mid, bisognerebbe abbinarlo ad un wf altrettanto sensibile e sì è praticamente obbligati al 3 vie.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
a richiesta di rattaman posto il progetto dei miei diffusori con tangband w4-657b, ma non penso sia così semplice costruirlo (io ci ho fatto abbastanza fatica) in MDF
comunque hanno una tridimensionalità eccelsa e una buona risposta alle basse frequenze (mi sono stupito nel provarle)
se volete altre soluzioni (alcune più semplici, alcune più complicate) sui 3D spiral horn questo è il sito a cui affidarsi
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:a richiesta di rattaman posto il progetto dei miei diffusori con tangband w4-657b, ma non penso sia così semplice costruirlo (io ci ho fatto abbastanza fatica) in MDF
Provincia : NA
Altoparlanti arrivati stasera vi postero foto...
Provincia : NA
» "Trends Speakers" di Mcatk
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» Valentina Lisitsa plays Rachmaninoff Etude Op. 39 No. 6 "Little Red Riding Hood"
» in Italia ci sarà la "radio digitale" (DAB - Digital Audio Broadcasting) ?
Pagina 2 di 5
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
