Bi amp
Bi amp  Empty Bi amp
Messaggio Da pietroruta Dom 12 Apr 2020 - 20:42
Buona sera a tutti e buona Pasqua. Ho bisogno di un consiglio e un aiuto per un progetto di ammodernamento di alcuni vecchi diffusori. Ho delle vecchie casse amplificate con un doppio woofer e un tweeter, il tutto pilotato da un finale da 250watt RMS su 8ohm, con un generoso alimentatore da 600watt con +/-70v...magari potrà essere stupido il mio pensiero, ma visto che non mi piace l'idea di un crossover passivo tra i woofer e il tweeter da 6db e visto che l'alimentatore è di potenza generosa rispetto al carico, vorrei aggiungere un piccolo finale solo per il tweeter diciamo da un 50watt giusto per rientrare nella capacità del tweeter e a monte dei due finali mettere un crossover elettronico a 24db....ora visto che non mi va di sbobinare il trasformatore, dove posso rimediare uno schema valido per un finale da 50watt con +/-70v in ingresso????
pietroruta
Data d'iscrizione : 12.04.20
Numero di messaggi : 8
Impianto : In costruzione
Bi amp  Empty Re: Bi amp
Messaggio Da valterneri Dom 12 Apr 2020 - 21:34
è semplicemente lo schema di un finale da 250Watt/8Ohm, tale e quale,
se poi prevedi di sottrargli solo 50Watt puoi depotenziare sia i transistori finali che il raffreddamento
(i transistori nuovi non dovranno reggere la corrente, ma la tensione si)
forse è meglio un amplificatore autonomo da 50Watt
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da pietroruta Dom 12 Apr 2020 - 22:37
Ho trovato uno schema di un amplificatore lem un po' vecchiotto che funziona a +/-71v ....su Bi amp  Lem-Procon-750p-4148855
Pagina 7 finale da 375+375w. Io pensavo di utilizzare questo come schema ma di togliere una coppia di finali. Lasciare un 5200 e un  1943. però ho paura che i transistor driver trovandosi una coppia di finali in meno possano lavorare male..... c'è da aggiustare qualche valore di resistenza, o altro ???
pietroruta
Messaggio Da pietroruta Dom 12 Apr 2020 - 22:46
Comunque l'ampli da 250watt lo lascerei intatto per i due woofer  e aggiungerei un ampli  da 50watt , dedicato per il tweeter( il modello del tweeter mi porta  50watt RMS)A monte dei due finali un bel filtro crossover a 2500/2800hz, per fare un bi amp...ora c'è solo un finale, due woofer in parallelo, un condensatore e un tweeter, non è proprio il massimo
pietroruta
Messaggio Da pietroruta Dom 12 Apr 2020 - 22:50
Qui il PDF del finale lem che vorrei modificare
Su manualslib  Lem-Procon-750p
pietroruta
Messaggio Da valterneri Dom 12 Apr 2020 - 23:03
No, non è proprio il massimo, non è neppure un 6dB/ott,
il Woofer si autolimita meccanicamente, ma i Woofer vanno sorprendentemente molto in alto,
ovviamente con la parte del cono vicina alla bobina, quindi male, il resto è distorsione per chitarre.
Non esagererei con i dB/ott, forse 12 sono già giusti.
Non vedo lo schema,
è colpa della linea che in questi giorni di tutti a casa tutti in rete viaggia a stento,
appena lo apro te lo commento,
ma l'idea di togliere il doppio transistore è giusta, e non ha nessuna conseguenza sui pilota.,
magari occorre elevare di un 50% il resistore di carico dei pilota tra base ed emettitore dei finali,
ma non vedo lo schema e non so neppure se quel resistore c'è.
Messaggio Da valterneri Dom 12 Apr 2020 - 23:25
Ho visto lo schema, a bassa definizione, non vedo né valori né sigle.
Sicuro di saperlo costruire? Non è uno schema semplice.
Sicuramente puoi togliere una coppia di finali senza nessun'altra modifica.
Altre modifiche (i resistori che dicevo non ci sono) vanno fatte con accortezza,
il limitatore di corrente forse è opportuno ricalibrarlo.
Io opterei per due strade:
1) proverei a dotare la cassa di un vero cross-over passivo 12 dB/ott
2) oppure userei un amplificatore non autocostruito
Messaggio Da pietroruta Dom 12 Apr 2020 - 23:51
Purtroppo sono nuovo è non mi è consentito postare immagini, però se cerchi su Google lem procon 750p si trova il service manual. Ho provato a trovare kit ma non trovo kit con alimentazioni di +/-70v . Magari trovassi qualcosa di pronto. Per la realizzazione non ho problemi, ma non ho mai lavorato con amplificatori audio
pietroruta
Messaggio Da pietroruta Dom 12 Apr 2020 - 23:55
Vorrei seguire la strada del bi amp in quanto l'alimentatore è molto sovradimensionato, credo che non avrà problemi con un ulteriore carico di quella portata
pietroruta
