Altoparlanti in serie o parallelo
graziano68
Ciao a tutti
devo fare una porcheria, devo collegare ad uno stereo JVC 2 coppie di diffusori (su un uscita!),
il mio dubbio è se collegarli in serie o in parallelo.
Per il momento ho due diff Indiana Line 60W 8 Ohms
Vorrei mettere in serie o parallelo due diff. DENON SC-N4 da 6 Ohms 60W
IL JVC accetta da 6 a 16 Ohms
Allora , se metto i diffusori in parallelo ho
Rpar=(R1*R2)/(R1+R2)
Quindi Rpar=3,4 Ohms
Se li metto in serie dovrei avere
Rserie=R1+R2
Quindi Rserie=8+6=14
Se ho capito bene, se li metto in parallelo rischio di fottere l'ampli (forse solo ad alto/altissimo volume credo)
in quanto ho 3,4 contro i 6 supportati dall'ampli.
Mentre se li metto in serie non dovrei avere problemi in quanto andrei a 14 Ohms , ovvero 2 sotto i 16 Ohms .
E' giusto il mio ragionamento ? vado sul collegamento in Serie ?
Grazie !
Graziano
Rserie=R1+R2
Grazie !
Graziano
graziano68- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.04.14
Numero di messaggi : 11
Provincia : roma
Re: Altoparlanti in serie o parallelo
In serie, visto che W=RxI2, ti ritroveresti con le casse da 6 ohm che suonano più "forte".
Da considerare anche che i valori di impedenza dichiarati significano poco o nulla in quando non sono neanche minimamente lineari al variare della frequenza e per lo stesso motivo non si mettono in serie "soggetti" diversi, risultato: una porcheria.
Se proprio non puoi usare due amplificatori, meglio per me in parallelo
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Infatti, poiché l'impedenza ha un andamento vario con la frequenza e l'ampli reagisce in base all'impedenza che vede, succede che, in serie, a certe frequenze ti trovi un ap che esce più alto e l'altro meno e questo varia continuamente con effetti timbrici che di solito non sono buoni.
Vale la pena citare che io ho provato molti anni fa a mettere due casse in parallelo: ampli Onkyo, JBL + Pioneer ,
risultato, ad un certo punto l'ampli è andato in oscillazione e me ne sono accorto quando i tweeter JBL erano già cotti. Costo dell'esperimento 300mila lire di allora.
E' vero che probabilmente gli ampli moderni sono più stabili, ma comunque io per non saper ne leggere ne scrivere metterei le casse in parallelo e una resistenza da 3ohm in serie per sicurezza.
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
grazie , chiarissimi , ok allora in parallelo.
non avevo pensato a questo, mettendo la resistenza da 3 Ohm si alza il valore Rpar=3,4 Ohms ? Di quanto , di 3 Ohms ?
Poi quante resistenze da 3Ohm dovrei mettere e dove ? Ne devo mettere due (saldate sul cavo) come indico nella immagine sotto ?.
Ultima modifica di graziano68 il Mer 29 Mar 2017 - 12:21 - modificato 1 volta.
graziano68- Novizio
Provincia : roma
graziano68 ha scritto:
Ma in caso di problemi cosa si fotte, l'ampli o il diffusore ?
di sicuro le povere orecchie....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Numero di messaggi : 11774
Nessuno ha però accennato al fatto che diminuendo l'impedenza, l'ampli potrebbe avere problemi, come più calore, difficoltà ad erogare più potenza, e, non ultimo, potrebbe andare in protezione proprio per questi motivi.
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Nessuno ha però accennato al fatto che diminuendo l'impedenza, l'ampli potrebbe avere problemi, come più calore, difficoltà ad erogare più potenza, e, non ultimo, potrebbe andare in protezione proprio per questi motivi.
beh questo lo aveva gia notato graziano visto che l' ampli richiede minimo 6 ohm..
ovvio che facendolo funzionare con un carico inferiore questo potrebbe andare in protezione nella migliore delle ipotesi
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Infatti io vorrei evitare questo.
Comunque tutto questo casino è per portare due diffusori in cucina , lo stereo è in camera.
E' per un uso semplice , ascoltare radio 1 e auqlche altra radio privata anche in cucina .
Ma se mettessi sul cavo audio uno switch per selezionare i diffusori in camera o in cucina ? Esistono ?
graziano68- Novizio
Provincia : roma
Ah, ma se è così niente di più facile; se l'ampli non prevede lo switch fra casse A e B, lo puoi fare esterno.
Il caso più "fatto in casa" è utilizzare 4 deviatori BTicino, anche volanti... e... si è proprio brutto, ma funziona. Da lì puoi salire di estetica fino a spendere un botto di commutatore, manopola, case in alluminio satinato, ecc.
L'importante è che i contatti siano di potenza, cioè grossi e forti (ma non guardate dentro gli ampli cosa mettono ... ).
Lo schema è semplicissimo
questo è 1 canale in ingresso e due AP in uscita.
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
graziano68 ha scritto:Infatti io vorrei evitare questo.
..e per cambiare stazione o alzare/abbassare il volume vai avanti e indietro?
Ci sono strade un po' più eleganti
La prima e più semplice: una bella radiolina vicino ai fornelli
Provincia : MI
l'appartamento è piccolo (al mare), dalla cucina si vede la porta della camera , quindi lo stereo si può controllare dalla cucina con telecomando. Posso controllarla anche da smartphone, il jvc ha il bluetooth. Poi una "radiolina" nuova in cucina non avrebbe la qualità dello stereo attuale con 2 indiana line che ho ora.
Per una radio di qualità dovrei spendere almeno 200-250 euro + 2 diffusori, preferisco aggiungere 2 diff in parallelo alo stereo che ho ora. Ho trovato i 2 diff Denon a 80 euro.
Ora devo decidere se rischiare il parallelo con R in parallelo di circa 3.5 , contro il minimo di 6 dichiarato dallo stereo
o mettere un selettore sui diffusori (che però vedo come una cosa noiosa).
Ma se uso il volume sempre intorno al 10-20% si fanno lo stesso danni ?
graziano68- Novizio
Provincia : roma
ne butto lì uno preso a caso, ma ce ne sono di meglio di sicuro, e ci attacchi le casse che hai giàe un trasmettitore BT attaccatto dall'altra parte o direttamente allo smartphone
https://www.amazon.it/dp/B01LD16K9O/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=LAAUB2HL17TI&coliid=I1MGLL7C3D04TX&psc=1
Provincia : MI
mi sono perso , a che serve questo congegno ?
graziano68- Novizio
Provincia : roma
fa diventare due diffusori una radio internet controllabile da smartphone ?
per esempio posso usare Audials sullo smartphone e ascoltare le radio sui diffusori che sono alimentati da questo congegno?
Ho capito bene ? Un amplificatore audio con bluetooth ?
graziano68- Novizio
Provincia : roma
Si, esatto, poi se vuoi usare come sorgente l'impianto nella stanza vicina, attacchi al tape out un trasmettitore BT da 15€graziano68 ha scritto:fa diventare due diffusori una radio internet controllabile da smartphone ?
Provincia : MI
graziano68- Novizio
Provincia : roma
» Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative
» Serie e parallelo.
» Collegamento casse al sintoamplificatore in serie i parallelo
» Delucidazione ap in parallelo o serie per LPF crossover
» Fenice 20 collegamento serie parallelo
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
