problema al Rega Rp1
problema al Rega Rp1 Empty problema al Rega Rp1
Messaggio Da chopper77 Sab 13 Apr 2019 - 14:11
ciao, ho un problema al Rega Rp1 con testina Sumiko Pearl, praticamente quando sposto la levetta in modo da far scendere lentamente il braccio sull'inizio del disco, il braccio tende a spostarsi piano piano verso l'esterno, in modo tale che quando la puntina è arrivata al limite, non tocca nel solco ma esce fuori dal disco...
però la lettura è ok, ascolto perfettamente l'LP!!!
spero di essermi spiegato
grazie anticipate
chopper77
Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
problema al Rega Rp1 Empty Re: problema al Rega Rp1
Messaggio Da fritznet Sab 13 Apr 2019 - 19:08
Ciao, se il braccio non tocca il lift, potrebbe essere l'antiskating che dà i numeri, però dovrebbe avere anche il VTF sballato, altrimenti scenderebbe
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da fritznet Sab 13 Apr 2019 - 19:25
Scusa ho letto di corsa...il VTF se legge poi normalmente è a posto, probabile antiskating sballato, non se sul RP1 è magnetico come su tanti modelli rega, prova a mandarlo a zero l'as, e vedere se scende giusto, poi a ripristinare il valore
Messaggio Da chopper77 Sab 13 Apr 2019 - 20:17
A che serve l'antiskating? Quindi dici di settarlo a 0? Adesso dovrebbe stare a - 2
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da fritznet Sab 13 Apr 2019 - 20:31
L'antiskating serve a compensare la spinta centripeta, che si verifica durante la lettura dalle forze di rotazione+attrito+VTF senza AS la forza centripeta tende a piegare lo stilo, l'AS serve a riequilibrare creando una forza uguale e contraria ( spinge verso l'esterno). Non sempre gli AS sono precisissimi( e neanche le regolazioni del peso, sarebbe bene verificare con una bilancina), se leggi a meno di due grammi, ( tipo 1,5) dovresti mettere l'AS a 1,5.
Messaggio Da fritznet Sab 13 Apr 2019 - 20:34
L'idea di metterlo a zero era solo per escludere altri problemi, se a zero scende verticale, è solo l'AS che spinge troppo
Messaggio Da chopper77 Dom 14 Apr 2019 - 10:07
dunque, con un bilancino cinese, la puntina pesa 2.0 gr a inizio disco poi fino alle fine 1,9 gr, l'antiskating stava a 2 e mi sa che tarandolo a 0, il braccio scende come dovrebbe, come mi consigli di tararlo? stavo pensando un pò meno di 2? cmq oggi pomeriggio mi dedicherò un oretta di ascolto e aggiorno.
intanto grazie
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da fritznet Dom 14 Apr 2019 - 17:27
Ciao, il giradischi è in bolla ?
Messaggio Da chopper77 Dom 14 Apr 2019 - 17:42
fritznet ha scritto:Ciao, il giradischi è in bolla ?
Perdonami, che significa?
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da fritznet Dom 14 Apr 2019 - 17:50
In piano...i giradischi devono lavorare in piano, basta qualche grado di inclinazione per dare problemi, poi magari non è il tuo caso, ma è una delle prime cose da verificare, basta una livella muratore ( piccola) oppure solo la parte in plastica ("bolla"), per verificare che sia in bolla sul piano orizzontale
Messaggio Da fritznet Dom 14 Apr 2019 - 17:57
Alcuni hanno "l'occhio assoluto" ( invece dell'orecchio), un muratore con cui ho lavorato vedeva il fuori piombo verticale di un mm al metro, su due metri, e riusciva a vedere 10mm su un sottofondo lungo 8 metri :-) ma ci vogliono decenni di pratica e non è detto...sui giradischi meglio una livella.
Messaggio Da chopper77 Dom 14 Apr 2019 - 18:07
Si dai, sta a livello, cmq spostando leggermente l'antiskating tra 2 e 1, va ok...
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da fritznet Dom 14 Apr 2019 - 18:48
Bene, forse allora è l'AS non precisissimo, l'ideale sarebbe poi verificare con un disco test , ma può andare anche così
Messaggio Da chopper77 Dom 14 Apr 2019 - 21:00
Anni fa, nel 2012, quando lo comprai, con la testina di serie ortophon (Red se ricordo bene), era una ciofeca, il suono distorto, che peggiorava a fine disco, ogni ascolto dovevo ritarare, poi con passai a AudioTecnica e poi alla Sumiko Pearl, e sono andato migliorando, infatti quest’ultima la uso da 3-4 anni ...infatti i rega rp1 successivi uscirono con una tesina rega
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
