cavi OFC vs CCA
vinse
ivan39
erik42788088
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: cavi OFC vs CCA
L'ottone è un ottimo conduttore, si ossida facilmente, la doratura o altri trattamenti servono a impedirne l'ossidazione.almo70 ha scritto:Effettivamente , pensandoci bene , avere cavi con terminazioni di rame massiccio, in argento o in quasiasi buon conduttore implicherebbe che anche amplificatore e casse fossero quantomeno dotati di terminazioni dello stesso
tipo. Mettere un cavo di puro rame vergine con termiazioni da mille e una notte in mezzo a connettori in ottone placcato non ha molto senso. Invece credo che le modifiche che possono essere introdotte dai cavi sono esclusivamente equalizzazioni che potrebbero fungere da correzioni ambientali.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: cavi OFC vs CCA
E lo stagno con differenti percentuali di argento/piombo dal costo elevato ha senso o nò?
Magari utilizzando dello stagno più nobile si hanno delle migliori performance/contatto
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: cavi OFC vs CCA
Si, ma il piombo non c'è più da anni nella lega saldante per problemi di inquinamento.almo70 ha scritto:E lo stagno con differenti percentuali di argento/piombo dal costo elevato ha senso o nò?
Le leghe saldanti hanno comunque sempre una conducibilità inferiore al rame, servono per collegare, non per migliorare il collegamento.
Un sistema per migliorare il contatto della saldatura è quello di arrotolare il filo o il componente sul contatto per avere già in origine una buona connessione che sarà poi fissata con la saldatura.
In quasi tutte le leghe saldanti moderne c'è l'argento (che anche se è un metallo nobile, non è poi così costoso), leghe di bassa qualità possono peggiorare la situazione, specialmente in connessioni per alte correnti; è quindi più importante una buona saldatura sui cavi si potenza che su quelli di segnale.
Comunque l'ossido di superficie della lega saldante è un pessimo conduttore (ma anche un pessimo isolante)
Provincia : MI
Re: cavi OFC vs CCA
Guarderò cosa ho a casa . E' un rotolo di stagno molto vecchio...penso 10 anni minimo...quasi vintage.
Provincia : ;)
Re: cavi OFC vs CCA
So che una volta esisteva pure una pasta disossidante da usare assieme allo stagno...
Provincia : ;)
Re: cavi OFC vs CCA
Si, l'aerosol di Chernobyl, comunque è di solito già integrata nella lega saldantealmo70 ha scritto:So che una volta esisteva pure una pasta disossidante da usare assieme allo stagno...
Provincia : MI
Re: cavi OFC vs CCA
....mi sembrava non avesse un cattivo odore
Provincia : ;)
Re: cavi OFC vs CCA
Flussante:almo70 ha scritto:So che una volta esisteva pure una pasta disossidante da usare assieme allo stagno...
Re: cavi OFC vs CCA
Per i cavofili, ci sarebbe da proporre un gemellaggio con questa "associazione"
http://www.milanotoday.it/video/terrapiattisti-alieni.html
Provincia : MI
Re: cavi OFC vs CCA
sportyerre ha scritto:Per i cavofili, ci sarebbe da proporre un gemellaggio con questa "associazione"
Numero di messaggi : 11823
Re: cavi OFC vs CCA
propedeutica la lettura di flatlandia
Provincia : ;)
Re: cavi OFC vs CCA
almo70 ha scritto:sportyerre ha scritto:Per i cavofili, ci sarebbe da proporre un gemellaggio con questa "associazione"
..ma anche questo può aiutare molto
Provincia : MI
Re: cavi OFC vs CCA
Mi sapreste dire perchè si preferisce un cavo di sezione sempre intorno ai 1,5 mm per tragitti brevi e non uno 0,2? Ovviamente mi farebbe piacere conoscere i motivi tecnici e la formula per calcolare la sezione giusta.
barchitiellone- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.04.20
Numero di messaggi : 15
Provincia : Avellino
Impianto : Yamaha as501
Elac debut 6.2
Marantz cd5005
Rega Planar 1
Re: cavi OFC vs CCA
Quì un calcolatore per sezione cavi elettrici :
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
Provincia : ;)
Re: cavi OFC vs CCA
E questo per cavi verso casse passive :
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/cavi_diffusori_passivi.php
Provincia : ;)
Re: cavi OFC vs CCA
Enormemente grazie
Elac debut 6.2
Marantz cd5005
Rega Planar 1
» Cavi bilanciati vs. cavi sbilanciati - lo spiegone
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:08 Da giucam61
Oggi alle 10:06 Da giucam61
Oggi alle 8:18 Da Chardonnay
Oggi alle 7:58 Da risaliti riccardo
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
