Ampli Grundig Fine Arts V3
ftalien77
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ampli Grundig Fine Arts V3
Adesso che mi viene in mente, usavo anche per fare feste o party, attaccato al mixer che avevo. Con questo modello di Amplificatore non ha mai avuto guasti o si è rotto durante gli anni
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Opperbacco ho trovato un'altra persona con questo ampli (o uno affine). Come ti trovavi a livello di qualità del suono? Io onestamente lo trovo assai soddisfacente, con solo una preferenza verso il dettaglio piuttosto che la musicalità.
Da quando ho collegato il pre del V3 all'ingresso phono dell'R1000 (Grundig più vecchio) posso anche tenere tutto in flat che non mi schifa. Resta che al momento preferisco ancora le modalità loudness (ma assai affievolite negli eccessi perché collegando due ampli si gioca bene con i volumi e si regola il loudness).
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
La qualità sonora dell'amplificatore e di alto livello ben controllato, mi ricordo solo che l'entrata Phono non era buona, avevo usato altro Phonopre.
personalmente il loudness non lo uso mai, che con i miei diffusori che sono stati costituiti da me a due vie ( salton DUO TBOA ) hanno un profondo basso non serve attivare loudness, se per caso di mancanza o anche diversi Subwoofer attivi che posso integrare.
Per me i componenti Hi-Fi della Grundig che o conosciuto allora negli anni 80/90, non gli serviva di nascondersi contro la concorrenza. Ricordo di aver letto, in diverse rubriche Hi-Fi ( Stereo/HIFI-Vision e Stereoplay di qui in Germania ) i testi passati, erano a parte ben scritto positivi e anche bene sulla musicalità sonora.
Infatti la roba Grundig "vecchia" che ho suona bene, a patto di usare il loudness. Quello "nuovo" (che comunque è il presente V3 del 1995) ha un suono diverso, ma non cattivo, solo più improntato al dettaglio che alla morbidezza e meno emozionante in gamma media.
Sul loudness ho sensazioni contrastanti: non mi dispiace che sia progressivo (anche nel V3) ed apre bene il suono, ma i risultati sono incostanti a seconda del disco riprodotto, talvolta genera un eccesso in gamma bassa, secondo me sui 250-500Hz e non è solo rimbombo dovuto al mio ambiente, cambia proprio la pulizia delle voci.
E' pur vero che le "ingrassa" anche e sono piacevoli da udire, ma provate ad ascoltarci del metal... viene fuori un casino, sia con il loudness del vecchio R1000, sia con quello del V3.
Ultimamente con tutto lineare, il V3 come pre, l'R1000 come "finale" (volume al max) mi trovo meglio con diversi generi. Ma non nascondo che ogni tanto il loudness lo riattivo.
Anche io credo che mi manchino le casse giuste per farne a meno.
Come scrivo altrove ho preso un sub ed ora niente loudness, toni o altro. Ho però un piccolo problema con il connettore di uno dei canali "A". Occasionalmente sparisce la cassa. Già invertite, sparisce sempre la sinistra. Se pistolo il connettore lato ampli torna, sparisce, torna poi va per mezz'ora. Ho spostato tutto sulle uscite "B" ed ora non mi pare ci siano più problemi.
Una domanda: secondo voi i connettori sono bananabili?
il fenomeno è anche sensibile al cambio del volume impostato?
potrebbe essere il relè e non il connettore
a meno che lasciando su b il difetto non riscontri che sparisca per sempre
in quel caso si, potrebbe essere il connettore il responsabile
Numero di messaggi : 14435
No, nessuna sensibilità al volume. Al momento pare che su B non si presenti, vediamo tra una decina di ore. La cosa buffa è che allo zittirsi della cassa se non si fa nulla può capitare che torni da sola. Ma se si pistola il cavo attaccato al connettore torna subito (poi sparisce, poi torna, poi tutto ok per un po').
Ho già tolto e reinfilato il capo del cavo nel connettore.
Al momento l'uscita A non mi serve, se la B tiene sono comunque a posto.
Mi piacerebbe valutare un sostituto, ma nel nuovo non trovo nulla con uscite di alimentazione (pazienza), quasi nulla con separazione pre-finale (peccato), quasi nulla con 2 ingressi ottici ed un coassiale (farei a meno del DAC) e queste cose non si combinano mai, tutte insieme, mentre io le vorrei. Poi vorrei l'uscita sub e il colore argento. Ci sono gli Yamaha che hanno pure il loudness regolabile (anche se ora non lo uso), ma mancano di altri parametri. Idem Marantz ed altri, stando nei 500€.
mi sembra la tipica saldatura fredda...ftalien77 ha scritto:No, nessuna sensibilità al volume. Al momento pare che su B non si presenti, vediamo tra una decina di ore. La cosa buffa è che allo zittirsi della cassa se non si fa nulla può capitare che torni da sola. Ma se si pistola il cavo attaccato al connettore torna subito (poi sparisce, poi torna, poi tutto ok per un po').
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ho preso un sub ha scritto:
Il Sub e attivo ?
Da dove prendi il segnale per il Sub, da una uscita Out, oppure dalla uscita finale ( amplificata )
Penso anch'io, se possibile fai un controllo interno alle saldature !mi sembra la tipica saldatura fredda... ha scritto:
saltonm73 ha scritto:
Il Sub e attivo ?
Sub attivo. Prendo la RCA dall'uscita pre che sdoppio e mando anche al finale dello stesso V3.
In Garage ho un finale Grundig MA100, eventualmente le 650pro potrei collegarle a quello, tanto sdoppio per sdoppio...
» ampli GRUNDIG SV 700
» Grundig box 650 pro - ampli
» grundig 650 + ampli r1000... impressioni
» INFO SU AMPLI DA MONTARE SU grundig box 1500a
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
