Consiglio acquisto giradischi e testina
billykid591
Consiglio acquisto giradischi e testina Empty Consiglio acquisto giradischi e testina
Messaggio Da billykid591 Mar 21 Apr 2020 - 9:49
Buongiorno mi sono appena iscritto (ho fatto una piccola presentazione nell'area apposita) vecchio appassionato di HI Fi dopo 42 anni di onorato servizio devo sostituire il mio giradischi (anche se erano una ventina di anni circa che non veniva usato) un Pioneer Pl 516 perché non funziona più il regolatore di velocità con al conseguente variazione che crea i vari "lamenti". Non avendo velleità spiccatamente audiophile e gradendo la funzionalità semiautomatica del Pioneer ero indirizzato ad acquistarne uno altrettanto semiautomatico o automatico, vedendo in giro mi sono orientato su due modelli simili come prezzo il Thorens TD 190-2 e il DENON DP-450USB o anche il DP-400 (leggera preferenza per il primo per la scrittura in MP3 su chiavetta...comoda) cosa ne pensate? alternative? per la testina ovviamente utilizzerò quella in dotazione (in riferimento ai due modelli menzionati) però ho la mia vecchia SHURE M75HE usata molto poco che forse dovrebbe essere migliore potrei riutilizzarla o secondo voi con i moderni giradischi ci sarebbero problemi?
billykid591
billykid591
Data d'iscrizione : 21.04.20
Numero di messaggi : 12
Provincia : udine
Impianto : Impianto "basico" formato da un vecchio e ora problematico giradischi PIONEER PL 516 CON TESTINA SHURE M75HE, preamplificatore RIIA Record Box E della Pro-Ject Audio, sintoamplificatore YAMAHA HTR 5230RDS, lettore CD LUXMAN DZ 120, vecchio registratore a cassette FISHER CR 150, casse yamaha con subwoofer stessa marca facente parte del complesso home theatre del sinto (prima avevo delle vecchie electrovoice monitor coassiali da 12 pollici che si sono rotte.
Consiglio acquisto giradischi e testina Empty Re: Consiglio acquisto giradischi e testina
Messaggio Da Marco Ravich Mar 21 Apr 2020 - 10:48
https://www.ilgiradischi.net/giradischi-thorens/
https://www.ilgiradischi.net/giradischi-denon/
Aggiungo:
https://www.ilgiradischi.net/giradischi-pioneer/
https://www.ilgiradischi.net/audio-technica-at-lp120-usb/
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da billykid591 Mar 21 Apr 2020 - 11:06
Ti ringrazio per i link anche se quelli del thorens e del denon li avevo già visti è interessante anche l'audio technica però non avendo velleità da Dj e essendo un trazione diretta (ho avuto sempre qualche remora sui direct drive) ho dei dubbi in teoria, avendo già un Pre (il pro-ject record box e) con uscita USB mi basterebbe anche un normale giradischi non preamplificato il denon 450 usb era solo perché è comodo per registrare direttamente su chiavetta (da poi portare in auto)
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da giucam61 Mar 21 Apr 2020 - 11:39
Io sistemerei il pl516,probabilmente basta poco,aveva lo stesso problema il mio Denon DP1200, pochi euro ed è tornato come nuovo.
Non hai menzionato la testina, se economica spenderei qualche soldino lì. ...se poi lo scopo è copiare i vinili in mp3 🤢 allora cambialo.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da valterneri Mar 21 Apr 2020 - 11:56
Il Pioneer PL516 è migliore di tutti quelli nominati sopra,
e non direi di poco, forse gli si avvicina un po' l'AT120,
e forse il difetto è semplicissimo da rimediare,
quindi mi associo a giucam
giucam61 ha scritto:Io sistemerei il pl516, probabilmente basta poco ...
la puntina 75 è molto piacevole e potrebbe essere montata su qualunque braccio,
ma le puntine oltre che a consumarsi invecchiano, ma se sembra suonar bene puoi tenerla
(dopo averla ben allineata).
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da billykid591 Mar 21 Apr 2020 - 13:53
Il PL516 è sicuramente un piatto di discreta qualità e buona fattura che ha funzionato per 42 anni senza problemi (fra l'altro nel lontano 1978 costò 220.000 lire che non erano poco) ora però ha i piedini ammortizzatori schiacciati che dovrebbero essere cambiati la cinghia è nuova il problema grosso è il regolatore elettronico del motore che non funziona bene e ogni tanto varia la velocità con le ovvie conseguenze, non so se si possa trovare qualcuno che lo ripari (potrei provarci anche io visto che bazzico nell'elettronica da 50 anni ma non è facilissimo senza uno schema almeno di massima) e a che costo. Il discorso dell'MP3 e più che altro uno sfizio avendo il pre con l'uscita USB potrei farlo anche con un normale giradischi non preamplificato.
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da valterneri Mar 21 Apr 2020 - 14:35
billykid591 ha scritto:... bazzico nell'elettronica da 50 anni ma non è facilissimo senza uno schema ...
Lo schema è estremamente semplice:
trasformatore ponte e condensatore danno 12 V
un motore
un circuito integrato
un interruttore e tre trimmer
potrebbe essere logoro il motore (si rimedia solo trovando un ricambio)
potrebbe essere malfunzionante l'alimentatore (impossibile ma sarebbe facile da riparare)
potrebbe essere guasto il circuito integrato (impossibile)
potrebbe essere sporco il contatto 33-45 (molto probabile)
potrebbero essere sporchi i 3 trimmer (molto probabile)
praticamente occorre solo lo spray puliscicontatti
il deviatore e il trimmer esterno sono questi:
Consiglio acquisto giradischi e testina 516_110
gli altri 2 trimmer interni sono qui:
Consiglio acquisto giradischi e testina 516_210
misurando tra filo rosso che va al motore (in foto sembra viola) e massa
devono esserci 12 Volt (non precisi), se ci sono l'intero alimentatore è sano:
Applichi lo spray sui 3 trimmer e sul deviatore muovendoli ripetutamente.
Per la taratura si fa così:
regoli il trimmer esterno a metà rotazione precisa,
metti su 33 e regoli il trimmer interno per ottenere 33
idem 45 e trimmer 45 per ottenere 45.
Devi lubrificare le due (almeno una) bronzine del motore (con olio leggero)
e il perno centrale del giradischi (con olio motore 15/40)
Messaggio Da billykid591 Mar 21 Apr 2020 - 14:45
ti ringrazio per le dritte posso provare senza dubbio dopo averlo aperto e pulito (aveva un po' di cragna) ho applicato lo spray disossidante solo al potenziometro dello speed adjust...... per i piedini "afflosciati" se ne trovano di compatibili senza spendere una fortuna?
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da Giacinto Mar 21 Apr 2020 - 15:17
Cerca su Amazon, eBay
Altrimenti temporaneamente usa dei gommoni anti - battiporta
P.s.:
Sulla regolazione delle velocità di rotazione, fondamentalmente si imposta il controllo del pitch su zero, quindi si regolano i potenziometri sulla scheda di controllo del motore per ciascuna velocità.
Il PL516 oltre ad essere un carro armato è una macchina veramente bensuonante. Ti ti darà ancora per altri vent'anni, se ben regolato e manutenzionato, tante ore di ascolto di buona musica!
Se hai bisogno di una dima per regolare la posizione della puntina o altro Posso anche aiutarti Io oltre a @valterneri (molto preparato!!💪🏻👍🏻)
Giacinto
Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Messaggio Da billykid591 Mar 21 Apr 2020 - 15:30
Vi ringrazio per le informazioni effettivamente mi dispiaceva sostituirlo visto che nonostante l'età e la sua categoria (del tempo) non Hi end non è certamente plasticoso come molti di quelli odierni di prezzo non solo basso ma anche medio (sui 500 euro per capirci) e poi il semiautomatismo di fermo del piatto e ritorno del braccio devo dire che è comodo (i puristi forse saranno inorriditi ma per me è così), al tempo in cui lo acquistai ero un fadele compratore e lettore della rivista Suono e vedendo le varie loro prove quella dl pioneer mi sembrava buona, se dovessi prenderne uno manuale forse mi orienterei sui rega o i pro-ject che a vedere in giro non sembrano male.
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da Giacinto Mar 21 Apr 2020 - 17:41
Personalmente ho un project debut
Ottima macchina
Ma ad una macchina buona devi equipaggiarla con un pick-up migliore. Esagerando e, complice un'offerta da Lyrics audio di Roma (ottimo negozio che vende online a prezzi convenienti) presi una Ortofon Super OM 40
Veramente una bella macchina analogica molto bensuonante che andò a sostituire un Pioneer PL2 con un pick-up Shure. Il padre era veramente una bella macchina molto comoda poiché semiautomatica. Questa la comprai di seconda mano e me la rimisi in sesto in ogni sua parte. Mi ricordo di averlo venduto su eBay, in condizioni estetiche ed operative, perfette, con 3 cinghie di ricambio, una spazzola, con una nuova puntina: un pick-up della Ortofon, di derivazione Deejay, al prezzo di €120
Certe volte penso ancora se lo avessi tenuto per il mio secondo impianto hi-fi...
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da Giacinto Mar 21 Apr 2020 - 17:55
Il T9 fa brutti scherzi
Scusatemi per gli errori ed ecco la nuova battitura corretta:
Ottima macchina
Ma ad una macchina buona devi fare corrispondere un pick-up migliore. Esagerando e, complice un'offerta da Lyrics audio di Roma (ottimo negozio che vende online a prezzi convenienti) presi una Ortofon Super OM 40
Veramente una bella macchina analogica molto bensuonante che andò a sostituire un Pioneer PL2 con un pick-up Shure. Il Pioneer era veramente una bella macchina molto comoda poiché semiautomatica. Questa la comprai di seconda mano e me la rimisi in sesto in ogni sua parte. Mi ricordo di averlo venduto su eBay, in condizioni estetiche ed operative, perfette, con 3 cinghie di ricambio, una spazzola, e con una nuova puntina: un pick-up della Ortofon, di derivazione Deejay, al prezzo di €120
Certe volte penso ci ancora se lo avessi tenuto lo avrei inserto nel mio secondo impianto hi-fi...
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da Giacinto Mar 21 Apr 2020 - 18:02
Ma tu possiedi una macchina notevolmente migliore del mio Pioneer PL2!!! In altre parole il tuo giradischi monta un braccio che deriva dall'Acos Lustre in versione più leggera, una base fatta bene. É equipaggiato con un motore semplice ma robusto e silenzioso. Secondo me devi aggiornare solo la puntina con qualcosa di più performante. Prova a vedere sul sito di Lyrics audio. Dopo non ci penserai più ai Project, ai Rega, al tuo stesso Pioneer... Ascolterai solo musica
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da billykid591 Mer 22 Apr 2020 - 8:23
Allora ieri sera ho smontato il giradischi ho passato lo spray disossidante sui contatti sui trimmer e sul potenziometro dello speed adjust ho aperto il motorino ho pulito e lubrificato le due bronzinette interne oltre al perno centrale del piatto rimontato tutto sembra funzionare, Effettivamente prima della pulizia e lubrificazione il motorino a vuoto (sganciato dal piatto) era a a tratti rumoroso. per quanto riguarda la testina potrei cambiare lo stilo ma ho visto online che lo stilo della 75He costa sui 130 euro mica poco forse meglio cambiare la testina completa io sarei orientato comunque su una MM visto che il resto dell'impianto non renderebbe giustizia ad una MC anche basica che sia e comunque senza spendere cifroni
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da Giacinto Mer 22 Apr 2020 - 10:42
Su TNT audio vi é una pagina dove accenna la pulizia della puntina con finissima carta vetrata e microscopio
Non ricordo la pagina
Io ti sconsiglio l'acquisto di una puntina più economica
Di certo se passi da un pick-up simile ad una Ferrari ad una stile utilitaria il risultato sarà deludente
Io dalla Super OM40 se dovessi passare a qualcosa di meno, perderei tanta qualità d'ascolto
Spero di essermi spiegato e di esserti stato d'aiuto
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da billykid591 Mer 22 Apr 2020 - 11:00
A dir la verità la puntina che ho su è stata usata poco però è vecchiotta come età......alla fine penso che con 130 euro (il costo della puntina circa) non so se riesco a compare qualcosa di altrettanto buono......ho visto la tua testina però siamo sui 350 400 euro circa....non poco.
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da Giacinto Mer 22 Apr 2020 - 12:09
mica devi spendere così tanto, secondo me se l'hai usata poco il tuo pickup, anche se vecchiotta, può ancora fare la sua ottima figura. Del resto è una buona testina. Nei giradischi ciò che conta è sempre la meccanica degli elementi e null'altro😉
Riallinea lo stilo con una dima, ricalibra antiskating e peso di lettura e vai di buona musica 👍🏻
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da billykid591 Mer 22 Apr 2020 - 12:23
bè il riallineamento e la calibratura di peso è antiskating è doverosa
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da Giacinto Mer 22 Apr 2020 - 12:28
Una dima in PDF la puoi scaricare da TNT-audio
O presso altri siti, l'importante è che sia in formato PDF
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da billykid591 Mer 22 Apr 2020 - 12:31
grazie per l'indicazione
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da Giacinto Mer 22 Apr 2020 - 12:38
Antiskating e peso di lettura solitamente vanno di pari passo, non ricordo il peso di lettura per la tua puntina
Se é di tipo standard sarà tra 1,5 e 2,0 grammi
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da billykid591 Mer 22 Apr 2020 - 13:45
la HE indicava da 0,75 a 1,5 grammi come peso lettura
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da beppe61 Mer 22 Apr 2020 - 15:52
Ciao Billy
bisogna considerare diverse cose per fare una scelta ponderata riguardo alla sostituzione dello stilo od all'acquisto di una nuova testina...
lo stilo che hai visto a 130 € per la tua m 75 è da un certo punto di vista "caro", considera però, che per avere una testina con un profilo del diamante come quello(iperellitticco, microline, shibata etc etc etc) devi spendere attualmente non meno di 190 € (audio technica at vm 95 ml, il prezzo è + o - ), altri modelli e marche a salire anche di molto....
Il problema è sapere se quello stilo di ricambio sia valido, per cui ti consiglio di fare qualche ricerca in rete sulla soddisfazione degli acquirenti di quel ricambio, se fossi interessato.
Se lo fosse, sappi che ti poni ad un livello qualitativo abbastanza elevato e come tu stesso hai detto,il tuo impianto attuale forse non permette di godere appieno delle qualità della testina....forse ti conviene rivolgerti inizialmente ad un ricambio solo ellittico per la stessa testina) tipo questo:
https://www.amazon.it/Thakker-75-Type-Puntina-Shure/dp/B00Y24CZP8
tenendo conto che per questo come per quello da 130 €, le caratteristiche sono diverse dall'originale (peso di lettura probabilmente a 1,5 g per i ricambi)
Altra considerazione, se lo stilo attuale (che dici essere stato usato poco) funziona e si sente bene (e visivamente non vedi il corpo testina "affossarsi verso il disco) tieni quello, regola bene overhang, peso di lettura, antiskating e vivi tranquillo fino a quando non sentirai dei problemi....
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da billykid591 Gio 23 Apr 2020 - 17:09
oggi dopo una taratura della testina ho ascoltato alcuni dischi al momento sembra funzionare tutto bene…..speriamo continui così…..magari con i soldi che volevo spendere per il giradischi ci comprerò dei diffusori da pavimento….certo 400 500 euro non sono molti ma penso che saranno comunque sufficenti per comprare qualcosa di megli dei due satelliti e il sub dell'impianto home theatre della yamaha che ho
billykid591
billykid591
Provincia : udine
Messaggio Da beppe61 Gio 23 Apr 2020 - 23:15
Benissimo!!!
La tua testina è di qualità molto buona, sono contento che sia ancora valida e che il tuo gira sia stato velocemente ripristinato 🍾🍾🍾
beppe61
Provincia : .
