Thorens TD 160 Orrore Aiuto! Problema con la massa. Esperto cercasi disperatamente.
MaxBal
alelombardi
Thorens TD 160 Orrore Aiuto! Problema con la massa. Esperto cercasi disperatamente. - Pagina 2 Empty Re: Thorens TD 160 Orrore Aiuto! Problema con la massa. Esperto cercasi disperatamente.
Messaggio Da Ruxt Dom 28 Nov 2021 - 11:10
Si ho anche il tester, ho già provato a toccare massa del braccio e massa sul canale destro, il valore da 1 va a zero, se tocco massa telaio e telaio flottante il valore da 1 va a zero, ho provato una modifica letta in internet, collegando assieme con cavi nuovi, massa telaio, telaio flottante e massa del canale destro, la situazione è migliorata molto, loro parlavano di collegare tutte e tre le masse ed attaccarle all'amplificatore, ma facendo così invece la situazione peggiora.
Avevo aperto un post a riguardo ma non riesco ad inserire foto perché ho pochi messaggi.
Ruxt
Data d'iscrizione : 19.11.21
Numero di messaggi : 18
Provincia : FORLIMPOPOLI
Messaggio Da Ruxt Dom 28 Nov 2021 - 11:21
PS ho un td145 mk1
Ruxt
Messaggio Da valterneri Dom 28 Nov 2021 - 11:46
Ruxt ha scritto:... ho provato una modifica letta in internet, collegando assieme con cavi nuovi, massa telaio, telaio flottante e massa del canale destro, la situazione è migliorata molto, loro parlavano di collegare tutte e tre le masse ed attaccarle all'amplificatore, ma facendo così invece la situazione peggiora ...
spesso sono proprio le modifiche che peggiorano le cose
e poi di seguito altre modifiche per rimediare ai problemi delle modifiche ...
occorre sempre tenere a mente che quando questi Thorens uscivano di fabbrica non avevano problemi
Ruxt ha scritto:PS ho un td145 mk1
il 145MKI è molto differente dal 160 MKII di alelombardo,
è quindi meglio trasferirci nel tuo 3D
Ripristino thorens td145 (tforumhifi.com)
145 e 160 si somigliano,
ma tra MKI e MKII c'è troppa differenza per risolvere lo stesso problema nello stesso modo.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Ruxt Dom 28 Nov 2021 - 13:33
Ok grazie
Ruxt
