Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
Ciao ragazzi,
sono alle prese con la mia prima configurazione di Foobar per utilizzare al meglio il mio prima DAC XMOS PCM5102.
Dopo aver installato i driver del DAC sono passato al pacchetto per Foobar foo.out.asio e, dopo ho anche scaricato ASIO4ALL.
Dopo di ciò sono andato nella parte Output-ASIO del programma e ho aggiunto ASIO4ALL v2 e XMOS USB Audio come channel mapping.
Tornando nella selezione del device adesso ho varie scelte tra cui:
ASIO: ASIO4ALL v2
ASIO: XMOS USB Audio
Con entrambe il DAC sembra lavorare allo stesso modo cioè, a seconda del campionamento del file lui fa la conversione (si vede dal led).
Dettò ciò come si potrebbe modificare il campionamento per poterlo sovracampionare?
Probabilmente ho detto una marea di cavolate ma, giuro, ci sto provando da ore ma sono bloccato qui
ASIO: ASIO4ALL v2
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
dal menu foobar:
library->configure->playback->dsp manager, aggiungi il resampler SoX e lo configuri al samplerate che ti interessa
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
Grazie! Io ho trovato il Resampler (PPHS) che arriva a 96K. Il DAC potrebbe arrivare fino ai 384.
La selezione dei BIT (16-24-32) non è presente ancora.
Provincia : Modena
il resampler Sox non e' incluso nell'installazione standard di foobar, devi scaricarlo ed e' sicuramente migliore del PPHS
TEAC UD 501
Non lo sapevo
Adesso Foobar è configurato con il WASAPI(event) così mi da la possibilità di scegliere i BIT direttamente da lì.
Il Buffer lenght impostata a 220ms e, grazie al Resampler SoX posso impostare il rate, il passband(non so che sia XD) e il phase response(manco questo) i quali ho lasciato come li ho trovati.
Manca qualcosa?!? Cosa si può ottimizzare ancora?
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
Provincia : Modena
intanto lascia il mondo come si trova e fai qualche prova d'ascolto, magari anche A/B (cioe' con e senza resampler) dopodiché cominci a smanettare coi settaggi
tendenzialmente i valori di default sono soddisfacenti
TEAC UD 501
Usa preferenzialmente il drive ASIO XMOS, non gli altri.
La dimensione del buffer, in Wasapi, è scarsa a 220.
Poni almeno 3.000mS o più. Con l'ASIO la cosa, a mente,
dovrebbe essere automatica.
Se usi Wasapi controlla nel pannello di controllo di aver settato
correttamente la scheda audio (o "DAC" che dir si voglia, per il
pc restano tutte... schede audio. Siamo noi i fessi... ... ...!)
Numero di messaggi : 1317
Che casino. Io posso selezionare in Device ASIO: XMOS USB Audio 2.0 però in questo modo non so come selezionare i bit.
Il Buffer lenght è sempre da impostare.
Provincia : Modena
Ragazzi ho fatto qualche prova ascoltando un CD con un banale DVD player e poi ascoltandolo in MP3 320K dal PC usando il DAC.
Io non ho notato grandi differenze...o mi aspettavo troppo, oppure devo settare meglio foobar bo
Provincia : Modena
Non si possono trasformare in oro gli mp3.....usa file non compressi, almeno wav.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Appunto, per fare la prova usa un lettore CD/DVD con uscita ottica e lo stesso disco (rippato con Exact Audio Copy con l'AccurateRip settato) ma playato & upsamplato con Foobar (ah, non scordare di settare correttamente anche il file buffering per fargli fare "memory play"), e vedrai che le differenze verranno fuori (naturalmente impianto permettendo) !
Avete ragione.
Io ascolto molta musica anche direttamente da CD. Quindi registrazioni 16bit/44K.
Ho anche scaricato JRiver per provare. A differenza di Foobar il resampler arriva a 384K mentre, in Foobar arriva a 192 o al 4X.
Usando la versione SoX.
Provincia : Modena
Scrivo di nuovo qui per chiedere una delucidazione:
Io uso Foobar con driver Asio. Io per installarli ho scaricato i component foo_out_asio.
I driver Asio4All a cosa servono? Devo installarli?
Grazi ragazzi!
Grazi ragazzi!
Provincia : Modena
Calma: se la tua scheda/interfaccia/DAC supporta l'ASIO non servono gli A4A, altrimenti andrei di WASAPI che sono nativi.Lorenzo90 ha scritto:Scrivo di nuovo qui per chiedere una delucidazione:
Grazi ragazzi!
Il DAC è quello in firma. Ho installato anche il component WASAPI ma, a differenza degli ASIO, bisogna selezionare anche i BIT.
Provincia : Modena
» Driver Asio e foobar
» aiuto configurazione superpro 707 foobar e/o mediamonkey
» Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
» Driver scheda o ASIO/KS
» aggiornamento driver asio
Ieri alle 20:51 Da Zio
» primo impianto
Ieri alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
