TNT - TTS con cavo per altoparlanti?
salve sono ormai impegnato con l'ormai famoso progetto dei cavi di alimentazione TNT - TTS siccome sto facendo un'acquisto in un negozio ed ho trovato alcuni cavi a buon prezzo, ma pultroppo tutti quelli specifici per alimentazione sono finiti, volevo chiedervi se un buon cavo per altoparlanti puo essere un ottimo sostituto? in particolare il BELDEN 9451D.
pablo-ita- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.05.11
Numero di messaggi : 112
Provincia : Bergamo
Impianto : DAC: Crane Song Solaris
Ampli: Leben CS300 ma a breve sostituito con Benchmark AHB2
Casse: B&W 805D3
Cuffie: Focal Utopia
Re: TNT - TTS con cavo per altoparlanti?
I cavi di potenza (inteso x le casse) non vanno bene x alimentare,comprati un bel plastico siliconico dritto 3x1,5 gia' pronto da attestare Baldassarri o Pirelli e vivi felice...i cavi twistati e le ferriti sono per le sorgenti digitali non per gli stadi di amplificazione a meno che non vivi vicino all'acceleratore di particelle di Ginevra..O a una fonte di rumore elettro magnetico paragonabile a quella
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
grazie, tutto il giorno che leggo datasheet e paragono, sono giunto alla conclusione che quelli li scarto, sto prtendendo in considerazione altri cavi, da un altro negoziovalvolas ha scritto:I cavi di potenza (inteso x le casse) non vanno bene x alimentare,comprati un bel plastico siliconico dritto 3x1,5 gia' pronto da attestare Baldassarri o Pirelli e vivi felice...i cavi twistati e le ferriti sono per le sorgenti digitali non per gli stadi di amplificazione a meno che non vivi vicino all'acceleratore di particelle di Ginevra..O a una fonte di rumore elettro magnetico paragonabile a quella
http://it.farnell.com/alpha-wire/2260-sl005/cable-16awg-2-core-slate-30-5m/dp/1744192
http://it.farnell.com/alpha-wire/2432c-sl005/cable-shielded-16awg-2core-30-5m/dp/1619567
http://it.farnell.com/belden/5200fe-008500/cable-sec-shld-4-78mm-152-4m/dp/1423273
quale sarebbe migliore, comunque premettoche i cavi li uso per collegare dal filtro di rete tutte le mie apparecchiature audio, che sono un po e ammassate tutte in un rack, e che quindi inteferenze da trasformatori arrivano da tutte le parti
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
I filtri di rete e i separatori o trafo 1:1 vanno bene sulle sorgenti digitali cosi come i cavi schermati e twistati.Questi ''orpelli'' sulle parti audio inteso come stadi di amplificazione soprattutto se analogici ti ''mangiano'' armoniche pur eliminando alcune ''sbavature'' del suono,come la vedo io (e non è una prescizione medica) utilizza questi accorgimenti SOLO sulle sorgenti digitali.Per gli ampli usa quei cavi NON schermati siliconici ad uso impiantistico da almeno 3x1,5 mm x conduttore le marche sono un dettaglio ormai li fanno tutti,oppure se sei maniaco dell'autocostruzione a tutti i costi trovando l'unipolare afumex da 1,5mm lasciato dritto lo inguaini in autostrigente.E' importante usare sezioni che non mandino in sofferenza la richiesta di corrente ''istantanea'' e una discreta immunita' al rumore (vedi afumex) il resto è forklore.Naturalmente se non hai nel tuo ambiente di ascolto problematiche particolari tipo quel forumista che viveva fuori dal recinto di una base radar dell'A.M. e aveva (gratuitamente pensa che fortuna ) con qualsiasi pezzo in ascolto un fischio ininterrotto,ma spero che non sia il tuo caso
» Cavo per collegamento interno altoparlanti
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
