Aiuto collegamento Piccolo Sub
Aiuto collegamento Piccolo Sub Empty Aiuto collegamento Piccolo Sub
Messaggio Da rattaman Lun 19 Mar 2012 - 10:01
RAgazzi ho trovato una piccola occasione ed ho comprato un subwoofer della Ciare ,modello cs130
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS130.PDF
Per la sua modica cifra di 27€ l'ho acquistato; su internet in base al suo prezzo è stato sempre eloggiato Wink ma ho un paio di dubbi.
Lo vorrei usare per fare un piccolo sub senza grosse pretese per la mia auto,l'altoparlante è a doppia bobina mobile e quindi da come ho potuto capire: si possono collegare sia il canale di sinistra che di destra?
Il box dovrà avere quindi due vaschette con terminali uno per il canale?
per collegarlo in macchina posso farlo cosi?
Aiuto collegamento Piccolo Sub 483515_3371136007561_1544082166_2888108_1839326829_n
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Aiuto collegamento Piccolo Sub Empty Re: Aiuto collegamento Piccolo Sub
Messaggio Da sportyerre Lun 19 Mar 2012 - 10:15
Beh, così sparato in parallelo è un po' troppo.
Ci vuole un crossover o almeno un passa basso per non sprecare watt e ohm
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da rattaman Lun 19 Mar 2012 - 10:19
sportyerre ha scritto:Beh, così sparato in parallelo è un po' troppo.
io stavo pure pensando di eliminare del tutto i due coassiali da 8cm che sono veramente penosi...potrebbe essere una soluzione??
E per quanto riguarda la costruzione del box serve avere due terminali distinti??
Provincia : NA
Messaggio Da rattaman Lun 19 Mar 2012 - 13:03
qualcuno può aiutarmi??
Provincia : NA
Messaggio Da rattaman Lun 19 Mar 2012 - 22:42
Sto leggendo un pò di cose credo di aver capito di collegare le bobine dell' altoparlante in serie ed aver un Carico da 6ohm .
Poi il sub collegarlo in mono in questo modo.
Aiuto collegamento Piccolo Sub Subwoofer_collegamento_mono-stereo
Voi che ne dite??
Provincia : NA
Messaggio Da rattaman Mar 20 Mar 2012 - 21:44
Ragazzi mi consigliate un forum CAR AUDIO dove togliermi i miei dubbi??
Provincia : NA
Messaggio Da sportyerre Mar 20 Mar 2012 - 21:58
rattaman ha scritto:Sto leggendo un pò di cose credo di aver capito di collegare le bobine dell' altoparlante in serie ed aver un Carico d
a 6ohm .
Voi che ne dite??
No, così no.
Hai bisogno di un crossover, mettiti il cuore in pace.
Mandare la gamma completa ad un sub è inutile e dannoso, in parallelo ad altro è troppo, questa combinazione di mischiare più e meno è il sistema migliore per bruciare gli amplificatori a ponte.
Al limite collegalo al posto dell'uscita per le casse posteriori e non aspettarti prestazioni mirabolanti, ma almeno non "fuma" nulla.
Ovviamente una bobina per canale
Provincia : MI
Messaggio Da rattaman Mar 20 Mar 2012 - 22:01
Quindi elimino un ap posteriore ed inserisco il sub???
per il filtro potrei fare un filtro passa basso?? tagliarlo a 150hz?
Provincia : NA
Messaggio Da francobast Mar 20 Mar 2012 - 22:35
se non ho capito male hai 2 tw e 2 mediobassi e vorresti aggiungere il sub?
hai un ampli o solo le uscite dell' autoradio?
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da rattaman Mar 20 Mar 2012 - 22:44
francobast ha scritto:se non ho capito male hai 2 tw e 2 mediobassi e vorresti aggiungere il sub?
Allora ho due tweeter (serie) sul cruscotto , 2 due coassiali da 16cm (di serie) portiere anteriori , ed infine due coassiali da 8cm nel pensilina posteriore. Io credevo era cosa facile aggiungere un piccolo sub , senza istallare altro ampli o cosa ,perchè non vorrei smontare nulla sull'auto Mmm
Provincia : NA
Messaggio Da francobast Mar 20 Mar 2012 - 22:51
io ero amante del fronte anteriore. toglierei i 2 coassiali per alimentare il sub. il crossover ci vuole (passabasso) e per la frequenza dovresti avere informazioni sul sub
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da rattaman Mar 20 Mar 2012 - 23:18
francobast ha scritto:io ero amante del fronte anteriore. toglierei i 2 coassiali per alimentare il sub. il crossover ci vuole (passabasso) e per la frequenza dovresti avere informazioni sul sub
togliendo i due coassiali anteriori come collego il sub , una bobina per canale????
AP è questo:
il progetto è questo:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalCar/br02.pdf
Provincia : NA
Messaggio Da sportyerre Mer 21 Mar 2012 - 8:56
rattaman ha scritto:Quindi elimino un ap posteriore ed inserisco il sub???
No, li elimini tutti e due ed attacchi le due bobine del sub al loro posto.
150, ma anche 200
Provincia : MI
Messaggio Da rattaman Mer 21 Mar 2012 - 11:31
150, ma anche 200
credo che riporto l'ap al negoziante ,tanto è un amico....forse mi sono buttato in lavoro troppo complicato Laughing ..
Vediamo se mi restituisce i soldi o prendo altro ,al max ci metto la differenza, è prendo il ciare hs250 e ci faccio sub per casa Hehe Hehe
grazie a tutti per il tempo che mi avete dedicato
Provincia : NA
