Equalizzatore Behringer MINIFBQ FBQ800
ftalien77
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Equalizzatore Behringer MINIFBQ FBQ800
nel mio caso (jriver) ora vado ad orecchio.... e non escludo di ruffianare il suono per come mi piace di più e non per la completa linearità di risposta. Anzi spesso uso i profili già impostati (rock, jazz, hiphop, Live...) proprio in modalità DSP.
convengo che andrebbe fatta una analisi.
Cosa che vorrei fare se prendo Cerwin Wega o Magnat per evitare forse rimbombi
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Magnat non so,per CV ti posso dire che concettualmente come diffusori sono abbastanza esuberanti in basso quindi se le avvicini alla parete posteriore/laterale accentuerai ancora di più questa caratteristica.Pinve ha scritto:nel mio caso (jriver) ora vado ad orecchio.... e non escludo di ruffianare il suono per come mi piace di più e non per la completa linearità di risposta. Anzi spesso uso i profili già impostati (rock, jazz, hiphop, Live...) proprio in modalità DSP.
Però...c'è un però con un posizionamento tipo ad angolo con le CV puoi sfruttare la cosa favorevolmente nel senso che in questa posizione molto probabilmente avrai meno cancellazioni di fase soprattutto in bassa freuenza e meno distorsione del woofer,a questo punto ti conviene equalizzare(tramite software) soprattutto la gamma bassa,mediobassa e ti troverai una risposta abbastanza lineare.Come software ho utizzato spesso equalizer APO ma non so se lo puoi integrare in JRiver.Se invece vuoi fare il salto di qualità affidati ad una correzione DRC ovvero Digital Room Correction
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
sono una tara ...da questo grafico dovrei capire:
la linea da seguire è quella rossa.C'è prevalenza sulle basse mentre la alte rimangono sotto i 120db
tra 30 e oltre 100HZ abbiamo dei picchi siamo oltre 130 db; volendo rendere piatta la risposta dovrei attenuare di 5 o 6 db quelle frequenze.
a 200HZ c'è un picco negativo che dovrei correggere , come a 300 aumentando di qualche db (se avessi dei cursori dell'equalizzatore sarei sul +)
dopo i 2 K è tutto abbastanza piatto ma un pò sotto il livello e dovrei forse alzare un pò.
giusto ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
giusto ?
Il grafico era per farti vedere come opera una correzione DRC(verde),la linearizzazione rispetto alla rossa che è senza nessuna correzione
Anche io non ne capisco nulla di misure, mi sembra che in questo caso DRC lavori solo in attenuazione o si può fare anche in esaltazione?
Numero di messaggi : 11821
Numero di messaggi : 14436
Con il DRC ,ma con un equalizzazione in generale,si lavora meglio in sola attenuazione.Si potrebbe provare anche a riempire di 3-4 db qualche buco ma si chiede un erogazione all'ampli decisamente superiore e non conviene vista la richiesta di potenza,si rischia seriamente la distorsionegiucam61 ha scritto:Il grafico era per farti vedere come opera una correzione DRC(verde),la linearizzazione rispetto alla rossa che è senza nessuna correzione
Il Behringer avvisa del clipping. Ora lo sto usando per imparare e mi sto limitando a 6db max di modifica abitualmente in sottrazione, ma spesso soli 3db e spesso ascolto in modo lineare (senza eq, senza toni che posso proprio disabilitare con questo ampli).
Non ho la pretesa di trovare un punto fermo e bon, sto provando, sto imparando appunto.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Aggiornamento: se spegnete l'eq quando è in modo non attivo (c'è un tasto di accensione ed un altro tasto di effettiva attivazione delle modifiche) sotto si sente ancora un po' di musica, tipo un disturbo. Al contrario se lo spegnete quando è attivo non ci sono problemi.
Inoltre ho capito, dopo varie prove, che dopo aver attivato l'equalizzatore se lo disattiviamo (sempre da acceso) la qualità del suono degrada rispetto alla modalità senza eq che avremmo ottenuto direttamente dall'ampli. Intendo che per paragonare il prima ed il dopo avete forse un tentativo, forse dieci, ma poi avviene quanto scrivo, ovvero venite ingannati da una sorta di "frenatura" che rimane alla disattivazione. Al che dite "madonna come migliora il suono" ma è un inganno.
Non è eclatante come differenza, altrimenti me ne sarei accorto prima. In effetti l'ho fatto... scrivevo che, "chissà perché", l'eq pareva migliorare il suono anche se impostato a zero, perché disattivandolo ciò che usciva dal Grundig R1000 mi piaceva meno. Ecco il perché.
Resta che basta spegnere ed accendere o lasciare attivo e non ci sono problemi.
...se non la sensazione che per quanto entusiasmante come toni, chiarezza e controllo dei bassi (dopo la regolazione) la qualità "sottile" del segnale, l'omogeneità se vogliamo, ne risenta un pochino, ma solo se usate ampli rivelatori.
Non avevo questa sensazione con l'R1000, che fornisce un suono complessivamente più morbido, coccoloso e ruffiano (tutto da prendere come un complimento), mentre ce l'ho con il FineArtsV3 che è parecchio più dettagliante, chiaro e "puro" in un certo senso.
Rimane comunque un oggetto molto interessante che consiglio per imparare tanto (io l'ho fatto) con pochissimi soldi e, in diversi casi, adattare il suono alle proprie preferenze... però forse aveva ragione un amico che scrive qui: dopo aver giocato un po' e capito (cosa molto importante)... forse è ora di compare le casse che hanno la resa che cerco.
Al momento ho tolto i due eq e cercato una soluzione con i toni del FineArts trovando un suono che gradisco molto, ma un po' mi scoccia non poter usare il "defeat" che conserva (non scrivo "aggiunge" perché non sarebbe corretto) ulteriori dettagli e sfumature del segnale originale.
Aldilà delle considerazioni che fai,non conoscevo l'oggetto e ora lo vedo in foto.Bè,un eq con così poche bande su cui interviene NON può per forza di cose essere un buon oggetto,fa un equalizzazione veramente troppo grossolana.
Se vuoi rimanere in casa Behringer puoi dare un occhiata a questo https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/58121/behringer-fbq6200hd-ultragraph-pro.html?gclid=EAIaIQobChMItbSdjpyF5AIVAUQYCh3Exwf5EAQYAiABEgJk4fD_BwE
Ti da la possibilità di equalizzare i canali separati e in maniera molto più efficiente viste le 31 bande di intervento
Bello, ma un pochino grossettino e poi 150€ sono una discreta parte del costo di un paio di casse bookshelf nuove... comunque grazie per il suggerimento!
anche il Behringer DEQ2496 Ultracurve non è male; tutto nel dominio digitale.
Ma ho sfogliato il manuale.... complicatissimo!!
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Mmmh.... prima campiona, poi equalizza poi riconverte in analogico? Mi pare troppa roba... ma forse sbaglio.
» [VENDUTO RM] Behringer Deq2496 e Microfono Behringer ecm8000 - 250€
» Behringer EP 2500 e Behringer A500
» Equalizzatore Pioneer sg 550
» equalizzatore
» EQUALIZZATORE si o no?
» equalizzatore
Pagina 2 di 2
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
