Revox A77 con problemi ai motori (credo)
+6
nbsoft
Nico 61
beppe61
Roberto Riv
beppe46
10 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Sul forum relativo alla riparazione del Revox A77 – Per Valterneri
Ho seguito con interesse il lungo thread sulla riparazione del Revox A77 poiché posseggo un Revox B77.
Ora che questa vicenda si è felicemente conclusa desidero rendere omaggio a Valterneri per le notevoli conoscenze sia pratiche che teoriche e per la sua straordinaria disponibilità a condividere questa sua vasta esperienza con altri, con un linguaggio accessibile a tutti, non privo di pragmatismo e anche di una vena umoristica e di qualche pillola di saggezza. Un omaggio anche alla sua determinazione nella ricerca dei guasti e della soluzione per risolverli, da cui si apprende sempre qualcosa di nuovo e utile. Chissà, forse un domani anche io avrò bisogno del tuo supporto, comunque, in modo sinceramente disinteressato, Grazie, Valterneri.
PS a proposito di Onde Corte: Ho un Satellit 700.
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
Re: Revox A77 con problemi ai motori (credo)
io ho questa e non c'è storia ...Roberto Riv ha scritto:... PS, a proposito di Onde Corte: Ho un Satellit 700.
la mia sarà pur bella, ma la tua 700 alla mia la spolvera! la svernicia!
come sento fischi e fruscii io con la tua non lo saprai mai!
(foto presa in rete)
Del B77 conosco ogni rondella,
occorre non modificarlo inutilmente nel tentativo di migliorarlo ...
è l'allineamento e la taratura che contano, non le modifiche dilettantesche ...
(e di modifiche professionali in rete non ne ho mai viste)
Numero di messaggi : 7923
Nuovo guasto, dopo diverse ore di funzionamento regolare.
Mentre stavo riponendo una bobina appena ascoltata con soddisfazione (mai cantar vittoria!) sento un "tunf" nelle casse. Guardo: la lucina vicino alle testine è spenta, il capstan è fermo, il Play alza il rullo pressore ma non gira nulla, la spia sopra il selettore di velocità è spenta, spegni e accendi non cambiano la situazione.
Per contro avanti e indietro veloci funzionano bene.
I fusibili (630 mmA) sulla scheda vicino al trasformatore sono ok.
beppe46- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.05.16
Numero di messaggi : 120
Impianto : Thorens TD 145 MkII
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Le prime 10 ore dopo una lunga inattività sono critiche,beppe46 ha scritto:... mai cantar vittoria! ...
crollano i componenti che non hanno retto l'invecchiamento
e quelli che non sopravvivono se non vengono alimentati almeno qualche ora ogni qualche anno,
passate queste 10 ore o poco più il registratore torna ad essere affidabile.
O si è guastato l'alimentatore a 21 Volt,
o c'è un corto circuito dopo di lui.
L'altro alimentatore a 27 Volt è sano, altrimenti non avverrebbero le commutazioni avanti-indietro-play.
Registratore in piedi, senza cofano di legno e spinotti banana inseriti,
La scheda alimentatrice ha una serie di fili paralleli ai fusibili:
rosso giallo verde azzurro rosso giallo (nulla) bianco viola viola nero
in questi fili non c'è corrente pericolosa, però attenzione perché sei vicino alle banane 220 Volt.
(che io ce le ho messe sempre senza plastica protettiva e più volte le ho toccate)
i primi due fili in alto (rosso e giallo) sono quelli in uscita dall'alimentatore sospetto
che vanno:
il rosso ad alimentare tutti i circuiti audio e la lampadina che vede il nastro,
il giallo la scheda del motore.
Se estrai solo il rosso (giallo inserito) il motore riparte?
Se estrai solo il giallo (rosso inserito) la luce del nastro si accende?
Estrai il colore da spento e accendi per pochi secondi, il tempo di vedere motore e lampadina.
Purtroppo sono impegnato fuori casa fino a mercoledì notte.
Ci sentiamo giovedì. Grazie.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
(e di modifiche professionali in rete non ne ho mai viste)[/quote]
Grazie per la risposta. Mi piacerebbe poter verificare le tarature con il tuo aiuto. Tra l'altro ho trovato una scatola con componenti e annotazioni di molto anni fa, di quando lo comprai di seconda mano e mi trovai costretto a sistemarlo (e ripulirlo a fondo) dopo pochi giorni a causa di un guasto sulla scheda logica. quella con la eprom e i triac.
Se vuoi ti mando quelle note che fortunatamente raccontano quello che ho fatto in quella occasione.
Il tuo parere sarebbe importante. Grazie.
Provincia : Asti
Si, volentieri,
però inviami tutto tramite MP (messaggio privato)
così non rendiamo dispersivo questo 3D dedicato all'A77, che in molti hanno,
che, con la pazienza di Beppe, vorrei continuare oltre la revisione meccanica o la riparazione di guasti,
fino alla revisione e taratura elettronica.
valterneri ha scritto:Si, volentieri,
Ok, come faccio ad inviarti tramite messaggio privato?
Complimenti per il thread sull'A77, avvincente come un thriller.
Provincia : Asti
Fatto, sia su MP che su email, a presto e grazie.
Provincia : Asti
Estratto solo il rosso il motore NON parte.
Estratto solo il giallo la Lucina SI accende.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Bene!
Nella scheda motore c'è il condensatore orizzontale subito in vista dietro ai faston:
dissaldagli una zampa, quella che ti rimane più facile da dissaldare,
reinserisci sia il filo giallo che quello rosso e prova.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Motore gira.
Lucina si accende.
Lucina si accende.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Guasto trovato!
Quel condensatore non è facile da trovare tra le cose dismesse
perché oggi i condensatori orizzontali li adoperano di rado, e nelle cose digitali quasi mai
(è solo un problema di montaggio automatizzato)
Però prenderne uno verticale e trasformarlo in orizzontale allungandogli le zampe è facile.
I valori possibili sono questi: (sottolineo quelli preferibili)
microfarad: 100uF 150uF 220uF 330uF 470uF
Volt di lavoro: 25V 35V 50V
Se momentaneamente non lo trovi,
il registratore può continuare a funzionare tranquillamente senza,
potresti anche richiuderlo e adoperarlo senza problemi per mesi
nell'attesa di trovare il condensatore giusto …
però, prima di chiuderlo, riparato o no, vorrei farti collaudare altri 3 condensatori
che si trovano sulla stessa linea di alimentazione, è una prova facile, ti va?
Sulle sk da cui ho attinto ho un 100uF 25V e un 470uF 16V entrambi verticali e il primo molto piccolo.
Per le prove ulteriori...proviamo.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
100/25 è al limite e non ce lo metterei, non ne vale la pena,
470/16 è al di sotto della tensione di lavoro (21) e non va bene.
Aspetterei di trovarne uno adatto e nel frattempo lascerei il registratore senza.
I condensatori nei circuiti di alimentazione sono come piccole vasche di contenimento,
trasformano un flusso discontinuo in un flusso continuo e senza disturbi:
immagazzinano energia quando c'è e la restituiscono quando serve.
Naturalmente in elettronica tutto è veloce
e parlando di energia che ora c'è e ora non c'è si parla di centesimi o decimi di secondo.
L'ENEL non è una pila e ci fornisce energia a tratti 100 volte al secondo,
senza questa discontinuità non funzionerebbero i trasformatori,
ma con questa discontinuità non funzionano i circuiti elettronici, ecco l'utilità dei condensatori
come vasche di contenimento.
Nel circuito dei 21 Volt ci sono 4 di queste "vasche di contenimento"
una nel circuito del motore, le altre 3 nella scheda madre, sono queste che dobbiamo collaudare.
Prima prova.
Estrai le 7 schede audio
Metti il registratore appoggiato sul suo lato destro (in alto ci saranno i relè e il cambiatensioni)
I 3 condensatori simili nella scheda si vedono bene
Ora, in alto, proprio sul finire della scheda madre, vedrai due fili faston tra loro vicini,
uno rosso e uno giallo
il rosso porta la corrente 21 volt a tutte le schede
il giallo la preleva per portarla alla lampadina del nastro
(in questa zona non c'è corrente pericolosa)
se stacchi il filo giallo la lampadina si spenge all'istante,
se lo attacchi e stacchi più volte puoi notare la velocità dello spengersi
(è come quella delle lampadine dell'albero di natale),
ora invece attacca e stacca più volte il filo rosso,
vedrai che la lampadina è più lenta a spengersi, quasi 2 secondi,
lo si deve ai condensatori che gli forniscono energia quando questa viene a mancare.
Se invece la lampadina si spenge velocemente significa che i condensatori non sono più efficienti.
2° prova:
Stacca il filo giallo della lampadina (non c'è corrente, ma isolalo ugualmente)
Tester su V= portata 200
il puntale nero sul metallo
il puntale rosso sul faston della scheda lasciato libero dal filo giallo della lampadina
Accendi e il tester misurerà 21 Volt
Stacca il filo rosso (e isolalo) e il tester continuerà a misurare 21 Volt
Spengi il registratore e il tester continuerà a misurare 21 Volt (filo rosso sempre staccato)
Questa misura lentissimamente scenderà, ma continuerà per molte ore.
Cosa sta succedendo?
i condensatori si sono caricati, ma niente gli assorbe corrente,
la lampadina è staccata e le schede non ci sono,
solo il tester gli consuma una microscopica quantità di corrente.
Se sono efficienti la carica gli rimarrà per moltissime ore,
se sono invecchiati si autoscaricheranno in pochi minuti.
Dopo un'ora si possono considerare buoni.
Prima prova.
2° prova:
Prima prova OK
Seconda prova:
- con filo giallo staccato Ok 21V
- con filo rosso staccato KO niente
Seconda prova:
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Spiegami meglio:
"Prima prova OK": significa che staccando solo il filo rosso la lampadina si spenge con più calma
rispetto che a staccare solo il filo giallo?
"Seconda prova:
- con filo rosso staccato KO niente"
significa che appena si stacca il filo rosso (col filo giallo staccato) i Volt crollano subito a zero?
Nei dati della prova da fare mi sono dimenticato di scrivere
che il registratore deve essere impostato su velocità alta.
"Seconda prova:
Scusa ho sbagliato.
Confermo il risultato della prima prova: staccando solo il filo rosso alla lampadina si spegne più lentamente.
Confermo i 21V staccando il filo giallo.
Staccando anche il filo rosso sul faston del filo giallo i volt da 21 (anche da spento) scendono lentamente. Dopo 10 minuti sono 19,3. Ti dirò più avanti.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Dopo mezz'ora 18,1
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Dopo un'ora 17,2.
Sempre spento.
Sempre spento.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
Ok, i condensatori sono buoni!
Tieni conto che è il tester a scaricarli, da soli ci metterebbero minimo 20 volte di più.
Adesso occorre:
un trimmer 1000 Ohm verticale grande,
un condensatore 220-330uF/35 Volt (circa) ...
ma non c'è alcuna fretta elettronica per metterceli, lo puoi quindi chiudere quando vuoi
e riaprirlo se e quando comprerai qualche nastro nuovo.
Adesso occorre:
Ok, fatto, lo sto provando.
PS. La spia sopra il selettore di velocità non si accende. Sarà la lampadina bruciata?
Un saluto. Se tutto va bene non mi farò vivo per un po'.
Marantz 1152 DC
Advent Loudspeaker
Lettore CD
Sinto Yamaha
» ampli e casse
» Consiglio piastra cassette !
» clipping (credo) con Kama Bay amp Kro
» Rigol DS1052E un buon oscilloscopio digitale 50MHz 1 GSa/s c
» Help! Il dac non funziona (credo..)
Pagina 9 di 11
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
