AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
gabry74
aliens72
Ragazzi qualcosa credo non funzioni.
Ho un PC con windows vista e musiland monitor 01 collegato tramite USB.
In foobar (v.1.0.1) ho creato un nuovo device ASIO (il musiland appunto che me lo riconosce) ma quando clicco su 'configura' per settare il dispositivo aggiunto mi appare il seguente messaggio:
ASIO control panel creation failed : Hardware not present
Cosa può essere?
Cosa può essere?
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Re: AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
...ma selezionando da foobar l'output "DS: monitor 01", funziona?
non serve creare un profilo ASIO, il musiland usa i sui driver proprietari...
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
gabry74 ha scritto:...ma selezionando da foobar l'output "DS: monitor 01", funziona?
Esatto ma, devi selezionare quale format e OUT attivare e lo si fà creando un profilo asio
http://forum.nexthardware.com/computer-audio-hi-fi/66785-foobar2000-creare-profilo-asio-e-resample.html
Il fatto che a lui non funziona il configure è perchè manca il collegamento al pannello ASIO succede anche a me con la M-Audio
Roberto
Infatti sembra davvero manchi il collegamento al pannello ASIO!
Ma è un problema di versione di foobar o cos'altro?
aliens72 ha scritto:Infatti sembra davvero manchi il collegamento al pannello ASIO!
No solamente di interfaccia con la gui della scheda audio praticamente, se cliccki su configure ti evita di dover aprire il pannello di controllo della scheda per decidere il buffer di latenza ASIO
Roberto
ehm e quindi che posso fare?
aliens72 ha scritto:ehm e quindi che posso fare?
Io ho lo stesso problema con il Musiland Monitor 02 US! Help my!
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Qualcuno sa , dove si possono scaricare i driver stainberg ?
Non li trovo...
Non li trovo...
Numero di messaggi : 1687
Finalmente ci sono riuscito ma non so come...Funziona!!!
Ora dovrei regolare nel Monitor 02 Us l'SR Control di cui ho 7 opzioni:
44.1-48-88.2-96-176.4-192 ed AUTO
e l'ASIO Buffer con 6 opzioni:
5-10-20-40-80-160
Quale scelgo?
Ho la sensazione che al momento il DAC dia un suono un poco nasale alle medie ed alte frequenze della scheda TA 2024 Audiophonics mentre le basse frequenze sono più in evidenza.
Avete consigli di setting?
Grazie.
Pier
5-10-20-40-80-160
Quale scelgo?
Grazie.
Pier
Pre: Myryad MP100
asio per audinst hud mx1
Ciao ,
vedo che il problema per cui chiedo consiglio è già stato discusso, anche se per altri dac usb,
infatti vorrei "settare" asio o kernel streaming sul mio lettore foobar per il dac audinst hud mx1.
Al momento il dac è riconosciuto, funziona, ma da foobar - preferenze di output, da come unica opzione :
"DS: audinst hud mx1" e funziona (e anche molto meglio che la scheda audio originale nvidia..)
Ma.. non mi da opzione di uscita ne ' via KS nè come asio: , ho provato ad aggiungere una nuiova virtual device su asio ma non sembra" vedere" l'audinst.
immagino che sia una c........volata, ma vorrei riuscire a saltare il k-mixer del mio windows xp..
Avete consigli? muchas gracias,
Alex
Alex
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
ASIO lo puoi impostare solo se il tuo apparecchio li supporta quindi segui il link che ho messo sopra e prova a creare un profilo ASIO
Per andare diretti sul kernel devi scaricarti la .dll di foobar2000 e metterla dentro la cartella components in c:\programmi\foobar2000
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks
Grazie Wasky,
Ho infatti provato a aggiungere una nuova virtual device su asio già imnmpostato dentro foobar, ma, nada de nada, non vede l'audinst; il kernel streaming è anche giò impostato come possibile uscita. (ovvero ho nelle preferenze di ouput delle uscite KS ad esempio: KS: Nvidia Nforce, KS: USB speakers, KS : audio bluetooth ma .. purtroppo niente per la audinst..
Mi verrebbe da dire .. e allora.....? ma mi ricorda troppo questo (da min 1.20 in poi) :-))
https://www.youtube.com/watch?v=ruam25e60J0
Ciao A.
Ciao A.
Provincia : earth
alexandros ha scritto:il kernel streaming è anche giò impostato come possibile uscita. (ovvero ho nelle preferenze di ouput delle uscite KS ad esempio: KS: Nvidia Nforce, KS: USB speakers, KS : audio bluetooth ma .. purtroppo niente per la audinst..
Ciao A.
E questo che è ?
KS: USB speakers
ks usb speakers
avevo provato..... ma..ehm...
non funziona! ciao A
Provincia : earth
Come non funziona ? cosa succede se lo setti ?
Ma nel dac che hai preso hai un disco dei driver ?
Roberto
Roberto
ks: usb speakers
- Se lo setto in output KS: USB speakers non parte neppure il player di foobar, rimane fermo;
- se faccio partire ASIO 4 all mi mostra il pannellino di controllo, ma le uniche opzioni attive erano quelle della scheda Nvidia, ho priovatoa settare sulle USB speakers,a ma ho guadaganto poco, anzi ora non appena seleziono asio4 all sul pannello uscite si blocca e mi da il seguente messaggio: Unrecoverable playback error: Device has 2 output channels, expected 6 .. (si aspetta 6 canali di uscita ??????)
- se lo setto con DS-audinst: funziona ok.
- ho anche provato a farla lavorare con Winamp/Asio, e va, ma mi sa che è il programma stavolta che fa ..... infatti non lavora bene, fa un ritmo sincopato con delle pausette che non mi gustano molto..
ripeto che probabilmente sara' una c..volata, ma non saprei ora dove altro lavorare..
ciao!
PS no, non ci sono dischetti, si autoinstalla da se'!.
ciao!
Provincia : earth
Ok!!!!!!!!!!!
OK, finalmente va con ASIO, ho dovuto riconfigurarlo da "add virtual device" ma ora va!
e va anche molto, ma molto bene, non ci sono paragoni rispetto a prima con il k-mixer in mezzo ai ..bit...
grazie wasky per il supporto!
Provincia : earth
Ma figurati per cosi poco
» Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
» Foobar e problemi con Asio
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Driver Asio e foobar
» HifiMeDiy Sabre USB DAC
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
