Cavo per collegamento interno altoparlanti
Rino88ex
windopz
Ciao ragazzi
Ho da poco finito di ultimare il progetto 5.6 mkii di audio nirvana usando un super frame rate da 12". Bellissime ma mi sono fatto venire uno scrupolo. Per collegare l'altoparlante alla placchetta ho usato del semplice cavo rosso-nero non piuttosto spesso, ma non chissà quanto, proprio perché nelle istruzioni del costruttore c'era scritto che non c'era bisogno di usare cavi particolarmente spessi data l'alta efficienza. Ma chi di voi ha creato queste casse che cavo ha usato?
windopz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
Re: Cavo per collegamento interno altoparlanti
Volevo scrivere piuttosto spesso ma non chissà quanto
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Penso che sia l'ennesima volta che si parla di questo argomento. Ti suggerisco di cercare in giro per il forum prima di postare un nuovo argomento.
Io personalmente userei anche il cavo da elettricista minimo da 1,5 mmq
Chiedo scusa, ma speravo che qualcuno che ha costruito le stesse casse mi rispondesse. Farò più attenzione
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Tranqui. Guarda, io cavo Rosso-Nero di solito è una lega di rame_alluminio oppure aluminio rivestito di rame. Nel secondo caso , per vía del effetto pelle, la resistencia ohmica del cavo non sarà la stessa su tutte le frequenze. L'alluminio presenta una resiatenza pari al doppio (o triplo) di quella del rame. Perciò, anche io semplice cavo da elettricista presenta una migliore equilibrio.
windopz@gmail.com ha scritto:Ciao ragazzi
Io ho usato esattamente lo stesso cavo che poi uso per collegarle con l'amplificatore. Nel mio caso DIY Triple T di Tnt-audio. Cosi' non mi sbaglio.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
anch'io ho usato lo stesso che uso x i miei cavi di potenza ENEL,ovverossia 2 cavi da massa da 4mm di diverso colore per la polarità.Non sono un cavofilo
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:anch'io ho usato lo stesso che uso x i miei cavi di potenza ENEL,ovverossia 2 cavi da massa da 4mm di diverso colore per la polarità.Non sono un cavofilo
Ciao Rino, ma quando dici "cavi da massa" cosa intendi precisamente? Il cavo giallo verde? O la treccia nuda per il collegamento a terra ovviamente schermata?
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
potowatax io uso proprio quello ma con un colore diverso per polo,ne trovi di vari colori,io uso il giallo e il blu.....sai qua a Verona sono i colori primari
Ciao!
Mi sembrava importante definire questa terminologia, perché tra il giallo-verde (o giallo-blu a Verona e giallo-rosso qui a Roma ) e gli altri colori dei cavi che vengono commercializzati non cambia nulla. Cerchiamo sempre di essere precisi su sigle di componenti, misurazioni di altoparlanti ed altro, non vedo perché non precisare che il cavo di massa o meglio di collegamento a terra, è lo stesso cavo, con lo stesso rame utilizzato per gli unipolari nero, marrone, grigio o blu che viene utilizzato per le fasi e nell'ultimo caso, come neutro, per i collegamenti dei nostri impianti elettrici.
Ciò posto, io sono un cavofilo funzionale, ovvero, se devo far colpo sull'amico che viene a cena, e sente anche l'impianto, gli dico che il collegamento tra ampli e casse è in rame ultra puro tirato a mano nelle notti di luna piena mentre in realtà (e ne sono ultra soddisfatto) è un cavo della Wurth che veniva usato 20 anni fa per collegare gli amplificatori car audio alla batteria
PS. mi piace l'idea della treccia o corda nuda che avevo scritto prima come cavo per i diffusori... ovviamente da 16 mmq per polo, chi parte per primo?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
nei miei cavi hi end ENEL finemente inguainati e terminati con bananine cinesi molto pratiche
(costo totale per un paio da 2,5mt 12€ ) i cavi scorrono paralleli nella guaina,se li avessi intrecciati ci sarebbero state differenze udibili?
giucam61 ha scritto:........,se li avessi intrecciati ci sarebbero state differenze udibili?
Assolutamente no, non avresti sentito nessuna differenza.
L'occasione mi è gradita per salutarti.
Vinse
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
giucam61 ha scritto:nei miei cavi hi end ENEL finemente inguainati e terminati con bananine cinesi molto pratiche
quindi sono 2 cavi di quelli utilizzati per i collegamenti unipolari, inguainati. Bene, se ho capito, ora è più chiaro.
Sull'intreccio non so cosa dire, il famoso cavo TNT usa un quadripolare, utilizzando a coppia gli unipolari opposti dopo il taglio della guaina esterna es. ore 12 e 6 per un polo e ore 3 e 9 per l'altro...
Le bananine cinesi... hummm... ho trovato su amazon queste, mi servono per le casse con i faital monovia:
https://www.amazon.it/gp/product/B00B257Z32/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=ACJL8JBFFNDIG
sono simili?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
no,troppo esoteriche (tralaltro ho visto che hanno dato problemi collegate ad un FX perchè si sfioravano i 2 poli) le mie costavano meno di 5€ di 20pz,sono uguali a quelle che mi sono arrivate in dotazione con l'Alientek,io le uso solo x comodità non certo per benefici sonori.Da prove fatte tra cavo terminato e cavo spellato non ho sentito nessuna differenza.
giucam61 ha scritto:no,troppo esoteriche (tralaltro ho visto che hanno dato problemi collegate ad un FX perchè si sfioravano i 2 poli) le mie costavano meno di 5€ di 20pz,sono uguali a quelle che mi sono arrivate in dotazione con l'Alientek,io le uso solo x comodità non certo per benefici sonori.Da prove fatte tra cavo terminato e cavo spellato non ho sentito nessuna differenza.
link please...if it's possibile of course!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
...mi volevo scusare per l'autore del post per il leggero O.T. che ho innescato riguardante le banane...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
le presi un anno fa da Ali ,anche se sapessi il link sono talmente niubbo che non sarei in grado di postarlo,per mettere le foto dei diffusori sono impazzito e l'ho fatto dal cell.
Le ho viste di recente in varie confezioni fino a 96pz,sono quelle più scadenti
PS1 hai ragione, chiudiamola qui
PS2 ciao vinse tutto ok?spero di sì.
vinse- Appassionato
Provincia : VR
Per me, queste sono le migliori banane al mondo! E a me personalmente piacciono perché si possono saldare con molta comodità, per una saldatura eterna.
Per il cavo, anche io ora adopero cavi da elettricista da 1,5mmq o 2,5mmq, per legge devono rispettare numerose normative tecniche e anche per motivi di sicurezza, al contrario dei fantocavi hi-fi.
I cavi da elettricista sono in rame ricotto puro al 99,97%
potowatax ha scritto:...mi volevo scusare per l'autore del post per il leggero O.T. che ho innescato riguardante le banane...
Scherzi!state tirando fuori tutto ciò che avrei chiesto a seguire
Allora mi sa che appena possibile mi procurero del cavo da elettricisti sia per fuori che per dentro, anche perché non so se è solo un'impressione ma ho notato un effetto strano con i cavi attualmente in uso: ascoltando a volumi bassi sento i bassi ben presenti e penso "cavolo, se alzo un po' il volume viene giù il soffitto", e invece alzando il volume si ammorbidisce il tutto. Ho pensato che sia colpa dei cavi, magar non reggono troppa corrente passante, ma parliamo di un paio di altoparlanti ad altissima efficienza e di un ampli valvolare da 23 watt per canale...
O magari è solo tutta un'impressione..
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Si è tutta un'impressione, si tratta esclusivamente d'immaginazione, un inganno della mente.
vinse- Appassionato
Provincia : VR
È forse è anche la stanza
Per meglio chiarire, il mio commento fa riferito esclusivamente ai cavi.
vinse- Appassionato
Provincia : VR
» Collegamento interno altoparlanti - prese da pannello
» Cavo per cablaggio interno
» Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative
» cavo interno diffusori. ....forse ho fatto una caxxata
» TNT - TTS con cavo per altoparlanti?
