"Trends Speakers" di Mcatk
+10
Josto
iggydog
bellodupays
merkutio
aschenaz
mcatk
14 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
"Trends Speakers" di Mcatk Empty "Trends Speakers" di Mcatk
Messaggio Da mcatk Gio 23 Dic 2010 - 21:15
Visto non posso ancora scrivere in sezione autocostruzione posto qui....
Il progettino l'ho postato in hwupgrade tempo fa, adesso è stato rivisto per quanto riguarda il crossover...é nato dal volere logicamente un diffusore da accoppiare al t-amp e in seguito al trend.
Partiva da un progetto iniziale proposto dal sito www.t-amp.net ormai deceduto, con componenti economici ma abbastanza corretti.
I componenti usati sono i seguenti: monacor sp202e e dt28n montati in bass reflex su una cassa di circa 50 lt (100x26x28)
La sensibilità dovrebbe essere attorno ai 93-94 db (ma sicuramente in realtà è piu bassa), l'impedenza nominale 4 ohms (reale misurata ai morsetti 5,5 ohms)
il filtro è un 12 db ottava butterworth con taglio a 2.000 htz
Questo è il diffusore praticamente finito
"Trends Speakers" di Mcatk Img21086zi
"Trends Speakers" di Mcatk Img20962ql
"Trends Speakers" di Mcatk Img21064ij
"Trends Speakers" di Mcatk Img21071hj
"Trends Speakers" di Mcatk 16qy2
[img]"Trends Speakers" di Mcatk Immagi10[/img]
Il filtro è questo, ma ultimamente è stato modificato con componenti ciare e con circuito + semplificato:
"Trends Speakers" di Mcatk Xover9ru
Se interessa e mi spiegate eventualmente come fare vi posto oltre allo schema del crossover semplificato, qualche grafico di risposta in ambiente (portatile e microfono permettendo...) i dati originali del progetto putroppo non li riesco a recuperare, cmq il diffusore originale aveva un volume piu piccolo; i parametri dei diffusori forniti da monacor sono solo questi per cui non si puo tanto simulare.
woofer
"Trends Speakers" di Mcatk Sp-202e
Impedance (Z) 4 Ohm
Free air resonance (fs) 51Hz
Max. frequency range f3–6,000Hz
Music power 100WMAX
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 93dB
Magnet weight 20oz.
Mounting cutout ø 183mm
Mounting depth 82mm
Dimensions ø 202mm
Weight 1.25kg
tweeter
"Trends Speakers" di Mcatk Dt-28n
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 1,200Hz
Max. frequency range fx-20,000Hz
Rec. crossover frequency (12dB) 2,000Hz
Music power 100WMAX
Power rating 50WRMS
SPL (1W/1m) 94dB
Voice coil diameter 28mm
Magnet diameter 36mm
Mounting cutout ø 46mm
Mounting depth 20mm
Dimensions 55 x 55mm
Weight 70g
Per quanto riguarda le impressioni d'ascolto, vi posso dire le mie personalissime, gamma audio piena e godibile, buona definizione, belle voci, bassi decisamente controllati e presenti, pressione sonora in ambiente 5x5 decisamente buona sufficente anche per avere un effetto live quando mi è possibile ascoltare a volumi consistenti...unico appunto con trends 10.1 vorrei poter ruotare il volume di un'altro 1/4 di giro ^^
Spero di non aver postato in modo troppo invasivo, ma tutto nasce dall'entusiasmo dopo aver ascoltato con dei cavi cat5 presi da questo forum, il mio sistema, ora noto meno compressione a volumi limite, e meno enfasi sulle gamme medie appunto sempre ad alti volumi Smile
posto il crossover definitivo
[img]"Trends Speakers" di Mcatk Xover910[/img]
le induttanze sono ciare a cavo grossa sezione
i condensatori poliestere sono philiphs 15 uf 100volt
il condensatore + resistenza per attenuare il woofer sono un elettrolitico + resistenza da 5 watt
Ultima modifica di mcatk il Ven 24 Dic 2010 - 10:15 - modificato 1 volta.
mcatk
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
"Trends Speakers" di Mcatk Empty Re: "Trends Speakers" di Mcatk
Messaggio Da aschenaz Gio 23 Dic 2010 - 22:16
Complimenti per le casse. Mi sembrano fatte molto bene! Ma è tutto massello?
Come progetto assomiglia tantissimo alle Pi2 Tower che sto per costruire io!
Magari mi venissero così belle!
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Messaggio Da mcatk Gio 23 Dic 2010 - 22:31
Esteticamente non sono malaccio, grazie 1000, il mobile l'ho fatto fare da un conoscente che lavora nel legno; massello noce il frontale, il resto in multistrato, poi sono solo passate con carta vetrata fine e olio paglierino, non ho verniciato, mi piaceva l'effetto naturale...
Cmq immagino sia possibilissimo realizzare un mobile in mdf di questa foggia spendendo meno.
Domani mattina se riesco a non dormire fino a tardi, riprendo in mano il crossover per dare i valori esatti.
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da aschenaz Gio 23 Dic 2010 - 23:02
mcatk ha scritto:...massello noce il frontale, il resto in multistrato, poi sono solo passate con carta vetrata fine e olio paglierino, non ho verniciato, mi piaceva l'effetto naturale...
Cmq immagino sia possibilissimo realizzare un mobile in mdf di questa foggia spendendo meno....
Sì, la mia intenzione è di farle in mdf e poi rivestirle con un compensato di
buona qualità (probabilmente userò il ciliegio). E anch'io penso di non passare
alcun mordente. Mi sto studiando un po' la finitura a gommalacca...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da mcatk Ven 24 Dic 2010 - 10:18
Aggiornato il post del progettino; per il titolo del 3d, ci potrebbe stare un "trends speakers"?
Vorrei riuscire a postare qualche grafico della risposta in ambiente, come posso fare, qualcosa tipo clio ma semplificato, che sia possibile far girare con un modesto netbook e un modestissimo microfono? possibile? thnks Smile
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da mcatk Mar 28 Dic 2010 - 23:25
http://www.t-hifi.com/kittboxh.htm
Trovato il link al progetto originale Smile (esteticamente non mi convinceva)
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da merkutio Mer 29 Dic 2010 - 1:27
Bravissimo e benvenuto
ma togli subito quegli anelli di ferrite intorno ai cat5 Very Happy
li avevo provati anche io ed ammazzavano il suono
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da mcatk Mer 29 Dic 2010 - 18:13
Grazie 1000, i cavi ora sono la variante cat5 senza ferriti Smile, gli star sono stati retrocessi all'impiantino pc Smile
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 29 Dic 2010 - 18:23
Bravo il mobile sembra effettivamente molto ben fatto, posso sapere complessivamente quanto hai speso. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da mcatk Mer 29 Dic 2010 - 18:39
A spanne siamo sui 100 € spediti per gli ap, (comprati per 2 coppie di diffusori, pagati quindi leggermente meno rispetto al costo per 2 soli diffusori), mi pare sui 75€ per i mobili,( sconto conoscente :-) ) 30€ di componentistica cross over cavi assorbente acustico ect ect. Intorno ai 200€ in tutto euro + euro meno.
A progetto finito aggiungerei un 30 € per la prima versione del cross over e un po di modifiche e affinamenti eseguite durante i lavori.
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 29 Dic 2010 - 18:52
Ottimo Ok grazie
Provincia : Lupiae
Messaggio Da mcatk Lun 3 Gen 2011 - 17:59
Il diffusore in visione frontale
Quote approssimative
"Trends Speakers" di Mcatk Quote12
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Stentor Gio 7 Lug 2011 - 8:40
Stai scherzando vero? ....è un piacere leggere post come questi !!!!
Complimenti per la realizzazione ....io rimango sintonizzato per vedere le misure Smile
Messaggio Da Barone Rosso Gio 7 Lug 2011 - 8:50
Decisamente belli Very Happy
Te lo sposto in t-progetti.
Messaggio Da bellodupays Lun 11 Lug 2011 - 22:40
Complimenti davvero ben fatti!!!
bellodupays
bellodupays
Data d'iscrizione : 19.02.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : Varese
Impianto : Ampli SMSL SA-S3 TA2021B - DAC Musiland 01 US - Casse Bose Model 141 - T-SLAP
Messaggio Da iggydog Lun 11 Lug 2011 - 23:31
molto belle , la finitura ad olio una schiccheria!!!
Complimenti!
iggydog
Data d'iscrizione : 08.07.11
Numero di messaggi : 284
Messaggio Da wasky Mar 12 Lug 2011 - 0:01
Un Woofer non lo puoi attenuare Smile quella è una cella RC
Evita le induttanze Ciare una 2 uH ha circa 1,8 ohm di impedenza Smile
Complimenti bel lavoro anche se con quella Fc io avvicinerei un pò i centri di emissione
Hai misure della Fase e risposta ?
Messaggio Da mcatk Mar 12 Lug 2011 - 7:31
"Trends Speakers" di Mcatk DIAGRAMCASSA curva impedenza
"Trends Speakers" di Mcatk Diagramma andamento di fase
presi dal progetto originale di E.Aldoni
Che induttanze dovrei usare?
Grazie a tutti dei commenti
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Mar 12 Lug 2011 - 14:36
Come immaginavo, poche misure che, non individuano la bonta del diffusore e come sempre, mancano le Fasi dei due AP Smile
Che distanza hai tra centro del Tweeter e centro del Woofer ?
Messaggio Da Josto Mar 12 Lug 2011 - 16:15
wasky ha scritto:Come immaginavo, poche misure che, non individuano la bonta del diffusore e come sempre, mancano le Fasi dei due AP Smile
Dalle quotature, dovrebbero essere 18 cm... Wink
Josto
Josto
Data d'iscrizione : 24.09.10
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Messaggio Da wasky Mar 12 Lug 2011 - 16:37
Mica le avevo viste le quotature Laughing annamo bene Hehe
Diciamo che con i 2000 Hz della Fc ci siamo Smile
Messaggio Da mcatk Mar 12 Lug 2011 - 16:56
Confermo 18 cm; le misure sono purtroppo le uniche disponibili; per discorso induttanze che consiglieresti?
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Mar 12 Lug 2011 - 17:15
Prenditi delle Intertechnick le trovi da audiokit
http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=13076_13078&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Che resistenza minima indica il progettista per le induttanze ?
Secondo me chi ha fatto questo diffussore imho non ha lavorato sui parametri misurati degli AP in primis
Secondo: se vedi il filtro riporta la classica disposizione "scolastica" dei componenti quindi 2° ordine woofer 0.47 mH (Gulp) e 15 uF e al contrario per il Tweeter come da Nuova Elettronica Crying or Very sad e lo ha anche pubblicato (15 uF sul Tw GULP 1/6.28 x 8 x 0.000015 = 1326 Hz empirico )
Ti faccio un esempio: il mio 2 vie ha Xover del secondo ordine
Woofer Bobina da 2 mH e caps da 68uF a massa
Tweeter 1.5 ohm di att. 5.6 uF e 0.56 uH a massa
Come ha fatto lui è troppo facile e si fanno spendere i soldi male alla gente
Queste sono le cose che con il progetto T-ECO vogliamo evitare noi del T-Forum, i progetti messi li cosi li odio
Hai un microfono e una scheda audio decente ?
Leggi qui
https://www.tforumhifi.com/t16876-setup-economico-per-rilevazione-mls-e-impedenza-diffusore
Di dove sei ?
Messaggio Da mcatk Mar 12 Lug 2011 - 18:52
Non ho altri valori consigliati, il filtro è probabilmente semplificato.... però il progetto penso sia proseguito e perfezionato su binari commerciali...casomai la colpa è mia per aver seguito un progetto di questo tipo.
Da principiante non ho le capacità di capire bene come realizzare un filtro crossover..invece darò un'occhiata per capire se posso fare qualcosa con il tuo link, purtroppo non ho ne una scheda audio ne un microfono decente.
Sto controllando le induttanze ciare sono date per resistenza 0,48 ohm come quelle indicate da te, quindi dovrebbero andare?
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Mar 12 Lug 2011 - 19:25
Misurala e trovi la sorpresa Wink
mettici un bel filo grandicello Wink e sul woofer puoi anche prenderla con il nucleo Smile
