Revox A77 con problemi ai motori (credo)
+6
nbsoft
Nico 61
beppe61
Roberto Riv
beppe46
10 partecipanti
Pagina 11 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Revox A77 con problemi ai motori (credo) - Pagina 11 Empty Re: Revox A77 con problemi ai motori (credo)
Messaggio Da franco santi Gio 10 Giu 2021 - 9:24
Grazie Valterneri, intendevo dx e sx dal punto di vista del pianista. Bassi alla mia sinistre e viceversa. Ovviamente dal punto di vista microfonico i bassi sono a dx.
franco santi
franco santi
Data d'iscrizione : 19.03.20
Numero di messaggi : 35
Provincia : udine
Occupazione/Hobby : pianoforte-fotografia-registrazione acustica ecc.
Impianto : pre quad33-ampli quad303-giradischi garrard 401+sme 12" e blue point -registratore revox a77 mic bayer m 69 t+tascam cdwr 5000- dbx -diffusori 35w 80 litri ca. sosp.p.
Messaggio Da valterneri Gio 10 Giu 2021 - 10:57
giusto, e quindi è al contrario di come dovrebbe essere ...
https://youtu.be/3g3Ru0TO1Tw?list=OLAK5uy_m-07XGB8kY-jIZ7dIYkQeaai8ztyi3SNc
Comunque se così lo vuoi sei in buona compagnia,
un gran numero di fonici è così che lo fanno e persistono a farlo  Sad
è così che deve essere:
Revox A77 con problemi ai motori (credo) - Pagina 11 7e6d8e12
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da franco santi Gio 10 Giu 2021 - 12:42
Perfetto, è quasi la sistemazione che uso io. (ovvero, che mi è stata consigliata)
Ma non voglio disturbarti oltre (mi permetto il tu?...)
un caro saluto
franco santi
franco santi
Provincia : udine
Messaggio Da Silvi89 Dom 18 Ago 2024 - 12:53
Buongiorno a tutti, sono silvano e possiedo un A77 da tempo fermo….. ho un problema che non riesco a risolvere: i motori girano contrari!! Ossia:
In PLAY: motore DX Antiorario; motore SX Orario ( ma il moto permane solo mantenendo play premuto);
In >>: Motore DX Antiorario Veloce; motore SX orario lento;
In << : Motore DX Orario; motore SX fermo
Per DX/SX intendo guardandolo frontalmente .
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie mille
Silvi89
Data d'iscrizione : 22.03.19
Numero di messaggi : 102
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Dom 25 Ago 2024 - 20:31
Silvi89 ha scritto:... i motori girano contrari!! ...
Ciao! scusa il ritardo,
ho visto solo ora e per caso la tua domanda ...
è giusto così,
i motori devono sempre contrapporsi per tenere il nastro in tensione:
nell'avvolgimento veloce
il motore di destra deve tirare forte in senso antiorario
mentre quello di sinistra deve opporsi debolmente girando al contrario
nel riavvolgimento veloce
è il motore di sinistra che tira forte in senso orario
mentre quello di destra deve opporsi debolmente girando al contrario
in Play (che ovviamente senza nastro rimane solo se si tiene premuto il tasto)
il motore di sinistra deve opporsi debolmente in senso orario,
il motore di destra deve aiutare e bobinare, sempre debolmente, in senso antiorario
quindi:
con più o meno forza nelle tre funzioni,
il sinistro deve sempre girare orario e il destro antiorario,
in pratica il nastro deve sempre essere stirato
Però,
in << o hai sbagliato a scrivere o qualcosa non va:
Silvi89 ha scritto:... In << : Motore DX Orario; motore SX fermo ...
in << è il sinistro che deve girare forte orario,
mentre il destro debolmente antiorario (in realtà sta quasi fermo)
Messaggio Da Silvi89 Dom 25 Ago 2024 - 21:05
Buonasera’ grazie mille per la risposta. Sono sicuro che sia giusto così ( i motori girano come ho segnalato). In Play però, anche coprendo la fotocellula e con la spina del telecomando inserita non sta in Play. Domani comunque controllerò un’altra volta
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Silvi89 Lun 26 Ago 2024 - 12:16
Buondì. Eccoci. Rifatto un controllo. Ti allego lo schema di rotazione dei motori( DX e SX è riferito guardando il Revox frontalmente).
Confermo che oscurando la fotocellula non rimane in PLAY.( va mantenuto premuto il pulsante)Revox A77 con problemi ai motori (credo) - Pagina 11 Img_9818
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Lun 26 Ago 2024 - 13:17
Si, così come ora è scritto in foto è giusto,
nel riavvolgimento (<<) a girare orario è il motore di sinistra,
e dovrebbe girare veloce, ovvero con forza, non l'hai indicato, è così?
che sempre nel riavvolgimento (<<) il motore di destra stia fermo
è un errore di progettazione della Revox,
rimediato poi credo nel modello MKIV e ovviamente nel B77,
dovrebbe girare antiorario con poca forza,
è una cosa che ho sempre voluto indagare mentre qui spiegavo come fare la manutenzione
o le riparazioni, ma il tempo mi è sempre mancato
Non rimane in Play:
è un problema sicuramente semplice,
per prima cosa prova ad estrarre la lampadina e a farlo funzionare senza.
Messaggio Da Silvi89 Lun 26 Ago 2024 - 13:25
In posizione << il motore di sinistra gira veloce confermo.
Togliendo la lampada, comunque non rimane in Play. Ma forse è normale? Non risente del carico della lampada?
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Silvi89 Lun 26 Ago 2024 - 13:26
Quindi di fatto io motori funzionano, ruotano nel verso corretto!
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Silvi89 Lun 26 Ago 2024 - 13:28
Il fatto che il motore di DX sia fermo non implica nulla, semplicemente “aiuta meno” lo svolgimento del nastro. Corretto?
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Lun 26 Ago 2024 - 15:06
Silvi89 ha scritto:Il fatto che il motore di DX sia fermo non implica nulla,
No,
stando fermo (cioè senza forza) aiuta, perché non si oppone,
invece dovrebbe opporsi, con poca forza, per tenere sempre il nastro in trazione,
altrimenti si avvolgerebbe in modo blando
La Revox forse faceva affidamento agli attriti (come nei registratori a cassette)
ma non è molto professionale,
e infatti nel B77 e negli STUDER in << il motore di destra si oppone e tiene il nastro teso
ma vorrei indagare meglio sulle vere forze di trazione dei motori dell'A77 nelle sue 4 versioni
Messaggio Da Silvi89 Lun 26 Ago 2024 - 15:24
Ah si vero, giusto. Altrimenti si avvolge blando. Hai ragione!
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Alessandro Gurato Lun 26 Ago 2024 - 19:18
Anche nei registratori a cassette di alto livello si sono utilizzati motori per tensionare il nastro. In altre macchine si sono usate frizioni con tanto di platorelli molle e dischi di feltro, il tutto regolabile. Solo su macchine di ultime generazione ed economiche semplici attriti, voluti ma non regolabili.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 634
Provincia : Venezia
Messaggio Da valterneri Mar 27 Ago 2024 - 2:47
Silvi89 ha scritto:... togliendo la lampada comunque non rimane in Play. Ma forse è normale?
Non risente del carico della lampada? ...
No, non è normale.
Prima di entrare nei circuiti conviene verificare che il connettore finto
sulla presa din del telecomando abbia il ponticello e che faccia ben contatto
oppure puoi fare così
Revox A77 con problemi ai motori (credo) - Pagina 11 Dsc00118
quando il connettore c'è i fili marrone e rosso sono uniti,
misurando con un tester tra marrone e rosso deve essere zero Ohm
(attenzione! gli Ohm si misurano sempre a Revox spento e scollegato dalla corrente)
Messaggio Da Silvi89 Mar 27 Ago 2024 - 10:14
Buondì! Ho provato a ponticellare ma il problema rimane…
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Mar 27 Ago 2024 - 20:51
Silvi89 ha scritto:... il problema rimane ...
ultima possibilità semplice (e pure probabile):
il pulsante di STOP non fa contatto nella sua posizione di riposo (sollevato)
prova a premerlo e rilasciarlo velocemente per molte volte
(mentre lo fai il Revox deve essere spento)
se hai uno spray puliscicontatti secco puoi darlo nella sua slitta
mentre lo premi e lo rilasci ...
poi prova se il PLAY rimane, ma ovviamente o coprendo la lampadina alla fotocellula
con un cartoncino nero, o estraendola, o con un nastro magnetico inserito
il nastro magnetico deve essere di quelli col dorso nero,
quelli marroncini lucidi sono troppo trasparenti ai raggi infrarossi
e la fotocellula può non vederne la presenza
Messaggio Da Silvi89 Mer 28 Ago 2024 - 9:45
Buondì!! Ho provato, pulito la slitta con il pulisci contatti a secco, premendo stop più volte( a Revox spento), ma niente…
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Ven 30 Ago 2024 - 13:49
Silvi89 ha scritto:... ho provato ... ma niente ...
una domanda che avrei dovuto farti prima
perché avrebbe indirizzato meglio la ricerca del guasto:
ma le funzioni avanti e indietro veloce (>> <<) rimangono attive oscurando la fotocellula?
Messaggio Da Silvi89 Ven 30 Ago 2024 - 14:42
No no… sempre se tenuto premuto il relativo pulsante. Oscurando la fotocellula non accade nulla
Silvi89
Provincia : Udine
