Mi faccio un gainclone
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Baldi giovani, ho deciso, dato che me so vennuto la sure e non m'azzecca di lavorare di meccanica al monotriodo, mi voglio fare un gainclone. La protezione per le casse ce l'ho...
Che mi suggerite? Di pigliare le schede di peter daniel o altro? Che sensibilità di ingresso ha un gainclone?
piero7- Membro classe oro
Re: Mi faccio un gainclone
Informazione
Adesso stai controllando quest'argomento
Clicca qui per tornare agli argomenti
Numero di messaggi : 2150
sulle pcb boh, non so se ci sia tanta gente che abbia provato diverse soluzioni, e fatto valutazioni..
io non ho mai visto altro, ma alla fine le pcb cinesi non erano poi malaccio,
credo che anche quelle audiosector o chipamp abbiano le masse riunite sulla pcb..credo..
ma quindi miri ai cipponi grossi, 3886 o 3875 immagino .. o quelli doppi..
la sensibilità di ingresso che vuol dì ?
qui impedenza di ingresso e guadagno te li inventi tu, se vuoi..
madqwerty- Moderatore
che tensione in ingresso per la max uscita?
No niente paralleli, che ci faccio di tutta quella potenza? Il più musicale, qual'è?
Piero un consiglio da spassionato fatti il progetto del forum, musicalmente parlando e' superiore al 3886.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:Piero un consiglio da spassionato fatti il progetto del forum, musicalmente parlando e' superiore al 3886.
ah si? Ma qual'è, quello del colibri?
o colibri' o cacaturo, ancora non esce il vincitore
aris69 ha scritto:o colibri' o cacaturo, ancora non esce il vincitore
aris, che sensibilità d'ingresso ha? E cosa assorbe a piena potenza?
La sensibilità la decidi tu in base a quanto lo vuoi fare guadagnare. Te lo consiglio anche io: suona molto molto bene, e puoi anche montarlo in aria usando magari la versione mono 1875. Da valvolista incallito ti divertirai a costruirlo In alternativa 3875 in aria.piero7 ha scritto:aris69 ha scritto:o colibri' o cacaturo, ancora non esce il vincitore
Vincenzo ha scritto:La sensibilità la decidi tu in base a quanto lo vuoi fare guadagnare. Te lo consiglio anche io: suona molto molto bene, e puoi anche montarlo in aria usando magari la versione mono 1875. Da valvolista incallito ti divertirai a costruirlo In alternativa 3875 in aria.piero7 ha scritto:aris69 ha scritto:o colibri' o cacaturo, ancora non esce il vincitore
Vincè, cosa assorbe a piena potenza? Vorrei riutilizzare dei trasformatori che già ho, gli metto uno shunt perchè sono a 30 v alternati e mi serve sapere la corrente che assorbe
io uso un trafo con secondario 20 - 0 - 20 da 2,5A per ramo.piero7 ha scritto:Vincenzo ha scritto:La sensibilità la decidi tu in base a quanto lo vuoi fare guadagnare. Te lo consiglio anche io: suona molto molto bene, e puoi anche montarlo in aria usando magari la versione mono 1875. Da valvolista incallito ti divertirai a costruirlo In alternativa 3875 in aria.piero7 ha scritto:aris69 ha scritto:o colibri' o cacaturo, ancora non esce il vincitore
Aris, devo fare un regolatore shunt, e mi serve sapere che corrente max deve passarci, quindi, quanto assorbe a potenza massima l'ampli?
Pero, sulla prima pagina di sviluppo e domande c'è il link al DS. Non mi ricordo a memoria. 70-80VA sono necessari per il trafo.piero7 ha scritto:Aris, devo fare un regolatore shunt, e mi serve sapere che corrente max deve passarci, quindi, quanto assorbe a potenza massima l'ampli?
Features
n Up to 30 watts output power
n AVO typically 90 dB
n Low distortion: 0.015%, 1 kHz, 20 W
n Wide power bandwidth: 70 kHz
n Protection for AC and DC short circuits to ground
n Thermal protection with parole circuit
n High current capability: 4A
n Wide supply range 16V-60V
n Internal output protection diodes
n 94 dB ripple rejection
n Plastic power package TO-220
4 ampere porta il datasheet, ma aris che lo alimenta con 2,5 non so un po' pochini?
http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
sono 2,5 per ramo: è duae... Fanno 5A, no?piero7 ha scritto:Features
ooops! Vero!
confermo che il trafo che uso e' di 5A.
2,5A per ogni ramo, poi ho un'altra uscita a 12V da 500 mA inutilizzata.
Ci puoi ailmetare il circuito per fare lampeggiare l'occhio del colibrìaris69 ha scritto:confermo che il trafo che uso e' di 5A.
aee devo sprecare 50 centesimi per un NE555, ci compro direttamente un led lampeggiante forse dovrei pure averne qualcuno.Vincenzo ha scritto:Ci puoi ailmetare il circuito per fare lampeggiare l'occhio del colibrìaris69 ha scritto:confermo che il trafo che uso e' di 5A.
Ma io scherzavo!!!aris69 ha scritto:aee devo sprecare 50 centesimi per un NE555, ci compro direttamente un led lampeggiante forse dovrei pure averne qualcuno.Vincenzo ha scritto:Ci puoi ailmetare il circuito per fare lampeggiare l'occhio del colibrìaris69 ha scritto:confermo che il trafo che uso e' di 5A.
e ce lo so Vince'Vincenzo ha scritto:Ma io scherzavo!!!aris69 ha scritto:aee devo sprecare 50 centesimi per un NE555, ci compro direttamente un led lampeggiante forse dovrei pure averne qualcuno.Vincenzo ha scritto:Ci puoi ailmetare il circuito per fare lampeggiare l'occhio del colibrìaris69 ha scritto:confermo che il trafo che uso e' di 5A.
smiccia un po' i DS và, varia in base al modello.. il 3886 vorrebbe +-28v a 4ohm e +-35 a 8piero7 ha scritto:che tensione in ingresso per la max uscita?
no parallelo, dicevo le versioni doppie, con 2 OpAmp in ogni case
alùra, ai tempi tra 3886 e 3875 il 2° passava per vincitore..il + musicale?
come vedi ora c'è questo nuovo gheiclonino "hot"
il gaincard originale usa gli 1875,
quelli che mi hanno spedito da Singapore ieri
..siete sicuri di questa cosa?Vincenzo ha scritto:sono 2,5 per ramo: è duae... Fanno 5A, no?piero7 ha scritto:4 ampere porta il datasheet, ma aris che lo alimenta con 2,5 non so un po' pochini?
» Consiglio T-Amp nuovo sistema
» Kef Q5 - che faccio?
» Che ci faccio con questi
» Faccio danni se.....
» Che faccio? Cannibalizzo?
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
