Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
Firace
berandrea
Buongiorno, volevo oggi esporvi un problema che non riesco a risolvere da più di un anno. Non essendo un esperto non sono nemmeno sicuro che questa sia la sezione giusta, e nel caso mi scuso.
Ho acquistato un nuovo televisore Samsung Qled che ho collegato al mio amplificatore tramite cavo ottico per usare il mio impianto stereo invece degli altoparlanti TV. Purtroppo ho realizzato che quando il cavo dell'antenna è collegato al televisore si crea un'interferenza che causa un ticchettio molto fastidioso nelle casse dello stereo. Se invece stacco il cavo dell'antenna il ticchettio scompare e il suono dell'impianto stereo torna pulito. Ho provato a chiamare qualche antennista ma nessuno si è detto disponibile perchè di audio non si occupano.... Ho provato anche a cambiare il cavo dell'antenna con uno a schermatura 135db ma nulla.... ho cambiato anche il cavo ottico con un Syncwire che secondo molti è tra i migliori ma niente... se ne sapete qualcosa o conoscete qualcuno che potrebbe aiutarmi per favore rispondete, ormai sto perdendo la speranza...
berandrea- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.10.21
Numero di messaggi : 5
Provincia : venezia
Impianto : Amplificatore Marantz con lettore di rete Pioneer e due casse
Re: Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
Non credo che sia un problema di interferenza tra cavi, forse più un rumore che passa dall'antenna che capta anche le reti cellulari .. hai mai provato a mettere un filtro?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Non credo che sia un problema di interferenza tra cavi, forse più un rumore che passa dall'antenna che capta anche le reti cellulari .. hai mai provato a mettere un filtro?
Perdona l'ignoranza, ma un filtro collocato dove? Sull'antenna?
berandrea- Novizio
Provincia : venezia
Si, sull'antenna..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Si, sull'antenna..
No non ho nessun filtro, ma se me lo consigli proverò a farlo mettere. Grazie mille!!
berandrea- Novizio
Provincia : venezia
La butto là .
Che l'effetto sia causato dal televisore stesso, il cui sintonizzatore quando "lavora" (cioè in presenza di segnale) genera quel disturbo ?
Se così, vedrei queste due possibilità:
1) il rumore è generato all'interno del tv quando il sintonizzatore RF sta lavorando (cioè quando il cavo è di antenna è connesso), e trasmesso tramite il cavo ottico: sarebbe a mio avviso un difetto del tv;
2) il rumore viene generato dal tv ed entra via radiofrequenza nell'amplificatore o nel lettore di rete. Anche questo sarebbe comunque un difetto del tv.
Se tu potessi provare ad allontanare fisicamente le elettroniche audio (lettore di rete ed ampli) dal tv, e tu notassi quindi una diminuzione del livello del disturbo (ma non è detto che il distanziamento che tu puoi fare possa essere sufficiente allo scopo), verrebbe confermata questa ipotesi.
P.s.: per quanto riguarda i filtri: se tu avessi disponibili degli anelli di ferrite potresti provare a metterli sui vari cavi (d'antenna, ottico, di alimentazione) e vedere se hanno un qualunque effetto.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
berandrea ha scritto:Firace ha scritto:Si, sull'antenna..
Puoi provare qualcosa del genere:
Filtro Antenna LTE Cobra mod. FPB-61 (connettori F) https://www.amazon.it/dp/B01FMIFXWO/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_CHAFKRQG2MFRP4VBJ9SS
Questo si installa tra la presa e la televisione. Ed in ogni caso puoi fare il reso.
Giusto per ..un amico aveve un problema simile ma sui canali digitali.. alla fine abbiamo risolto semplicemente collegando il digitale a skyq e questo al televisore via HDMI.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
pallapippo ha scritto:La butto là .
Ti ringrazio moltissimo per la dettagliata analisi.... ho fatto venire l'assistenza samsung che mi ha cambiato l'intera scheda audio del tv ma niente... se davvero fosse un problema del televisore sarebbe un difetto di progettazione non risolvibile mi sa.... proverò a seguire i tuoi consigli, grazie ancora per il tuo tempo!
berandrea- Novizio
Provincia : venezia
Non avevo capito che fosse già intervenuta l'assistenza. Evidentemente il mio sospetto era venuto anche a loro ... mi dispiace che non abbiano risolto.berandrea ha scritto:.... ho fatto venire l'assistenza samsung che mi ha cambiato l'intera scheda audio del tv ma niente...
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Non avevo capito che fosse già intervenuta l'assistenza. Evidentemente il mio sospetto era venuto anche a loro ... mi dispiace che non abbiano risolto.berandrea ha scritto:.... ho fatto venire l'assistenza samsung che mi ha cambiato l'intera scheda audio del tv ma niente...
A questo punto temo che sia un problema di progettazione del televisore.... il che sarebbe molto grave per un prodotto con prezzo di listino di 1600 euro.... mi sa che questo problema me lo porterò avanti fino al prossimo tv!
Grazie ancora del tuo tempo e buona giornata....
berandrea- Novizio
Provincia : venezia
P.s.: il problema potrebbe non essere nella scheda audio del tv, ma nel suo sintonizzatore: è quello che eventualmente generebbe l'interferenza, poi captata dall' "innocente" scheda audio.
Solo ipotesi buttata là .
(In ogni caso a questo punto anche un tentativo con il filtro d'antenna suggerito da Firace lo farei).
- Sorgenti:
Non credo che possa essere il televisore anche perché senza cavo digitale l'interferenza non c'è.
È molto probabile che sia risolvibile con un filtro.. se cercate "interferenze LTE e digitale terrestre" c'è molta doc in rete
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Non credo che sia un'interferenza, e neppure un disturbo,berandrea ha scritto:... quando il cavo dell'antenna è collegato si crea un'interferenza che causa un ticchettio ...
tantomeno un rumore generato dal televisore e inviato all'amplificatore,
e l'antenna, di per se, non ne può essere direttamente responsabile,
a me sembra un continuo sgancio di clock,
o dovuto a un difetto di trasmissione del segnale digitale ottico,
o a una differente quantizzazione digitale,
il segnale di clock è "un orologio" che 50 o 250 volte al secondo coordina i circuiti digitali interconnessi
per sincronizzarli nella loro reciproca trasmissione e ricezione dei "pacchetti digitali"
(un segnale digitale non scorre fluido, ma a pacchetti)
ogni volta che il circuito che riceve si sgancia dal segnale di clock del circuito che trasmette
nel segnale audio si avverte un click che altro non è che una velocissima interruzione del suono.
Lo sgancio-riaggancio avviene in millesimi di secondo
e può ripetersi ogni qualche secondo o ogni qualche decina di secondi.
Quando il filo d'antenna è staccato il televisore non riceve e non produce clock
e l'amplificatore segue indisturbato il suo clock interno.
Se questa è la causa occorre indagare sulle frequenze di campionamento reciproche
e sulla corretta trasmissione del segnale ottico, compresa l'integrità del diodo ricevitore,
proverei un collegamento digitale differente (via BNC o HDMI) o anche analogico.
Numero di messaggi : 7922
Il problema è il sintonizzatore interno del TV che - evidentemente - influisce in qualche modo sul circuito audio digitale...berandrea ha scritto:quando il cavo dell'antenna è collegato al televisore si crea un'interferenza che causa un ticchettio molto fastidioso nelle casse dello stereo. Se invece stacco il cavo dell'antenna il ticchettio scompare e il suono dell'impianto stereo torna pulito. Ho provato a chiamare qualche antennista ma nessuno si è detto disponibile perchè di audio non si occupano.... Ho provato anche a cambiare il cavo dell'antenna con uno a schermatura 135db ma nulla.... ho cambiato anche il cavo ottico con un Syncwire che secondo molti è tra i migliori ma niente... se ne sapete qualcosa o conoscete qualcuno che potrebbe aiutarmi per favore rispondete, ormai sto perdendo la speranza...
...temo che per risolvere dovrai far cambiare la scheda madre del TV (cosa che farei subito, se è ancora in garanzia).
una domanda mia, ai provato modificare il segnale di uscita nelle impostazioni (esperte) nel menu "Audio": da Dolby 5.1 cambiare a PCM !
@berandrea a scrittotemo che per risolvere dovrai far cambiare la scheda madre del TV (cosa che farei subito, se è ancora in garanzia). ha scritto:
Gli è stata cambiata... ho fatto venire l'assistenza samsung che mi ha cambiato l'intera scheda audio del tv ma niente... ha scritto:
saltonm73- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
In tal caso è proprio un problema strutturale, pertanto l'unica soluzione è cambiare modello.saltonm73 ha scritto:Gli è stata cambiata
Quale Amplificatore Marantz possiedi, a un DAC integrato, come viene collegato il cavo Ottico Syncwire ?
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
