Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare?
Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare? Empty Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare?
Messaggio Da Giacomo Sandonà Mar 26 Feb 2013 - 15:23
Ciao!!!
ho delle casse proson event 6 e leggendo i dati di targa l impedenza dichiarata e 4-8 ohm.
ma io quale devo considerare 4 o 8?
quando comprero l amplificatore potro prendere uno con impedenza minima 8 ohm?
Giacomo Sandonà
Data d'iscrizione : 16.02.13
Numero di messaggi : 8
Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare? Empty Re: Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare?
Messaggio Da Switters Mar 26 Feb 2013 - 15:52
Bisognerebbe guardare il grafico dell'andamento dell'impedenza per vedere l'impedenza minima, è quella che fa testo per l'abbinamento con un amplificatore (e l'amplificatore deve poter arrivare a pilotare quell'impedenza).
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da LakyV Mar 26 Feb 2013 - 16:05
La stragrande maggioranza degli amplificatori, soprattutto a stato solido,sono concepiti e costruiti per "suonare" con diffusori con impedenza sia a 4 che a 8Ohm.
Quello a cui devi fare riferimento,e quindi che devi sapere, e che sui dati di targa dell'ampli ( non in tutti) e' segnata la potenza espressa in Watt sia per carichi da 8Ohm sia per carichi da 4Ohm.
Solitamente i watt erogati dall'ampli su 4Ohm sono il doppio di quelli erogati a 8 Ohm, in quanto" Al dimezzarsi dell'impedenza di carico si raddoppia la potenza di lavoro dell'ampli (espressa in Watt).
Questa e' la regola,un ampli che eroga,indipendentemente dalla classe, 50watt su un carico da 8Ohm, ne erogherà 100 su un carico da 4Ohm.
Ovviamente non è sempre così,molto dipende dal tipo di progettazione dell'ampli e da vari altri fattori, tieni conto che su un carico di 4Ohm,il lavoro per l'ampli sarà più pesante e quindi sarà più soggetto a "stress",automaticamente tenderà a scaldare di più.
Detto questo,per la scelta, bisognerebbe tener conto del modulo d'impadenza dei diffusori( fattore che non tutti tengono in considerazione), e anche della sensibilità ( efficenza) espressa in db(Decibel).
Per il resto... Fai ascolti e stai tranquillo.!!!! Wink
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da Giacomo Sandonà Mar 26 Feb 2013 - 16:23
Ok perfetto grazie!! ora e più chiara la storia!!!
Giacomo Sandonà
Messaggio Da Marco Ravich Mar 26 Feb 2013 - 16:26
Per farla un po' più semplice, all'aumentare dell'impedenza dei diffusori dovrebbe esserci un'adeguato aumento della potenza dell'ampli. Oki
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da sonic63 Mar 26 Feb 2013 - 17:27
Marco Ravich ha scritto:Per farla un po' più semplice, all'aumentare dell'impedenza dei diffusori dovrebbe esserci un'adeguato aumento della potenza dell'ampli. Oki
al diminuire dell'impedenza Very Happy
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da LakyV Mar 26 Feb 2013 - 17:43
Volevo essere un po' più stringato, ma così come l'ho detta,
Penso sia "abbastanza comprensibile" Oki Hello
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
