Più registratori a cassette in parallelo
Buongiorno a tutti, vorrei collezionare più registratori a cassette e collegarli "in parallelo" in modo da poter scegliere quale usare in registrazione e riproduzione senza stravolgere l'impianto..... è possibile? Grazie dei consigli
Frankitaly- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.02.24
Numero di messaggi : 14
Provincia : Varese
Impianto : Pioneer
Re: Più registratori a cassette in parallelo
Dovresti procurare due commutatori , uno per selezionare il registratore a cui mandare il segnale, l’altro per selezionare il registratore da ascoltare. Collegare più entrate registratore propriamente in parallelo in modo da registrare contemporaneamente la stessa fonte è sconsigliabile benché fattibile. Rischio che le impedenze di ingresso in parallelo siano eccessive e sovraccarichino l’uscita tale dell’ampli. Magari per due registratori si può provare per un numero maggiore eviterei, a meno di apparati di cui sia nota la bassa impedenza di uscita per registrazione. Mettere in parallelo più registratori all’ascolto assolutamente no, indispensabile commutatore.
Il commutatore poi trovarlo già pronto , sotto forma di scatolotto con un ingresso e più uscite. Essendo un sistema passivo sarà perfettamente reversibile potrai usarlo come più ingressi ed un uscita. Se il tuo amplificatore ha più ingressi , quali cd, aux , radio, puoi in realtà usarli tutti come ingresso registratore, sono compatibili. Concludendo , a seconda di cosa hai a disposizione si può ipotizzare una soluzione diversa. Onestamente con capisco bene l’utilità.
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 607
Provincia : Venezia
Dovresti procurare due commutatori , uno per selezionare il registratore a cui mandare il segnale, l’altro per selezionare il registratore da ascoltare. Collegare più entrate registratore propriamente in parallelo in modo da registrare contemporaneamente la stessa fonte è sconsigliabile benché fattibile. Rischio che le impedenze di ingresso in parallelo siano eccessivamente basse e sovraccarichino l’uscita tape dell’ampli. Magari per due registratori si può provare, per un numero maggiore eviterei, a meno di apparati di cui sia nota la bassa impedenza di uscita. Mettere in parallelo più registratori all’ascolto assolutamente no, indispensabile commutatore.
Il commutatore puoi trovarlo già pronto , sotto forma di scatolotto con un ingresso e più uscite. Essendo un sistema passivo sarà perfettamente reversibile potrai usarlo come più ingressi ed un uscita. Se il tuo amplificatore ha più ingressi , quali cd, aux , radio, puoi in realtà usarli tutti come ingresso registratore, sono compatibili. Concludendo , a seconda di cosa hai a disposizione si può ipotizzare una soluzione diversa. Onestamente con capisco bene l’utilità.
Provincia : Venezia
Bene,
in ingresso riceverebbero tutti lo stesso segnale,
e questo è facile,
basta semplicemente duplicare filo e spinotto in qualunque modo,
tieni conto che una qualunque sorgente (convertitore D/A, lettore CD, Pre Phono interno ** ...)
di registratori ne regge anche più di 10 in parallelo,
e i registratori in parallelo, tra loro non si disturbano
per ascoltarli invece occorre un selettore, anche autocostruito,
il tutto poi verrebbe collegato alle prese REC/PLAY dell'amplificatore
come fosse un registratore solo
in passato c'erano degli apparecchi che potevano gestire più registratori
(DBX, Technics ...) ma non più di tre,
questi facevano anche di più, potevano ad esempio mettere in copia un registratore sull'altro,
cose che ormai non servono più a nulla
** pre Phono interno:
non tutti però hanno la qualità per poter essere "caricati" con 10 registratori in parallelo,
quelli con solo due o tre transistori, ad esempio, non ci riescono, al massimo ne reggono 3,
i pre Phono esterni invece hanno una maggiore capacità di pilotaggio.
PS: ho scritto in parallelo ad Alessandro,
che sulla capacità di pilotaggio dei "pre" è meno ottimista di me ... ci sfideremo a duello!
e questo è facile,
Numero di messaggi : 7877
Non serve duello, almeno non serve sia all’ultimo sangue.
Sono pessimista/prudente di carattere. Probabilmente hai ragione tu, non ho fatto calcoli, non ho fatto esperienze dirette. Ho pensato alle condizioni peggiori ipotetiche e di principio.
Mi spaventa più la somma della capacità dei cavi che il carico resistivo.Diciamo che due tre ingressi su di un uscita mi sarà capitato di usarli, di più non credo.Sicuramente chi è convinto della necessità di usare cavi da 1000€ non dovrebbe essere d’accordo con te. Poi ammetto che stiamo parlando di registratori a cassette , la risposta alle frequenze più alte non è comunque eccellente.
Provincia : Venezia
» *** Registratori cassette senza cinghie
» Pcb con 3 LM3886 in parallelo
» Altoparlanti in serie o parallelo
» Serie e parallelo.
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
