Impedenza Polk Audio M10 diversa da quella dichiarata
Ciao a tutti, come da titolo ho delle casse polk audio m10 collegate ad un denon pma 925r. Siccome stavo valutando di collegare un subwoofer al canale b, ho deciso di misurare l'impedenza reale dei diffusori. Da specifiche dovrebbero essere 8 ohm ma il multimetro me ne da 4. La prova è stata fatta senza cavi collegati all'amplificatore. Per chi se lo stesse chiedendo il multimetro è preciso, in quanto anche con altri mi da lo stesso valore. Ora mi chiedo se sia normale tutto ciò. Grazie a chi mi potrà aiutare.
dexter90- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.01.20
Numero di messaggi : 57
Impianto : Denon PMA-925R
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
RPI4 + VolumIO + Pifi Dac V2.0
Lenco L75 Type 16 + AT VM95E
B&W DM603 S3
Re: Impedenza Polk Audio M10 diversa da quella dichiarata
Con il multimetro hai misurato la resistenza in corrente continua, l'impedenza è un concetto simile ma non uguale: è la capacità di opporsi alla circolazione della corrente al variare della frequenza.
Dichiarare un valore ufficiale di impedenza di una cassa acustica senza specificare a che frequenza è praticamente inutile, bisognerebbe fornire il grafico nello spettro audio....
. .argomento e fase...ma qui entrano nel mondo delle complicazioni.
Questa è l'informazione fondamentale per capire se la cassa manderà in crisi l'amplificatore o se i valori sono abbastanza stabili per poter essere pilotate da un amplificatore in classe T/D.
Ma alla fine, chissenefrega!
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Provincia : MI
Con il multimetro si misura la Re, non la Z...
La Re è sempre inferiore alla Z dichiarata: in un woofer singolo con una Z di 8Ohm la Re si attesta indicativamente intorno ai 6Ohm.
Nel tuo caso hai anche un crossover in mezzo, quindi il valore Re si può discostare ulteriormente, ma vediamo il lato positivo.
Le tue casse non sono in cortocircuito!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ringrazio intanto tutti e due per le risposte. Il mio dubbio è sorto in quanto il bose acoustimass che ho è dichiarato 6ohm e il multimetro mi legge 6ohm. Ora la domanda viene spontanea..... voi colleghereste il sub al canale B??? il sub in questione ha 2 woofer dentro e quindi ho due uscite a 6ohm l'una. Facendo un calcolo matematico dovrei essere a circa 3.5ohm a canale. Rischio? il mio ampli dice che va dai 4 ohm ai 16.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
ma il sub è passivo? o attivo con il suo ampli?
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Il sub non ha ampli, o meglio io non c'è l'ho. Quindi userei le entrate passive che ha.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Ma il sub ha due entrate e due uscite per i "cubetti' originali Bose, giusto?
Se si, devi attaccare le Polk al sub, in questa maniera l'impedenza risultante non è quella del parallelo ma quella di ogni elemento alla propria frequenza di lavoro.
Che poi il risultato sia buono è tutto un altro discorso, sicuramente i livelli non saranno allineati, e anche se lo fossero, dubito che il "generatore di muggiti" della Bose possa dare un valido contributo
Provincia : MI
alla fine ho deciso che il sub della bose finirà in cantina... non lo posso usare perchè non ho ne ampli ne niente per lui.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
» Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare?
» Polk Audio M10 - T15 opinioni
» Polk Audio TSi400
» Polk Audio tsi 100
» Polk audio es20
» Polk Audio TSi400
» Polk audio es20
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
