Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
+9
crazyforduff
Firace
ally
frugolo80
13 partecipanti
Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale? Empty Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Messaggio Da frugolo80 Mer 31 Mar 2021 - 15:17
ciao a tutti, mi trovo con del cavo Ethernet cat.7 che mi avanza, è possibile usarlo per creare dei cavi di segnale?
frugolo80
frugolo80
Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
http://www.fabiovignati.com
Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale? Empty Re: Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Messaggio Da SubitoMauro Mer 31 Mar 2021 - 15:48
io credo che ognuno, anche i cavi,deve fare il proprio mestiere
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da ally Mer 31 Mar 2021 - 15:59
cavi di segnale o cavi di potenza?
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da frugolo80 Mer 31 Mar 2021 - 16:02
SubitoMauro ha scritto:io credo che ognuno, anche i cavi,deve fare il proprio mestiere
la mia era una domanda, credo di non aver chiesto niente di che.....
non ho nemmeno detto di farli io personalmente, volevo solo sapere se possibile o no.
Mi sono espresso in un'altra lingua e non in italiano???
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da frugolo80 Mer 31 Mar 2021 - 16:04
ally ha scritto:cavi di segnale o cavi di potenza?
segnale, potenza ho visto che dovrebbe essere possibile.
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da giucam61 Mer 31 Mar 2021 - 16:47
Questo con il cat 6
https://www.tnt-audio.com/clinica/vibradamper.html
..non ho idea della differenza tra i cavi.🤭
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11813
Messaggio Da Firace Mer 31 Mar 2021 - 17:16
Forse intendeva che ogni cavo è pensato per uno specifico utilizzo e non che tu non sai farli...
Almeno così l'ho letta io
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da ally Mer 31 Mar 2021 - 17:43
il cat6 è un cavo di segnale e anche ad alta frequenza, ovvio che se usato in altri contesti deve rispettare le specifiche del nuovo utilizzo. Ha sezione ridotta ma puo' essere usato unendo le coppie...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da frugolo80 Mer 31 Mar 2021 - 18:31
Se è così chiedo scusa e perdono, avevo interpretato male io....sorry
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da lello64 Gio 1 Apr 2021 - 1:00
in linea di massima ti do ragione
ma io per esempio ho avuto un'esperienza molto positiva con il cavo di antenna 75 ohm fuori da quel contesto
mi capita spesso che a causa dei capelli si tappi lo scarico del piatto doccia
ma anche al lavandino può capitare lo stesso
prendo un pezzo molto lungo di cavo a cui ho spellato la parte in rame facendo una sorta di uncino
poi lo spingo dentro facendolo ruotare e il gancio creato raccoglie tutto e tirando fuori spurgo per bene
con la vasca da bagno invece sono stato costretto a spingere il cavo per diversi metri fino a che l'agglomerato non è finito in cloaca
anche in quel caso un successone
quindi si, io consiglio il cavo di antenna anche fuori dall'uso per il quale è nato
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da nerone Gio 1 Apr 2021 - 11:56
Per quanto riguarda i cavi di segnale uso tutt'oggi il cat5, di potenza li ho messi da parte.
Se fossi in te ci proverei ad assemblarne una coppia coi cat7.
Per quanto riguarda i capelli depositati nei lavantini, doccia e vasca uso questo con soddisfazione
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B007ZLKZKW/ref=ox_sc_act_image_6?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1#
Ops è aumentato di 5 euro
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da lello64 Gio 1 Apr 2021 - 13:03
@nerone
ho già una roba del genere e ho avuto una sorta di sonda che fa quello che faccio con il cavo di antenna e che si è rotto dopo il primo uso
la ventosa va bene se c'è completamente un tappo, ma se c'è solo un'ostruzione non acchiappa
così come se l'ostruzione è molto giù non la pesca
con il cavo lungo la spingi giù in cloaca e spurghi da dio
provate se vi capita e mi ringrazierete
ovviamente il cavo da 75 ohm deve avere la parte interna in rame solid core
Messaggio Da diechirico Gio 1 Apr 2021 - 13:23
lello64 ha scritto:@nerone
io ho provato con un cavo da 80 ohm e non sono riuscito.
mi hanno fregato con le specifiche quando me l'hanno venduto, maledetti.
a parte tutto, io sono passato direttamente all'attacco con cavalleria: spugna e compressore. altro che cavo satellitare!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Firace Gio 1 Apr 2021 - 14:58
Avevo capelli foltissimi 15 anni fa...
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da crazyforduff Gio 1 Apr 2021 - 15:08
Questi li proponeva direttamente TNT_audio
https://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings.html
ma anche questi
https://www.tnt-audio.com/clinica/x-cables.html
che ho personalmente costruito
Non mi chiedere come suonano perché sono giunto alla conclusione di essere sordo
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da lello64 Gio 1 Apr 2021 - 18:03
diego c'è anche da dire che certi metodi devastano le tubature e poi sono spese per le riparazioni
non parliamo poi degli acidi
il mio metodo è economico e si può adottare senza timore di fare danni
vai delicato... giri e acchiappi... e tiri fuori...
altrimenti spingi tutto per dei metri e scaraventi tutto in cloaca...
io consiglio almeno sei metri a disposizione... con quella lunghezza sturi qualsiasi applicazione
ma mi raccomando... interno solid core e isolante teflon che da maggiore rigidità
Messaggio Da beppe61 Gio 1 Apr 2021 - 18:36
Mmm buono a sapersi, il cavo da 75 ohm riesce quindi ad estrarre tutto il nero intrastubentale e far cadere i veli dagli scarichi....
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da lello64 Gio 1 Apr 2021 - 20:15
beppe61 ha scritto:Mmm buono a sapersi, il cavo da 75 ohm riesce quindi ad estrarre tutto il nero intrastubentale e far cadere i veli dagli scarichi....
beppe... per una volta che si parla dei cavi in modo serio e senza sparare suggestioni ai 4 venti... cerchiamo di non buttare tutto in caciara...
Messaggio Da beppe61 Gio 1 Apr 2021 - 21:48
Si....me ne rendo conto!!!
Comunque Beppe è maiuscolo.... così per dire eh 😊
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da lello64 Gio 1 Apr 2021 - 22:56
allora poni più attenzione quando battezzi il nick che ti dai
puoi chiamarmi lello tranquillamente Smile
Messaggio Da nerone Ven 2 Apr 2021 - 12:55
Mi avete fatto venire voglia di riprovare i miei cavi di potenza cat5 sguainati e intrecciai con il mio ultimo acquisto in classe D Smile
Provincia : ...
Messaggio Da Marco Ravich Ven 2 Apr 2021 - 15:19
frugolo80 ha scritto:è possibile usarlo per creare dei cavi di segnale?
Sì ma, vista la loro geometria, fungono da "passa-alto" (inascoltabili, a mio avviso).
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6066
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da crazyforduff Ven 2 Apr 2021 - 16:42
Marco Ravich ha scritto:fungono da "passa-alto" (inascoltabili, a mio avviso).
Mi spiegheresti? non sapevo...
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da Marco Ravich Ven 2 Apr 2021 - 17:43
crazyforduff ha scritto:Mi spiegheresti? non sapevo...
I cavi ethernet hanno una geometria "intrecciata" ottimizzata per le alte frequenze (= velocità di trasmissione):
Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale? 3
Quindi benissimo usarli per cavi digitali (es. SPDIF/USB/ecc) ma sconsigliati in campo audio.
Ultima modifica di Marco Ravich il Ven 2 Apr 2021 - 17:51 - modificato 1 volta.
Provincia : MC
Messaggio Da crazyforduff Ven 2 Apr 2021 - 17:47
scusa, cosa c'entrano le alte frequenze con la velocità di trasmissione?
poi mica detto che seghino le basse come un passa-alto
a me risultava che l'intreccio fosse per eliminare i disturbi RFI
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
