aiuto collegamento giradischi
Buonasera a tutti,ho problemi a capire come collegare delle casse che avevo in casa a un giradischi.
il giradischi è uno di quelle ciofeche che vendono su amaz... quelli che volendo suonano da soli tanto per intenderci.Purtroppo mi è stato regalato.
ha un'unica uscita rca ( bianco e rosso ).
in casa ho queste casse :
Monitor da studio a 2 vie, bi-amplificazione 212 W (bass) + 106 W (tweeter). Woofer da 8 3/4" ad alta risoluzione e tweeter silk-dome da 1".
Risposta in frequenza lineare, tweeter a cupola morbida con guida d’onda, crossover attivo. Led acceso e livello massimo, temporizzazione all’accensione (protezione del woofer).
2 limiter integrati per i livelli di uscita alta e bassa frequenza, Potenziometro indipendente (+/-6 dB) e passa-basso (40, 60, 80, 100Hz) per una resa ottimale del woofer.
Costruzione in legno tipo MDF ad alta densità. Accordo tipo Bass Reflex. Rivestita internamente in Dacron per un miglior controllo delle risonanze.
Circuito di compensazione regolabile low match, high match, room integrato - schermatura magnetica - protezione contro i sovraccarichi - indicatore led frontale a due colori (on/clip)
Jack d'ingresso xlr e trs da 1/4".
come diavolo posso collegarmi?
grazie mille a chi perderà del tempo spiegandomi
Gaglio84- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.09.24
Numero di messaggi : 3
Provincia : lodi
Numero di messaggi : 7877
Re: aiuto collegamento giradischi
Quindi devo portare esempio 1 cavo rosso con adattatore a una cassa e 1 cavo bianco all'altra cassa con adattatore ? È questo che non capisco, non riuscivo a capire come sdoppiare perché dal giradischi esce solo 1 rca ( bianco e rosso ).
Grazie per la tua pazienza
Gaglio84- Novizio
Provincia : lodi
Si, come hai descritto:
compri un semplice filo RCA-RCA doppio di lunghezza quanto basta,
da un lato lo metti nelle due prese di uscita del giradischi
e dall'altro lo divarichi (i due fili si separano facilmente)
per arrivare alle due casse (tramite gli adattatori)
bianco la cassa che metti a sinistra,
rosso la cassa che metti a destra
ATTENZIONE:
questi fili in vendita spesso sono di bassissima qualità,
dentro hanno tre pelacchi di rame sia per il segnale che per la schermatura,
non avrai problemi di qualità, ma a volte i pelacchi di rame si rompono
e il filo o ronza o smette di fare,
anche gli adattatori spesso sono costruiti in economia e non fanno bene contatto,
gli spinotti devono innestarsi senza né forzare né sguazzare,
quando sguazzano il contatto è incerto e o ronzano o smettono di suonare.
Quando si comprano cose elettriche economicissime un po' di fortuna ci vuole,
il problema è che a volte si comprano più costose e sono costruite male anche quelle
ATTENZIONE:
altri due consigli o chiarimenti ...
se in futuro vorrai migliorare il giradischi
non spendere meno di 250 - 300 euro e controlla che la puntina sia di buona qualità
(Audio-Technica o Ortofon, ad esempio)
se ne scegli uno che esce già preamplificato lo potrai collegare alle casse
nello stesso identico modo,
se ne compri uno che esce soltanto "Phono" dovrai comprare un semplice
preamplificatore Phono da mettere tra giradischi e casse
il controllo di volume di queste casse professionali di solito
non è un vero controllo di volume, ma è un controllo di sensibilità,
tra i due in termini tecnici la differenza è questa:
il controllo di volume è logaritmico e ha un'escursione più dolce
(dal pianissimo al forte cresce in modo fluido)
il controllo di sensibilità è lineare e ha un'escursione più brutale
(bastano due millimetri e fa presto forte)
è così perché di solito le casse professionali sono pilotate da un mixer,
ed è il mixer che regola il volume,
il volume delle casse serve solo per adeguarle al mixer
Se avrai questo problema (non conosco le casse che hai) hai due soluzioni:
1) ti ci abitui e lo usi così senza farne un problema
2) compri un semplice pre da mettere tra giradischi e casse
io mi ci abituerei e non comprerei nulla
Si assolutamente cambierò giradischi appena possibile , questo me lo hanno regalato.
Grazie mille per i preziosi ed esaustivi consigli e per la pazienza nel rispondermi.
Gaglio84- Novizio
Provincia : lodi
» Aiuto su collegamento
» aiuto per collegamento my dac
» Modifica trasformatori DAC SUPERPRO
» Aiuto su collegamento digitale
» Aiuto collegamento Piccolo Sub
Ieri alle 22:10 Da giatzer
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
