Lenco L 75 S - problemi audio amplificatore
Ciao a tutti
Innanzitutto mi scuso per la mia totale ignoranza in ambito Hi Fi..
Ho ereditato un Lenco L75 S ed è in buono stato, si accende correttamente.
Unica cosa è che facendolo partire con un disco sento solo un sottofondo molto basso della musica.
Per questo vi chiedo alcune info a voi esperti:
1. Questo giradischi è amplificato o si deve connettere ad un amplificatore? Io vedo che oltre la spinda sulla parte posteriore ci sono 3 vavi ( bianco/rosso/giallo) ma senza nessun jack. Devo prendere un jack per poterlo connettere al mio amplificatore ( che ha le uscite rosso/nero)
2. Per quanto riguarda la puntina non sono certo che quelal presente sia buona (non riesco a comprenderne lo stato). Nel caso sapreste suggeririmi dove prenderne una e quale nello specifico?
Ancora scusa per la mia ignoranza nella matera, spero che qualcuno possa aiutarmi
Grazie mille
Francesco
Grazie mille
Francesco
francescodio- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.10.19
Numero di messaggi : 2
Provincia : Pescara
Impianto : Lenco L 75 S
Re: Lenco L 75 S - problemi audio amplificatore
Salve,
qualche tempo fa, leggevo che il Lenco 75 era un "must have" tra i vintage economici. Visto che lo hai avuto in eredità, credo che già cosi sia un cosa ottima.
Presumendo la tua poca dimestichezza con i vinili, mi permetto di darti qualche consiglio.
1) Per ascoltarlo decentemente, dovrai collegare il cavetto bianco (sinistra) e rosso (destra) assolutamente ad un amplificatore - per cuffia o per diffusori acustici - con un ingresso phono ed il collegamento di massa (che immagino sia il cavo giallo) dovrai collegarlo sempre nell'amplificatore ad una vite con disegnato il simbolo della "terra" o con la scritta "GND".
Se il tuo ampli è sprovvisto di ingresso phono, dovrai procurarti un box a parte, chiamato pre-phono, da collegare sua volta all'amplificatore.
2) Per la testina, ci sono differenze tra quelle MC (poco diffuse) e quelle MM e quindi sarebbe opportuno capire quale marca e modello è stata montata sul tuo Lenco perché, a seconda del tipo, dovrai verificare se l'ingresso phono (di cui parlavo prima presente nell'ampli o nel pre-phono) è adatto a lavorare, attraverso un commutatore, con i due tipi di testine; altrimenti, visto che hai già deciso di sostituirla, dovrai cambiare la stessa con una compatibile con il tuo amplificatore e su questo aspetto, ovvero quale sia la migliore e che tipo prendere adatta all'attacco del braccio, purtroppo non posso dare molti consigli e aspettiamo quindi altri forumer che diranno la loro sull'argomento.
4) Inoltre cerca di fare le prove con vinili usati, sia per l'ascolto e sia per impostare tutte quelle caratteristiche geometriche e meccaniche che devono essere regolare per tarare il braccio di lettura. Queste operazioni, importantissime per la vita dei vinili e per l'ascolto, le puoi trovare nella centinaia di pagine presenti in questo forum, oppure puoi partire da questo link esterno con tutte le informazioni base: https://discomaniacs.forumfree.it/?t=70562510
5) Per ultimo, una bacchettata sulle dita. Prima di iniziare un thread devi presentarti nell'apposita sezione.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
ho visto la tua mail, ti rispondo direttamente qui.
Per provare ad aiutarti abbiamo bisogno di vedere le foto, non mi è chiaro cosa segnali.
Sicuramente il giradischi non è amplificato, quindi non ti basta avere solo quello.
La testina per funzionare deve avere anche uno stilo in condizioni decenti, ossia una puntina. Se non vedi la puntina, allora la testina è stata decapitata e non te ne farai molto.
ma se senti la musica a basso volume, allora dovrebbe essere a posto.
Non concordo né sul fatto che siano dei vintage economici (oggi hanno dei prezzi assurdi, ingiustificati), né che siano delle macchine eccellenti. il braccio (quello dritto) è veramente pessimo dal mio punto di vista.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciao vi ringrazio per i messaggi ricevuti!
Mi scuso se non mi sono presentato (sono nuovo e non ho ancora capito dov'è la sezione per le presentazioni)..cerco di capire meglio e sicuramente lo farò.
Oggi proverò con un amico a saldare i cavetti e a collegarli all'uscita phono del mio amplificatore, vi terrò informati sull'esito..
Poi vedremo se è necessario acquistare anche una nuova testina o se quella presente è sana e utilizzabile
Grazie mille intanto per il vostro suppporto
Francesco
Francesco
Provincia : Pescara
probabilmente è come dici, però ricordo che quando ero alla ricerca di un giradischi, per rimettere in circolo i miei vecchi vinili, avevo adocchiato un Lenco venduto ad un centinaio di euro o giù di lì. Era il 2015, e poi nel 2016 ho preso l'attuale Technics a 50 euro con testina AT3600 nuova di zecca.
La mia considerazione poggiava sul fatto che è stato ereditato e, inoltre, non ho mai usato il termine "eccellente"; in più, l'uso del "must have" riporta proprio ad moda temporanea da collezionismo compulsivo.
PS Ho dato uno sguardo ai prezzi attuali. Hai ragione, ingiustificati e assurdi.
Salut!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
francescodio ha scritto:Ciao vi ringrazio per i messaggi ricevuti!
Francesco
Se ancora non hai fatto le saldature, allega qualche foto di come sono fatti i collegamenti in uscita come giustamente diceva @diechirico e anche del tuo ampli.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» amplificatore pioneer sa-6500 II - problema con audio alto all'accensione
» Problemi audio
» PROBLEMI AMPLIFICATORE TECHNICS CA10
» Ancora problemi scheda audio
» Conversione flac - dvd audio.....problemi con Lplex
» Problemi audio
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
