Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative
+21
Giancarlo
Albers
Eulero
enrico massa
valvolas
Ignavo
ideafolle
Fernando Micelli
sasachess
Albik
beppe61
Rino88ex
25 partecipanti
Pagina 1 di 18
Pagina 1 di 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Buongiorno, mi sto un pò informando sui collegamenti degli altoparlanti ma finora non ho trovato un granché. Un amico mio che ha studiato elettronica mi ha consigliato di collegare in parallelo perché dice che ai capi arriverebbe lo stesso potenziale.
Ma alle vostre orecchie, ci sono differenze udibili tra un collegamento in serie e uno in parallelo???
Re: Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative
Ammappete.... con degli amici cosi' di nemici non hai veramente bisogno.
Allora.... come altoparlanti intendi proprio i coni (ed i tweeter) o le casse?
Sei a conoscenza delle impedenze degli stessi?
Sei a conoscenza della capacita' dell'ampli che li pilotera' di erogare corrente sulle varie impedenze?
Ecco queste sono solo le prime tre domande propedeutiche ad una risposta sensata alla tua richiesta....
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Ammappete.... con degli amici cosi' di nemici non hai veramente bisogno...
porfido- Membro classe oro
Azzardo una risposta: le casse in parallelo non interferiscono tra di loro, nel senso che sono due circuiti composti da impedenze e condensatori che ricevono lo stesso segnale, ma sono totalmente indipendenti. Quindi, a mio giudizio, fatta salva la capacità di pilotaggio dell'amplificatore, dovrebbe essere la soluzione migliore.
Le casse in serie sommano la capacità e l'induttanza di ognuna, con risultati non prevedibili. Un esempio: immagina che una delle casse posta in serie abbia un picco d'impedenza a una frequenza che l'altra cassa riproduce con minore efficienza: si avrebbe un peggioramento della curva di risposta. Quindi, sempre a mio giudizio, il collegamento in serie ha un senso solo nel caso di quattro casse uguali o se vi è la necessità di non fare scendere troppo l'impedenza totale del sistema.
In alcuni vecchi amplificatori della Grundig, il collegamento con quattro casse è possibile solo in serie, per evitare di abbassare troppo l'impedenza generale, visto che le casse della stessa marca erano tutte da 4 ohm.
Albik- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.12
Numero di messaggi : 58
Impianto : Thorens TD 104, Emerson Elio 5000, Grundig PS20
Beringher UCA200, Lexicon Alpha
Soundesign lettore CD (?)
Grundig R1000, Technics SU8080, Luxman L2
E.S.B. XL4-D, Grundig Audiorama 4000, ART Audio mini box, Radiomarelli (Itt ?)
Tascam VL-X5 Studio Monitor
In panchina: JVC R-1X, Garrard sb86, Milani Elektro AMK 100, A.S.R. X-13 e tanto altro.
Le perplessità al collegamento di woofer in serie l'ho letta anch'io più di una volta.
All'ascolto, però, ho sempre preferito la serie al parallelo per un semplice motivo: raddoppiando l'impedenza, diventa un carico più facile per l'amplificatore. Risultato: meno distorsione e maggiore Damping Factor.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Si tratta del progetto ciare h03.41, con due woofer hw203 da 8 ohm i quali sono collegati in parallelo. Io vorrei collegarli in modo da ottenere 6 ohm. Avevo pensato ad un collegamento in serie dei woofer e poi collegati in parallelo ad una resistenza da 10 ohms.
Da poco mi sono posto il problema, e alla fine pare che il collegamento in parallelo sia più adeguato ai miei scopi.
Ti consiglio di non inventarti cose strane e di rispettare quanto più possibile i parametri di progetto.
Rino88ex ha scritto:Si tratta del progetto ciare h03.41, con due woofer hw203 da 8 ohm i quali sono collegati in parallelo. Io vorrei collegarli in modo da ottenere 6 ohm. Avevo pensato ad un collegamento in serie dei woofer e poi collegati in parallelo ad una resistenza da 10 ohms.
Per tenere in caldo i watts?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Albik- Interessato
sportyerre ha scritto:Rino88ex ha scritto:Si tratta del progetto ciare h03.41, con due woofer hw203 da 8 ohm i quali sono collegati in parallelo. Io vorrei collegarli in modo da ottenere 6 ohm. Avevo pensato ad un collegamento in serie dei woofer e poi collegati in parallelo ad una resistenza da 10 ohms.
Ok, tornando seri
In serie solo altoparlanti uguali, vedi array con tanti altoparlanti dove si riporta il valore finale a quello di un sistema normale giocando su serie e parallelo
oppure una scelta particolare che ha vantaggi di rendimento ma molto complicato da affinare: crossover seriale
In parallelo, l'impedenza diminuisce fino a valori pericolosi
combinando 16 altoparlanti uguali in questa maniera, il risultato resistivo è quello di un altoparlante solo:
si possono anche tirare tre collegamenti orizzontali tra i tre rami e cambia poco
La resistenza da 10 ohm in parallelo ai due altoparlanti in serie è inutile, si butta via la metà della potenza disponibile in calore
Provincia : MI
Sempre questo mio amico che si è laureato in ingegneria elettronica mi ha detto che il collegamento in parallelo di una resistenza non diminuisce la potenza del segnale, abbassa soltanto l'impedenza. Mettiamo che al woofer da 8 ohm collego in parallelo una resitenza da 8 ohms, si dimezza l'impedenza a 4 ohm, si consuma di più e pertanto avrei un raddoppio della potenza con lo stesso voltaggio applicato ottenendo un aumento di pressione sonora di +3dB, non essendoci un altoparlante al posto della resistenza, non avrei il raddoppio della pressione sonora per via del raddoppio della superficie d'emissione.
Una cosa del genere l'ho vista nel progetto Ciare V5, un centrale con 2 woofer HW161N collegati in serie e poi collegati ad una resistenza da 15ohms in parallelo.
Il punto è che collegando in serie, ad un woofer arriva tutta la potenza e al secondo arriva una potenza minore, una cosa del genere mi ha detto, invece con il collegamento in parallelo avrei lo stesso potenziale per entrambi i woofer.
Rino88ex ha scritto:Sempre questo mio amico che si è laureato in ingegneria elettronica mi ha detto che il collegamento in parallelo di una resistenza non diminuisce la potenza del segnale, abbassa soltanto l'impedenza. Mettiamo che al woofer da 8 ohm collego in parallelo una resitenza da 8 ohms, si dimezza l'impedenza a 4 ohm, si consuma di più e pertanto avrei un raddoppio della potenza con lo stesso voltaggio applicato ottenendo un aumento di pressione sonora di +3dB, non essendoci un altoparlante al posto della resistenza, non avrei il raddoppio della pressione sonora per via del raddoppio della superficie d'emissione.
Per il moto perpetuo e la fame nel mondo ci ha già messo mano?
Provincia : MI
Provincia : .
Se gli altoparlanti collegati in serie hanno la stessa impedenza, ad ognuno arriva la stessa potenza.
Spero che hai capito male, se no, è grave per chi ha una laurea in elettronica.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ma anche per una licenza di media inferiore non è un bel curriculumflorin ha scritto:Rino88ex ha scritto:
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Ma anche per una licenza di media inferiore non è un bel curriculumflorin ha scritto:
Ma no....si è laureato al CEPU....
sonic63- Membro classe oro
"perchè quando vai ad alimentarli cade lo stesso potenziale ai loro capi, in parallelo vuol dire "con la stessa differenza di potenziale ai capi" e "se invece li metti in serie, cade PRIMA sul primo woofer, poi ne cade un po' meno sul secondo", ecco cosa mi ha detto.
Florin???
Vedi, la conoscenza delle cose si trasmette senza erroriRino88ex ha scritto:... se invece li metti in serie "cade PRIMA sul primo woofer,
se chi sa sa spiegare e chi non sa sa capire,
manca soprattutto la capacità di spiegare, che è ben altra
e più difficile cosa del sapere.
La tua teoria si chiama "beato l'ultimo se il primo è onesto"
ma non si applica in elettronica.
Pensa invece alle lampadine dell'Albero di Natale,
sono tutte in serie come piccoli altoparlanti e fanno tutte la stessa luce.
Pensa ad un torrente con tanti mulini in fila,
che siano 10 o siano 100 l'acqua è sempre la stessa e pari pari arriverà al mare
dopo averli fatti girare tutti.
Di energia potenziale ne rimane finché non finisce
e in elettronica l'energia non viene prodotta se non viene consumata.
Numero di messaggi : 7918
Questa è una di quelle domande da un milione di dollari e... più.Rino88ex ha scritto:Buongiorno, mi sto un pò informando sui collegamenti degli altoparlanti ma finora non ho trovato un granché. Un amico mio che ha studiato elettronica mi ha consigliato di collegare in parallelo perché dice che ai capi arriverebbe lo stesso potenziale.
Il linea teorica se i due AP sono uguali e caricati in modo uguale la tensione in arrivo si
divide in parti uguali fra di essi, la corrente in circolo si dimezza ma il livello acustico
prodotto (SPL) resta uguale.
in questo modo la sensibilità NON aumenta mentre raddoppia l'efficenza per effetto della
aumentata superfice radiante.
Il problema, nel caso di due AP operanti nello stesso volume, è che difficilmente vedranno
un carico uguale tanto meno in un box tipo quello del Kit Ciare in questione dove il
posizionamente del tubo di accordo comporta una non indifferente dissimmetrizzazione
delle condizioni di carico.
In altre parole e semplificando al massimo, possiamo pensare il W superiore caricato
"più in sospensione pneumatica" ed il suo collega "più in bass reflex".
In tale condizione i moduli di impedenza dei due woofer non saranno uguali e la condizione
teorica iniziale di equa divisione della tensione non sarà più reale.
Si verificherà che vedremo a ben determinate frequenze muoversi molto di più uno dei due
e magari ad altre frequenze a muoversi sarà il collega.
In tale condizione è del tutto sconsigliabile porre i woofer in serie perchè diverrebbero poco
gestibili sia dal crossover che dal... progettista stesso.
Numero di messaggi : 1317
Puoi spiegarti meglio?Fernando Micelli ha scritto:... se i due AP sono uguali e caricati in modo uguale la tensione in arrivo
si divide in parti uguali fra di essi, la corrente in circolo si dimezza
ma il livello acustico prodotto (SPL) resta uguale,
mentre raddoppia l'efficenza per effetto della aumentata superfice radiante...
Assolutamente corretto. Tutti i 16 AP saranno ovviamente caricati da loro singolo volumesportyerre ha scritto:
così che l'impedenza complessiva sarà effettivamente quella del singolo ma la sensibilità
sarà... alle stelle!
E' vero che "si butta via metà tensione" ma così facendo riporto la cella di filtro deisportyerre ha scritto:
bassi ad operare sulla impedenza di carico originale, di progetto.
Non sempre un resistore in parallelo ai woofer è deleterio, se vogliamo è inconsueto ed
logicamente dissipa sempre una quota potenza ma a volte porta insospettabili vantaggi
ed utilità che sfuggono a prima vista.
Quale parte interessa?
Fernando Micelli ha scritto:Si, certo. Quale parte interessa?
Questa:
Intanto completo il... milione di dollari
serie e la fonte era pure autorevole.
Fatto sta che non c'è motivo tecnico per il cui si debba verificare un decadimento delle
prestazioni dello smorzamento ed, anzi, i vantaggi di minore distorsione per minore
richiesta di corrente all'ampli che ha sottolineato Sasachess ai quali io aggiungerei una
netta diminuzione dell'escursione a parità di livello prodotto ed una potenza retta quasi
quadrupla sono, detti vantaggi, innegabili.
C'è stato chi ha lamentato un minore controllo e minore prontezza nel collegamentoRino88ex ha scritto:
Si, ma la parte del carico uguale, la tensione che si dimezza, il livello acusticovalterneri ha scritto:
Questa:Fernando Micelli ha scritto:... se i due AP sono uguali e caricati in modo uguale la tensione in arrivo
invariato o il discorso di sensibilità ed efficienza?
» Altoparlanti in serie o parallelo
» Fenice 20 collegamento serie parallelo
» Collegamento casse al sintoamplificatore in serie i parallelo
» Serie e parallelo.
» Cavo per collegamento interno altoparlanti
Pagina 1 di 18
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
