Condensatori azzurri Elna 47uF 25volt senza pre-taglio sul tappo
Hanno la carcassa del tipico condensatore elettrolitico ma il tappo metallico superiore è perfettamente liscio, nessuna linea di pre-taglio per scongiurare eventuale sovra-pressione interna.
Che elettrolitico hanno? Oppure sono a stato solido?
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Re: Condensatori azzurri Elna 47uF 25volt senza pre-taglio sul tappo
Non sono a stato solido.
Semplicemente sotto una certa dimensione il VENT non è necessario.
I condensatori di piccolo taglio spesso si rompono senza causare problemi.
L'alternativa è che si tratti di un componente farlocco. Di ELNA 47uF 25V ve ne sono una marea, indicare quali o postare un riferimento sarebbe stato utile.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
MetalBat ha scritto:Non sono a stato solido.
D'accordo con te
Ma personalmente un farlocco lo vedo difficile
Tuttalpiù una produzione proveniente da un'altra linea produttiva
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Eccolo. Grazie!
https://i.servimg.com/u/f54/14/69/07/40/elna_c10.png
Purtroppo oltre a tensione e capacità non è scritto niente altro.
Gas- Affezionato
É scritto dietro
Ma uno foto con l'aiuto di uno specchietto?
Provincia : ...
Impianto : ...
No, ho guardato bene, non c'è niente.
Li vado a sostituire con dei Panasonic FM 35Volt?
Gas- Affezionato
Che dimensioni ha? In mm?
Provincia : ...
Impianto : ...
Sopra la scritta del valore della capacità intravedo una gran lettera "V", a me sembra un 25V, potresti fare una foto sul dettaglio? C'è la fai? Vediamo di riuscirci, che ne veniamo a capo
Provincia : ...
Impianto : ...
Riesco a intravedere solo di 2 condensatori le scritte. La capacità indicata è 47uF, la tensione 25V, e dal lato opposto sotto la riga che indica la temperatura, 85°C, in un caso ho 8 1 0 nell'altro 7 3 5 e sotto tali cifre (in una ipotetica linea verticale) c'è una P cerchiata ripetuta 2 volte.
L'altezza è di 7,5mm e il diametro è circa 7.
Gas- Affezionato
Sono gli ELNA RE.
Ci sono i RE1, RE2 e RE3.
Non sono a bassa E.S.R. quindi puoi sostituirli con un Panasonic FC se vuoi mettere qualcosa di equivalente.
La versione FM è a bassa E.S.R.
Noto un ceramico crepato dietro quel Wima?
MetalBat ha scritto:Sono gli ELNA RE.
Grazie!
Credo che sarebbe bene sostituirli con degli Elna Silmic II ma su Ebay si trovano quelli veri?
Non mi pareva crepato quel ceramico da 15pF, controllerò.
Gas- Affezionato
Alla fine ne siamo venuti a capo
Provincia : ...
Impianto : ...
Sono talmente vecchi che non si trova più il catalogo. Gli RE3 sono dimensionalmente molto diversi.Giacinto ha scritto:Alla fine ne siamo venuti a capo
Gas- Affezionato
Beh hai il valore, la tensione di lavoro
Puoi spaziare tranquillamente
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacinto ha scritto:Beh hai il valore, la tensione di lavoro
Stanno vicino a degli OpAmp che fanno da primo stadio di amplificazione.
L'indecisione è fra Silmic II da 25Volt o 35?
Dimensionalmente non ci sono problemi e lavorano a 15volt.
Gas- Affezionato
Se erano da 25 é giusto
Dimensionalmente deve essere maggiorato
Puoi sostituirlo da 25 o 35 V
Dipende da spazio a disposizione e soldi in tasca
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacinto ha scritto:Se erano da 25 é giusto
L'unico problema è "se effettivamente il 35volt garantisce un suono più ricco di armonici rispetto al 25volt". Perché se sostanzialmente va solo a colorare troppo le basse frequenze porta solo danno.
Gas- Affezionato
Ma aspetta! dove si trova?
É sulle piste dei canali audio o su qualche linea d'alimentazione?
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacinto ha scritto:Ma aspetta! dove si trova?
Alimentazione, ovvio.
Gas- Affezionato
Elettrolitico da 25 o 35 V
Indifferente
Se fosse stato presente sulla linea che poi fuoriesce sugli RCA, allora era sul segnale audio, l'avresti potuto cambiare in questo caso con uno al poliestere
Diversamente, nel caso sia presente sull'alimentazione dell'amplificatore operazionale, metti un elettrolitico da 25 o 35 della sua capacità
Indifferente
Provincia : ...
Impianto : ...
Il 35volt potrebbe avere 1) e.s.r. più bassa quindi a parità di corrente meno rumore in tensione, 2) una struttura più pesante e più smorzata quindi meno sensibilità alle vibrazioni meccaniche.
O sbaglio? Peccato che Elna non dichiari l'e.s.r.
A tang(delta) 25 e 35 volt sono pari.
Gas- Affezionato
Penso sia abbondantemente Ininfluente
Poi fai tu
Poi fai tu
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacinto ha scritto:.. personalmente un farlocco lo vedo difficileMetalBat ha scritto:
Prova a scrivere su Google: fake electronic components
Ti si aprirà un mondo, condensatori da 250uF inseriti nel case di uno da 1000, resistenze da 1/2 W a impasto inserite in blocchi di ceramica da 4W...
Per non parlare di operazionali di lusso, microprocessori che vanno a 1/4 della velocità prevista e memorie da 64Gb che con 4Gb sono già piene.
E tutto con il marchio
C E
h x
i p
n o
a r
t
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:Giacinto ha scritto:.. personalmente un farlocco lo vedo difficileMetalBat ha scritto:
C E
h x
i p
n o
a r
t
Ma in quali apparati li hai trovati questi "falsi d'autore"???
Incredibile...
Provincia : ...
Impianto : ...
Non montati, ma nella vendita dei componenti sciolti online è abbastanza facile cascarci.
Le batterie sovrastimate di più del doppio coprono almeno l'80% del mercato
Provincia : MI
» Tappo il bass reflex!?
» [PN] scambio ELNA 18000uf con LM338K
» [VENDUTO] HILLY 2024+ Mundorf +ALPS+ ELNA 60€
» Taglio millefori
» Filtro subsonico
» Taglio millefori
» Filtro subsonico
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
