Aumentare il gain sui pin di input
Un saluto a tutti.
Mi appresto ad aumentare di un pochino il gain su un TPA3220.
Ho il condensatore di coupling seguito da un 1000 Ohm prima di entrare in IN1_P.
Stessa situazione su entrambi i canali, pertanto:
0.22UF (ELETTROLITICO, PERDITA 1.5%) > 1000 OHM > IN1_P
Che diventano:
0.22UF (POLIPROPILENE, NON CITO QUALE MA ZERO PERDITE MISURATE) > IN1_P
Ho notato un bell'aumento di segnale senza surriscaldamenti.
La speranza è che il passaggio dallo schifossissimo elettrolitico ad il polipropilene adoperato in questo caso, con le sue caratteristiche superiori (cito la perdita inferiore allo 0.1% ed una E.S.R. dieci volte inferiore all'elettrolitico) migliorino la situazione tanto quanto basta a far perdonare l'assenza del 1000 Ohm, pertanto di un segnale maggiore.
Ho anche eliminato il ceramico nell'ordine dei PicoFarad verso massa.
In questo caso preferisco si rompa il tutto piuttosto che dover restare con lo scarsissimo elettrolitico sul percorso del segnale.
Controindicazioni? Devo aspettarmelo un guasto del TPA, o terrà?
Che diventano:
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Re: Aumentare il gain sui pin di input
Ah, dimenticavo.
Il rumore di fondo agli alti volumi è diminuito notevolmente.
C'è da capire quanto gradirà il TPA.
In Classe A/B davanti a questi esperimenti la regola è: se si è acceso la prima volta e funziona, salvo pazzie coi volumi al massimo, funzionerà.
La Classe D/T non è invce altrettanto lineare e prevedibile.
Il ceramico di pochi pF verso massa serve ad evitare che segnali RF possano raggiungere lo stadio di amplificazione e mandarlo in autoscillazione o in saturazione.
Ovviamente non si sente se questo succede a meno di essere un pipistrello.
Rimonta un valore equivalente non ceramico.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Lo so. E' un componente precauzionale.
Anche se mi pareva di capire che dal punto in cui abbiamo questo componente, nei centimetri di distanza dal coupling al finale, questo filtro perdesse di efficacia con rientro delle RF.
Mi sa che in tale caso andrebbe messo il ceramico, che il polipropilene salirebbe un pò meno.
Nel circuito di applicazione non è previsto comunque.
Adesso controllo i circuiti di applicazione di altri Classe D.
P.S.: Bat sta per "mazza".
Non c'è neppure su circuiti di altri Classe D.
Sulle uscite è invece default lo snubber.
Vediamo come si comporta l'ampli a volumi sostenuti.
Il volume massimo è diminuito, ma il suono è qualitativamente migliorato e - cosa ancor più piacevole - è sparito il rumore di fondo agli alti volumi.
Dopo due ore di ascolto continuo in prossimità del massimo non noto surriscaldamenti o instabilità di alcun genere.
Ci sono ancora da effettuare due di sostituzioni in aree millimetriche prima di mettersi l'animo in pace.
I polipropilene adoperati sono dei Wima. Definirli fantastici è riduttivo: non importa dove li schiaffi, fanno la differenza.
Funge ancora tutto magnificamente.
Fornisco una manciata di informazioni per chi decidesse di effettuare qualcosa di simile:
1) Rimuovendo i resistori di default abbasseremo l'impedenza. Pertanto, il valore dei condensatori di coupling andrà incrementato, pena una diminuzione delle basse frequenze;
2) Il condensatore da pochi pF è certamente utile. Mettiatene uno in poliestere o polipropilene nel punto di massa più vicino, evitando di eccedere con le distanze. Due o tre centimetri di distanza ed avremo introdotto più disturbi di quanti ne intendiamo curare;
3) Non lesinate sulla qualità del condensatore di accoppiamento. Anche nel circuito più economico, esso farà una differenza sostanziale. Caratteristiche come la E.S.R. o il fattore di perdita giocano un ruolo cruciale sulla resa di tutta la catena sonora che verrà dopo tale componente;
4) Abbiate le idee chiare e studiate. Leggete ed informatevi. Schede a doppio strato con reofori comunicanti, uniti a spazi millimetrici, non vi consentiranno che una sola possibilità di saldatura: successivi tentativi di saldatura con buona probabilità andranno a rovinare piazzole e contatti, con il rischio di dover poi rattoppare con brutti ponticelli che sporcheranno il suono di rumore di fondo;
5) Comprendere se avete esagerato nello scendere col punto dei -3dB non è estremamente complicato. Se siete scesi in maniera eccessiva, infatti, lo potete notare dal rumore al movimento delle manopole del volume nonchè da altri disturbi allo spegnimento e/o all'accensione del circuito che prima non erano presenti.
A spanne consiglio di non eliminare totalmente le resistenze presenti ma di dimezzare il valore della resistenza raddoppiando quello del condensatore di accoppiamento.
» Ridurre gain
» LM3886 gain
» pot gain mcintosh
» TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
» Output power gain
» LM3886 gain
» pot gain mcintosh
» Output power gain
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
